1340 Evo - Kurbelwelle blockieren?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.10.2019 20:19
Den hab ich zum Ausbau des Primärtriebes verwendet.
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 11.12.2020 18:03
Um nichts Neues aufzumachen:
Meine Zylinderfüße sind auch undicht und am Ausgang der Lima wurde auch schon unschön rumsilikoniert...
Was für einen Dichtsatz für den Motor sollte man bei ner 92er Evo am besten verwenden um Ruhe zu haben und was kann man an der Limastecker Durchführung am besten machen?
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 11.12.2020 18:10
Hi Dirk,
für'n Motor :
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2146284
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 11.12.2020 18:14
W + W cycles ,
Nr.  55-136  is alles dabei,
Limastecker schmier ich mit blauer dichtmasse ab, dann durchs loch, dass is dicht,
W + W cycles ,   13-778  Steckersicherung,
kommt über deinen stecker des reglers der in deine lichmaschine führt, ( den stecker wirds dir nicht mehr abvibrieren )
Neuer Beitrag 11.12.2020 18:15
Danke dir den habe ich schon gesehen. Es gibt da noch einen von Cometic, der kostet aber knapp das doppelte?! Ist das gerechtfertigt bzw lohnt sich das?
Du meinst für den Stecker aber nicht Hylomar oder? Eher Silikondichtmasse?
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 11.12.2020 18:28
hochtemperatur silikon dichtmasse, kommt ganz drauf an wie der gummi durchgeht, bei manchen locker dann die dichtmasse dazu, bei anderen sehr steng dann brauchst davor das silikonspray,
Cometic dichtingsätze sind von haus aus ein wenig teuerer als die james, aber das doppelte hab ich noch nicht gesehen
Neuer Beitrag 11.12.2020 19:44
Hab bis jetzt alle Motoren mit James Dichtsätzen gemacht und nie Probleme gehabt.
Neuer Beitrag 11.12.2020 20:18
Ich danke euch für eure Tips!
Ich kaufe vermutlich den großen Dichtsatz und mache direkt alles neu, wollte Motor und Getriebe eh noch aufhübschen.
Wenn man nen komplett Satz für Motor,Getriebe und Primär kauft ist man ca bei 300€, richtig ne?
Ich find die ca 90€ für die paar Primär Dichtungen recht viel, Motor und Getriebe sind ja im Verhältnis günstig.
Mfg Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Street Hawk am 11.12.2020 21:09.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1423
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
