Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Blinkertausch beim 2019er Modell
mawi88 ist offline mawi88 · 38 Posts seit 04.06.2019
fährt: Low Rider ST Stage 2 Bj. 2023
38 Posts seit 04.06.2019 aus Berlin
Homepage von mawi88
Neuer Beitrag 07.10.2019 19:49
Hi an euch alle,
das hier ist mein erster richtiger Foreneintrag nach meiner Begrüßung in der Vorstellungsecke daher bitte ich euch mir nicht den Kopf abzureißen wenn ich etwas falsch mache🙂.
Ich bin absoluter Neuling in der Motorradwelt und würde nun gerne bei meiner 2019er Forty Eight die Blinker vorne und hinten wechseln. Das Löten traue ich mir zwar zu jedoch bin ich etwas verunsichert was das mit den sogenannten „Wiederständen und Relais“ auf sich hat.
Benötige ich etwas davon oder kann ich die alten einfach abknipsen und die neuen dran löten bei meinem Baujahr?🧐
Die Suchfunktion hat mich etwas überfordert bezüglich den unterschiedlichen Baujahren mit und ohne LED.
Vielen Dank schonmal vorab
Marc
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.10.2019 23:35
Ob du was brauchst oder nicht sagt dir dann das Licht. großes Grinsen
Im Ernst, die neuen Blinker dranbauen und gucken ob die Blinkerkontrolle schneller blinkt, bzw ob Fehler im Fehlerspeicher abgelegt werden, anhand der Fehler kann man sehen ob und wo Widerstände verbaut werden müssen.
Auch mal mit laufender Maschine die Funktion testen, und mit gezogener Bremse. Falls Fehler angezeigt werden, brauchst du 100 Ohm / 2 Watt Widerstände, im schlechtesten Fall 5 Stück ( 4 x Blinker, 1 x Bremslicht )
Also erstmal einbauen und dann die Fehler hier posten ...
MK2015 ist offline MK2015 · 171 Posts seit 06.11.2019
fährt: Harley davidson forthy eight
Neuer Beitrag 14.11.2019 19:55
Wie lies man den fehlerspeicher aus? Braucht man ein Auslese Gerät wie beim Auto?
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 14.11.2019 20:24
ja, z.b. ein Dynojet oder ähnliches.
kannst Du aber auch beim freundlichen machen lassen.
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1793 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1793 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 14.11.2019 20:37
zum zitierten Beitrag Zitat von xl_digit
Falsch! Du kannst die Fehlercodes ganz einfach über den Tacho auslesen.
Dirk
Neuer Beitrag 14.11.2019 20:38
Also wenn Fehler drin ist zeig er mir das am Tacho an richtig?
govidaris ist offline govidaris · 269 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.11.2019 21:28
Zündung aus - Tageskilometer Schalter gedrückt halten - Zündung wieder an schalten.
Mit dem Tageskilometer Schalter kannst durch den Fehlerspeicher klicken
von th0rwal
4091
25.07.2025 13:52
von HPL1
von V-man
25
66855
23.05.2024 19:23
von Badger1875
59321
15.05.2024 20:42
von Bergi92
