Oelfilter
Moppedsix ist offline Moppedsix · 10 Posts seit 08.10.2012
aus Staufenberg
fährt: VRSCA
10 Posts seit 08.10.2012 aus Staufenberg
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 16.04.2013 10:53
Moin Gemeinde,
welche Oelfilter/Hersteller würdet ihr persönlich für eineVRSCA / 2003 bei Oelwechsel benutzen ?
Für hilfreiche Antworten meinen Dank schon jetzt.
Gute Zeit
Uwe
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 16.04.2013 16:03
Hey Mopedsix,
Schau mal in der Bucht, da gibts welche zu vernünftigen Preisen.
Als Tip- kauf Dir glech einen passenden Ölfilterschlüssel dazu, hast weniger Stress beim lösen.
Karuso
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 18.04.2013 13:00
aber nicht den mit dem 17ner. Bei billigen blechfiltern rutscht da die nuss einfach durch . Ich hab das ding sogar schon abgedreht ohne das der filter gemuckt hat. Nimm den mit dem gewellten aussenrand un dem passenden schlüssel
Supercharger ist offline Supercharger · 228 Posts seit 13.01.2010
fährt: V-Rod 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 19.04.2013 00:57
Habe keinen Bock auf halbe Sachen und habe mir aus den USA den K&P S10 Filter bestellt. Habe mich lange im US Forum durchgelesen;die Jungs haben da fast alle pos. Erfahrungen damit. Und kommt mir nicht jetzt mit "ist zu teuer". Wer viel Geld für einen 280-380er Reifen mit Felge ausgibt,dem sollte das Teil mit Langzeitwirkung keine finanzielle Bauchschmerzen verursachen. Außerdem läßt sich das Teil ohne Probleme an-und abschrauben. rotes Gesicht
Gruß Supercharger
Neuer Beitrag 18.10.2019 18:01
Tja, die Filter und die Schlüssel. Ist ja schon beengt unter der Rod und zur Not muss man die Halteplatte für den Kühler ausbauen.
Hatte gerade ein Wechsel gemacht und der ließ sich schon komisch schrauben. Blieb dann nach dem Einbau und erneutem Nachziehen weiter undicht.
Heute also versucht ihn auszubauen.
Was soll ich sagen, das hat etwas gedauert und war begleitet von Ausdrücken aus dem Darmbereich und erst unter der Androhung kompletter thermischer Verwertung und gröbster Gewalt ließ sich das 12 Euro Teil von der Maschine trennen.
Will die Firma nicht schlecht machen und erwähne sie textlich nicht.
Und ja, ich hatte einen leichten Ölfilm auf dem Gummiring.
Bisher waren Chrom Filter verbaut die etwas teurer waren. Da man die aber eigentlich nicht sieht, hab ich die Scheiß...... sorry... eingebaut und nun stinke ich nach Öl und brauche Nervenahrung.
Bin zu alt für sone Scheiße und halte mal Ausschau nach einer hoffentlich vernünftigen Lösung
Attachment 323611
Attachment 323612
highsider22 ist offline highsider22 · 36 Posts seit 29.09.2019
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 19.10.2019 00:00
Das sieht aber übel aus, war wohl ein harter Kampf.
Die Filter von Hiflo gehen auch. Warum man da unten einen Chromfilter verbauen sollte weiß ich nicht, nur herausgeschmissenes Geld.
Lösen geht meines Erachtens nur mit einem passenden Schlüssel mit Innenvierkant und einem Kardangelenk. Filter nur handfest anziehen. Harley gibt vor, wenn der Filter an der Dichtfläche anliegt nochmals 2/3 Umdrehungen. Mehr braucht der nicht und meiner ist einwandfrei dicht cool
Neuer Beitrag 19.10.2019 08:51
Das Opfer war ein highflow. Der Vielkanntschlüssel ist einfach übergedreht, und meine spezielle Lösung mit einer schraube die ich in diesen Deckel eindrehe und die den Filter zusätzlich klemmt, hat einfach komplett das Ende aufgetrennt.
Die Chrom Teile sind deutlich stabiler im Blech und ich hab im Bike Chrom an Stellen die keiner sieht. Aber ich.
Übrigens ist mir, beim oben gelobten K&N, auch schon mal der Sechskant beim Lösen aus dem Blech gerissen. Gibt wohl immer Chargen die nicht so pralle sind. Und was sie filtern ist meist ein Rätsel. Dieser hier war verdächtig sauber.
kolder ist offline kolder · 97 Posts seit 04.05.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
97 Posts seit 04.05.2012 aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 28.10.2019 13:21
Habe am Samstag einen Ölwechsel an meiner V-Rod gemacht,ging recht einfach.Schön hochgebockt,2 Schrauben(M8 metrisch) unten am Kühler gelöst (Ölfilter besser erreichbar) Öl abgelassen ,neuer Ölfilter dran fertig.
springerdinger ist offline springerdinger · 4189 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.10.2019 23:32
zum zitierten Beitrag Zitat von kolder
Öl hast du eingefüllt?Augenzwinkern
