Dann sollte der Lenker aber auch für innenverlegte Kabel vorbereitet sein, also auch eine entsprechende Öffnung zwischen den Risern für die Kabel haben.
(hatte schon mal einen Prüfer der beim Lenkereintrag die korrekten Bohrungen anhand des Gutachtens kontrollierte)
__________________ Rasen ist etwas für Gärtner, Geniesser bevorzugen Kurven...
Dragon · seit
Dragon
Braucht man die Kerben auch wenn kein innenliegendes Kabel verbaut wird?
zum zitierten BeitragZitat von Dragon
wenn du E-Gas hast, dann brauchst du auch die Kerben! und das Kabel für E-Gas geht unabhängig von den Schalterkabeln immer durch den Lenker, es sei denn du führst das per Bohrung im Lenker absichtlich nach außen...
Marco321 · 3731 Posts
seit 13.08.2012
aus Mahlow fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
