1340 Evo - Kurbelwelle blockieren?
Crosseinsteiger ist offline Crosseinsteiger · 79 Posts seit 04.07.2019
fährt: Softail Evo 1340 / XR 1200
Neuer Beitrag 03.10.2019 19:47
Servus Harley-Gemeinde!
Beim 1340iger Evo, von 93 muß ich jetzt die Fußdichtungen tauschen.
Ich hab das Teil schon fast 25 Jahre und eigentlich war noch nix, so daß ich den Motor noch nie offen hatte.
Kann man bei den Evo die Kurbelwelle blockieren? Ich find' dazu nix.
Schraube viel an österreichischen Moppeds und da geht's einfach mit ner Schraube.
Danke und schöne Grüße!
Christoph
Schimmy ist offline Schimmy · 12300 Posts seit 15.10.2015
12300 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.10.2019 20:11
Mir ist zwar nicht ganz klar, warum Du die Kurbelwelle blockieren möchtest, um die Fußdichtungen zu
wechseln, aber ich denke Du weißt was Du tust.
Die beste Art die Welle zu blockieren siehst Du auf dem Foto (ist zwar ein TC, funzt beim EVO aber genauso gut).
Primärkettenspanner muss natürlich vorher raus. Ich hab mir so ein "Blockierwerkzeug" aus einem Türbeschlag (Gartentor / Baumarkt) passend zurecht geflext.
Neuer Beitrag 03.10.2019 20:52
Servus!
Danke für Deine Antwort.
Ich dachte mir, es wäre einfacher, die Zylinder auf die Kolben zu stecken, wenn die Kurbelwelle fixiert ist.
Sicherlich geht's auch ohne.
Also ist meine Annahme richtig, daß die Company hier nix vorgesehen hat.
Christoph
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1798 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 03.10.2019 21:03
Da legst du einfach ein Holz zwischen Kurbelgehäuse und Kolben... ich finde es aber einfacher, vorher die Kolben in die Zylinder zu stecken und dann das ganze einzubauen und die Bolzen durch die Pleuel zu stecken...
Franky
Neuer Beitrag 03.10.2019 21:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Crosseinsteiger
Servus!
Christoph
Hi again,
hab gerade mal in meinem Werkstatthandbuch nachgeschaut...
Ist tatsächlich so beschrieben, dass man die Kolben
von Hand in die Zylinder hinein schieben soll. Eine
Kolbenringzange wir als einziges benötigtes Werkzeug
hierfür erwähnt...
Greetz. Jo
6783 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.10.2019 21:36
Aloha,
ich verwende https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21123076 sowas.
Es ist mir zu tricky den Kolbenbolzensprengring mit Kolbenbolzensprengring und Zylinder in der einen Hand und den Sprengring in der anderen Hand einzubauen.
Wenn man noch eine oder zwei mehr Hände hat, mag das gehen.
Es gibt sogar Pleuelklemmen https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...e=%2127897 wenn man das noch besser handeln will, hat bei mir bisher immer ohne geklappt.
Edit
Die Pleuelklemme geht natürlich nicht zum Kolbenbolzeneinbau.
Die müsste sonst drin bleibenfröhlich
Die Klemme ist zum austeilen des Kbenbolzenauge im Pleuel oder ähnliches.
In alten Reparaturanleitungen ist immer mal die Rede von einer Holz -U- Gabel zum Abstützen des Kolbenbolzeneinbau beim Auffädeln des Zylinders.
Ich hab die Zylinder immer im Eingebauten Zustand aufgezogen, da war immer genug Platz.
Bei Sportys wie BT's
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 03.10.2019 22:11.
Neuer Beitrag 03.10.2019 21:47
Servus!
Ja, das mit dem Holz ist eine gute Idee.
Ich hab den Motor noch im Rahmen.
Wenn ich die Kolben vorher in die Zylinder stecke, dann müßte der Kolben ja unten aus den Zylinder raus stehen.
Beim hinteren Zylinder wäre dann nicht genug Platz, zwischen Stehbolzen und Rahmen, um den Zylinder einzufädeln.
Zumindest schauts so aus...
Christoph
Neuer Beitrag 03.10.2019 21:52
Servus!
Christoph
Hi again,
hierfür erwähnt...
Greetz. Jo
Servus!
Ja, so werd' ich's versuchen...
Eine Zange muß ich mir noch besorgen.
Bisher habe ich immer ein Spannband benutzt.
