FLSB Sport Glide: Schutzblech
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 1975 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
1975 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 05.12.2019 21:13
Wenn das mit Alf‘s Variante funktioniert, werde ich das auch so machen. Ich bin auf deinen Erfahrungsbericht gespannt.
2in1 ist offline 2in1 · seit
Neuer Beitrag 16.12.2019 13:52
@joe.sixpack
hast du die Frontfernderverlängerung schon bekommen und mal ans Moped gehalten oder schon geschraubt?
Mich stört der kurze Frontfender auch. Da läuft dir im Regen ja der Straßendreck über den Tank.unglücklich
Wenn du gute Erfahrung gemacht hast, kannst du bitte mal ein Foto posten?
Schöne Grüße und frohe Weihnachten!
Kurt
Neuer Beitrag 08.02.2020 15:45
Das Teil sieht dann montiert so aus. Passt eigentlich ganz gut. Ist halt ein universelles Teil, da gibt es Licht und Schatten.
Gruss Kurt
Attachment 329412
Hoeli ist offline Hoeli · 2058 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2058 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 08.02.2020 16:01
Hallo Kurt, wie hast du das Teil befestigt?
Bädmän18 ist offline Bädmän18 · 81 Posts seit 17.11.2018
Neuer Beitrag 08.02.2020 16:17
Wenn man das Teil noch Lackiert passt das.Freude
Neuer Beitrag 08.02.2020 16:34
Ich habe das Teil mit UHU Max Repair geklebt. Der Kleber ist dafür gut geeignet. Die Klebung habe ich dann zum aushärten 24 Stunden mit Federklemmen fixiert.
Man kann das auch mit Silikon kleben,  das habe ich mal an einer BMW gemacht.
Auf alle Fälle wollte ich das Teil evtl. ohne Beschädigungen wieder entfernen können.
Neuer Beitrag 08.02.2020 16:41
Ob das Teil lackierfähig ist musst du selber checken.
Die Chinesen machen auf dem Teil keine Angabe zum Material Augen rollen
viggo ist offline viggo · 339 Posts seit 18.03.2019
Neuer Beitrag 08.02.2020 17:08
Ich finde, das sieht nicht schlimm aus. Was sagt denn der TÜV dazu?
Servus viggo
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 08.02.2020 17:10
Kurt, wenn du mal Zeit und Lust hast, mach doch mal Bilder vom kompl. Rad bzw. Moped.
Danke
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 08.02.2020 17:23
Ich habe das so befestigt. 1 Schraube und die Enden mit Silikon geklebt. So lässt sich das auch wieder ohne Rückstände entfernen.
Für 3,78€ incl. Versandt, da kann man nicht meckern.
Neuer Beitrag 08.02.2020 17:33
TÜV: Bei der Radabdeckung sind für Maschinen mit EG-Zulassung zwar keine bestimmten Maße mehr explizit vorgeschrieben, eine „ausreichende“ Abdeckung, die eine Verkehrsgefährdung ausschließt, ist aber zwingend. Ganz ohne Schutzblech geht es also nicht, und vor dem Ansetzen der Flex sollte man besser Rücksprache mit dem Prüfer halten. Bei Maschinen mit StVZO-Zulassung darf die untere Kante der Radabdeckung höchstens 150 mm über der Mitte der Hinterradachse enden. Das Maß wird aber im unbeladenen, also ausgefederten Zustand ermittelt.
Quelle Motorad Online!
Ich kenne nur diese Regelung. Die haben ein Problem mit zu kleinen Abdeckungen.
Mein Moped kommt erst im März wieder an die Luft.
Ich mache dann aber mal ein besseres Foto.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 08.02.2020 18:23
Im Spätsommer nur 800m auf einer landwirtschaftlich genutzten Straße und dann das...
Den Dreck kann man ja abwaschen, aber der Öhlkühler war mit Lehm zugesaut. Dann ist Schicht im Schacht mit Kühlen!
Attachment 329422
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 08.02.2020 18:38
Hier geht Design über Funktion, wie so oft! Aber das Loch im Heckfender unter der Sitzbank, dass ist absoluter Schwachsinn! Ich habe es ja mit dem Gummilappen (Alf‘s Variante) weitgehend verschlossen und es funktioniert auch, aber man darf nicht darunter schauen, den Dreck bekommst du nur mir Druckluft und Zahnbürste wech!
shovelix ist offline shovelix · 672 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Aktuell Softail Slim 2016 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 08.02.2020 19:56
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Au ha ! traurig
shovelix
Neuer Beitrag 03.03.2020 08:22
Update zum Kleben.
Das Teil scheint wohl aus PE oder PP zu sein. Jedenfalls hat sich die Klebung gelöst. Ein zweiter Versuch mit Silikon war auch nicht besser.
Ich denke da muss man nochmal mit Primer einen Versuch starten. Wenn das auch wieder nicht hält helfen wohl nur die mitgelieferten Schrauben.
Genau die Schrauben wollte ich eigentlich nicht benutzen. Sch....Baby
2848
26.08.2023 18:58
von Franz-REMCM
27.11.2018 00:21
von Texaner
Biete: Sportster Schutzblech
von schulti
26.02.2017 17:19
von schulti
