Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Wo schließe ich die Relingbeleuchtung an?
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 23.01.2020 10:22
Moin Jungs,
ich überlege mir diese Reling zu holen. Wo schließe ich denn dann diesen orangefarbenen Stecker an?
Danke für eure Tipps & hier & jetzt.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 23.01.2020 10:37
Das Gegenstück sollte unter dem Sitz zu finden sein >>klick<<
PS: bekannt, dass die nur für "Showzwecke" geeignet sind?
Neuer Beitrag 23.01.2020 10:38
zum zitierten Beitrag Zitat von AmiVanFan
Ohne, dass ich jetzt nachgeschaut habe, aber ich glaube, da ist meine Sitzheizung dran. Gibt es dafür ein Y-Kabel?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 23.01.2020 10:42
Für meine Tour-Pak-Beleuchtung habe ich ein Y-Kabel eingebaut, allerdings in den Kabelbaum zur Heckbeleuchtung.
Ansonsten selber ein Y-Stück basteln.
PS: eventuell dieses >>hier<< nehmen
Neuer Beitrag 24.01.2020 08:22
Kleine Verständnisfrage: Woher weiß der Anschluss, dass ich da plötzlich die Heckleuchte & das Bremslicht angeschlossen habe & dann auch so funktioniert?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 24.01.2020 12:14
Falls beide Funktionen (Rücklicht & Bremslicht) aktiviert werden sollen, müssen die Reling-LEDs an den Kabelbaum zum Rücklicht angeschlossen werden. Dann scheint aber der beiliegende Stecker mit dem orangenen Steckergesicht nicht zu passen, da er offensichtlich nur für den P&A-Anschluss gedacht ist (+12V bei ACC / IGN).
Der Kabelbaum der Heckbeleuchtung hat unter dem Sitz eine 6-polige Steckverbindung (Molex-Steckverbinder MX150). Dafür gibt es ebenfalls ein Y-Stück, wo am abzweigenden Ende aber auch eine 6-polige Molex-Buchse sitzt.
Der orange Stecker vom LED-Reling-Kit müsste dann gegen einen Molex-Stecker ausgetauscht werden. Dann kann auch das Rücklicht- und Bremslichtsignal zu den Reling-LEDs geführt werden (siehe Bild unten, ist allerdings für meinen Anschluss an´s Tour-Pak).
(Du weist aber, dass die Reling-LEDs kein Prüfzeichen haben und das rückwärtige Signalbild so nicht zugelassen ist? Meine Tour-Pak-Lightbar ist zwar auch nicht legal, hat aber zumindest ein E-Prüfzeichen. Soll jetzt kein Zeigefinger sein, sondern dir nur bewust machen, dass die Reling-LED "nicht so richtig" legal sind, falls die Rennleitung das mal monieren sollte...großes Grinsen )
Attachment 328594
Attachment 328596
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 24.01.2020 12:31
... eventuell dieses >>hier<< nehmen
Laut HD-Instructions wäre zum Anschluss an den P&A- bzw. Accessory-Connector das Y-Stück #70264-94A richtig. Aber darüber wäre keine separate Ansteuerung von Rück- und Bremslicht möglich, da nur +12V bei ACC/IGN anliegen, es sei denn, bei den US-Modellen ist dort auch das Bremslicht-Signal (?)
PS: laut dem HD-Forum scheint das so zu sein: Ground, +12V, ACC und Brake. Solltest Du mal durchmessen, dann würde sich ja die Verkabelung vereinfachen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 24.01.2020 12:45.
3896
09.10.2012 18:52
von Yvi