Das kann ich aber beim Ami-Eisen, nicht mehr ausfädeln, da das Spannschloss nicht zwischen Stehbolzen und Kolben durch passt...
Mal sehen, was ich morgen im Fachhandel bekomme.
Schöne Grüße!
Christoph
Schneckman ist offline Schneckman · 2588 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 03.10.2019 22:01
Machst Du hoffentlich bei der Gelegenheit den Hayden Oil Fix rein ?!
Neuer Beitrag 03.10.2019 22:18
Du schiebst den Kolben dann einfach komplett in den Zylinder, wenn der Zylinder dann auf die Stehbolzen gefädelt ist, kannst du den Kolben wieder leicht nach unten heraus drücken, aber halt nur soweit, dass der Bolzen durchgeht aber die Kolbenringe nicht wieder heraus springen. Etwas Fummelig ist jede Variante. Mit einer oder zwei helfenden Händen mehr geht es meist einfacher.
Zum einsetzen der Kolben in den Zylinder verwende ich sowas: Spannband
Franky
Neuer Beitrag 04.10.2019 09:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Servus!
Danke für den Tipp.
Hab‘s mal angeschaut.
Kannte ich vorher nicht.
Hab‘ mich schon über die Rücklaufbohrung gewundert - ziemlich einfach...
Leider muß ich dieses WE fertig werden und komme heute nicht mehr an den Oilfix.
Hoffe aber, daß die neuen Metal-Fußdichtungen der Company besser sind, als die Papierteile...
Mein Dealer sagt, daß die Füße damit dicht sind und auch bleiben...
Schöne Grüße!
Christoph
Neuer Beitrag 04.10.2019 20:04
Ich weiss nicht, was die EVOs für Kolbenbolzenclips haben, ob Seegeringe oder die Spiralclips...wenn Letztere, dann bau bloss erst die Kolben auf die Pleuel..recht fummelig, die Clips. So etwas hier nehme ich als Kolbenringspannband. Leicht vorgespannt flutscht es beim Überstülpen der Kolben wie von allein runter..https://www.amazon.de/Gelenkbolzenschell...s%2C171&sr=8-39
Neuer Beitrag 05.10.2019 20:16
Servus!
Ein kurzes Update:
Beide Fußdichtungen sind getauscht und die Zylinder sind wieder drauf.
Ich hab die Kolben auf den Pleus gelassen.
Zur Montage habe ich zunächst ein Kolbenringsspannband benutz.
Allerdings hat das Band ein Schloss, das ich dann nicht zwischen Stehbolzen und Kolben durch bekomme (das Band war sehr breit).
Am Ende hats mit dem Hazet Kolbenringspanner
https://www.hazet.de/de/produkte/spezial...g-spannwerkzeug
sehr gut funktioniert.
Die Company hat statt der Papierfußdichtungen jetzte welche aus Metal geliefert.
Durch eine neue Kopfdichtung entfallen die O-Ringe.
Die Rockerboxdichtung ist jetzt auch aus Metal.
Die Ventildeckeldichtungen scheinen aus Silikon, statt aus Gummi zu sein.
Die Ventildeckelschraubendichtungen sind jetzt auch andere.
Es ist wirklich schade, daß die Company keine Kurbelwellenarretierung vorgesehen hat.
Nochmal danke für Euere Antworten!
Ansonsten hoffe ich auf gutes Wetter... damit ich den Rüttler nochmal testen kann.
Schöne Grüße!
Christoph
Neuer Beitrag 06.10.2019 16:56
Servus!
Melde mich nochmal und hab eine Frage an die erfahrene Harley-Gemeinde:
Hatte ja meine Fußdichtung getauscht, da die alte Papierdichtung undicht war.
Erster Testlauf - Standgas und dann langsam im Stand aufwärmen: hinterer Zylinder, links hinten undicht
Öl und Bläschen ....
Kiste abkühlen lassen.
Dann nochmal, im Standgas warm laufen lassen und dann langsam aufwärmen : alles dicht
Spinn ich, hab ich Wahnvorstellungen, gibt's Wunderheilung bei Harleys
oder muß sich das alles erst mal setzen?
Wie sind Euere Erfahrungen?
Christoph
Klockenmann ist offline Klockenmann · 572 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
572 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 06.10.2019 19:59
Christoph
Das ist der Plastik Klotz zum blockieren
Attachment 322941
Biete Teile: Riserklemme Evo Shovel
von Shadow
10.10.2025 11:08
von Shadow
von Stefan der Neuling
36
30301
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
