Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Spannungsabfall von ~0,7V beim Einschalten der Zündung
Avatar (Profilbild) von Mr.Bubbles
Mr.Bubbles ist offline Mr.Bubbles · 164 Posts seit 29.04.2015
fährt: Sportster XL 1200CB
Neuer Beitrag 07.10.2019 15:27
Mal eine Frage an die Elektriker .. ich habe mir jetzt eine neue Batterie (IntAct HVT-03) bestellt und eingebaut zum ersten Mal mit einem Battery-Guard.
Mit dem Teil kann ich mir (u.a.) über Bluetooth auf meinem Handy die Leerlaufspannung anzeigen lassen. Der Auslöser war, dass meine Maschine nach ein paar Tagen Standzeit bei Temperaturen unter 10°C immer Mühe hat anzuspringen .. und Sie auch oft genug Starthilfe brauchte.
Interessant finde ich nun, dass die Spannung bereits beim einschalten der Zündung von 12,7V auf 12V absackt .. Ich verstehe, dass die Verbraucher die Batterie belasten .. aber ein Spannungsabfall von 0.7V nur durch Zündung, Licht und Benzinpumpe
.. ist das normal oder deutet das bereits auf einen Fehler?
Viele Grüße,
Lars
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.10.2019 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr.Bubbles
... kommt drauf an, wo dieser Guard installiert ist.
Wenn dieser nicht direkt am Akku hängt, mißt er auch diverse Spannungsabfälle im Kabelbaum.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.10.2019 16:03
So ein Battery-Guard wird direkt an den Akku geklemmt .. und da hängt er auch bei mir.
Zündung aus .. 12.8V
Zündung ein .. 12.1V
hab gegoogelt aber nicht wirklich was gefunden ..
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.10.2019 16:10
Direkt am Akku ist OK.
Es wird halt nicht nur die Zündung, sondern auch noch Fahrlicht, Spritpumpe etc. eingeschaltet.
In Abhängigkeit der Akkuladung und des Wahrheitgehaltes der Messung musste Dich an die o.g. Werte gewöhnen. cool
Ein vollgeladener AGM-Akku sollte >13V haben.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.10.2019 16:16
ok, Danke .. dann wird das wohl so sein
Hab auch an die verschiedenen Verbraucher gedacht .. hätte den Spannungsabfall aber so nicht erwartet.
Immerhin springt Sie auch bei morgendlichen 1°C mit diesen Spannungswerten klaglos an. Das zählt großes Grinsen
BlackStar ist offline BlackStar · 2284 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 07.10.2019 16:20
das Steuergerät arbeitet auch nicht umsonst Augenzwinkern . Und es wartet nicht darauf, irgendwann die Arbeit aufzunehmen, sondern ist gleich nach dem Einschalten schon mit dem Systemcheck beschäftigt Freude
BlackStar
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.10.2019 16:25
Ein weiteres Qualitätsmerkmal des Akkus wäre, wenn er beim E-Start nicht unter 10V absackt.
   Grüßung Bernde
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 08.10.2019 16:09
Das ist normal.
Habe mal heute eine Vergleichsmessung an meinem Mopped gemacht.
Ruhespannung war bei 12,9V (gestern ´ne 2h-Tour gemacht, war über Nacht nicht am Ladegerät).
Bei Schalter auf "ACC" ging die Spannung auf ca. 12,6V runter (Verbraucher siehe Bildtext); bei "IGN" auf 12,1V.
Danach wieder Zündung aus; Klemmenspannung anfänglich bei ca. 12,4V.
Nach ca. 4,5h erneute Messung der Ruhespannung: wieder bei 12,9V.
Attachment 323050
Attachment 323051
Attachment 323052
Attachment 323053
Attachment 323054
Neuer Beitrag 08.10.2019 16:54
Super smile vielen Dank für die "Vergleichsmessung" .. das bestätigt die Daten von meinem Battery-Guard (der Verbrauch von dem Battery-Guard selber liegt im mW Bereich und ich muss zugeben, dass ich so ein Teil sehr nützlich finde. Mein Batterien hatten bislang (neu) im vollgeladenen Zustand (mit nem Ctek MXS 5.0 geladen) nie mehr als 12.85V .. offensichtlich gibt es hier auch eine ziemliche Qualitätsstreuung. Das könnte evt. erklären, warum die Letzte nach 2 Jahren im Einsatz schon platt ist. Hatte anscheinend keine gute Ware erwischt.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2019 17:06
Der Lader muss aber auch auf "AGM" eingestellt sein:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2019 17:35
geschockt Na toll .. vielleicht habe ich meine Batterien mit dem Ctek nie richtig vollgeladen bzw. zu Tode gepflegt. Ich habe im Winter "natürlich" zum pflegen alle 4-6 Wochen die Option "Motorrad" gewählt und nicht die "Schneeflocke" .. Ende vom Lied .. bei niedrigen Temperaturen <10°C konnte ich nach längstens 5 Tagen Stillstand Starthilfe geben oder besser gleich Batterie wechseln.
Versuch macht kluch .. ich werde beim nächsten Mal die Option "Schneeflocke" anwenden Augenzwinkern
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2019 20:52
Das hab ich jetzt mal checken müssen:
Von 4 ... 20V war die Anzeige auf die Stelle hinterm Komma genau und meist auch die 2. Stelle (@ 20°C und 40°C).
Stromverbrauch:
in Ruhe:  1mA
@ BT:      5...8mA Puls
Die App ist etwas wacklig ... traurig
   Grüßung Bernde
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 08.10.2019 22:04
beim Battery Guard werden ca. 0,006Wh - 0,024Wh Leistung benötigt.
Die Board Batterie hat 12V x 20Ah = 240.00 Wh.
Ein Spannungsabfall bei Zündungs Einschaltung kommt auch sicherlich nicht vom Battery Guard, denn das Gerät ist kontinuierlich in Betrieb und kann angesprochen werden, nicht nur beim Einschalten der ZÜndung !!!
sagt zumindest die Herstellerangabe Augen rollen
hatte das Gerät selbst schon an meiner Maschine und habe mich dagegen Entschieden da ich lieber manchmal das Erhaltungsladegerät anschliesse als einen ständigen Verbraucher im Stromkreis zu haben.
Neuer Beitrag 08.10.2019 22:42
Die Intact Battery-Guard App läuft nicht auf meinem Pixel 3 mit Android 10 (offenbar nicht kompatibel) .. ich habe stattdessen eine App von JMP installiert die dasselbe tut,  sehr stabil läuft und verschiedene Zeit Intervalle vom Spannungsverlauf tracken kann .. Instant-Anzeige .. 1min., 1 Std., 1Tag .. offen gestanden finde ich sowas in der heutigen Zeit ein wirklich sinnvolle Ergänzung .. eine einfache Möglichkeit etwas über den Gesundheitszustand der Batterie zu erfahren ohne ständig den Deckel auf und zu zu machen ..manche fahren mit nen Drucksensor in Ihren Reifenventilen .. warum nicht auch nen Sensor für die Batterie .. ich kann sogar die Ladespannung bei beliebiger Drehzahl ablesen. Is ne feine Sache 😊 .. achja .. mein Bat hat 14Ah .. wenn der Battery-Guard 0,024W Leistung zieht .. würde meine Mühle mind. 2 Monate stehen können .. bis ca. 30% der Kapazität verbraucht wären .. damit kann ich leben.
Avatar (Profilbild) von Metalex
Metalex ist offline Metalex · 39 Posts seit 17.04.2016
aus Vogt
fährt: 48 - Lucy II
aus Vogt
fährt: 48 - Lucy II
Neuer Beitrag 12.10.2019 10:15
Hallo da draußen,
so langsam wird es wieder kühl über Nacht, und so merke ich bei meiner Batterie über die CTEK-Ladeampel, dass sie öfter geladen werden möchte. Normalerweise lade ich über Nacht oder auch mal einen Tag lang mit einem CTEK 3.8 im Motorradmodus (14,4 V bei 0,8 A) wie Mr.Bubbles. Mein Gedanke ist dabei möglichst geringer Ladestrom, Zeit habe ich ja. Dass die Ladeampel kein Messgerät ersetzen kann weiß ich, ich habe aber kein echtes Messgerät und Schätzeisenmessung war mir für den Hausgebrauch bisher ausreichend.
Nun empfiehlt Bernde bei CTEK den AGM-Modus (14,7 V bei 5 A). Mein Handbuch 2015 dagegen sagt "höchstens 5 A bei weniger als 14,6 V ... jedes Überladen verursacht ... frühzeitiges Batterieversagen."
Jetzt bin ich etwas verunsichert. Wie soll denn nun unsere Sporty-AGM-Batterie optimal gepflegt werden?
Könnten die Elektrikspezialisten hierzu bitte noch einmal tätig werden?
Dankeschön!
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4682
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
8296
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
14748
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
