Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tachowelle - Schneckenantrieb?
Ricbc ist offline Ricbc · seit
Neuer Beitrag 19.01.2020 18:08
ich möchte von der Tachowelle auf einen Elektrischen Tachogeber umsteigen...
Das Problem ist das ich nicht weiß wie ich die Tachowelle und den "Schneckenantrieb" ausbauen soll und wenn der ausgebaut ist, muss dann dafür ein zwischenstück verbaut werden oder nicht?
Zweite frage, wo sollte ich dann am besten den Reedsensor (Den elektrischen tachogeber) anbauen?
mfg rici
Avatar (Profilbild) von 3-Rad
3-Rad ist offline 3-Rad · 43 Posts seit 09.12.2019
fährt: Road King - Gespann, Early Shovel Chopper
Neuer Beitrag 07.02.2020 13:15
Hattest du eventuell schon überlegt die Welle zu demontieren und einen Adapter einzusetzen?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F232854248741
It's a good day to have a good day!
Neuer Beitrag 08.02.2020 00:47
hallo, ne will ja keinen adapter reinbauen... ich will die tachowelle komplett weg haben, was müsste ich dazu machen? unglücklich
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 08.02.2020 01:05
Den Adapter einbauen z. B. Augen rollen
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 08.02.2020 08:50
Wie soll das gehen. Der Adapter wird doch von der Tachowelle angetrieben und übersetzt nur die Umdrehungen in elektrische Impulse.
Ansonsten bei Motogadget gibt es diverse Signalabnehner die man mit einem Magneten an Sprocket, Bremsscheibe etc betreiben kann.
Gruß C53
Neuer Beitrag 08.02.2020 16:40
Ach jetzt seh ich es erst genau, habs nur kurz angeschaut. Das Teil wird an die Tachowelle geschraubt. Baby
Was fürn Scheiß. Wenn ich so etwas anbiete, dann doch um es unten direkt an den Antrieb zu schrauben.
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 08.02.2020 16:43
Naja aber so ein spiddeliges Kabel sieht ja ooch doof aus.
Gruß C53
Neuer Beitrag 08.02.2020 16:51
Wenn man es an die Bremsleitung anklemmt fällt es wohl nicht arg auf, zumindest weniger als ne Tachowelle. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.02.2020 01:00
also nochmal, ist schneckenantrieb was anderes wie eine tachowelle??  also ich habe eine tachowelle und ich will dieses teil vom rad komplett abbauen, darum gehts?
roobo ist offline roobo · 52 Posts seit 18.06.2017
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 09.02.2020 09:44
Hi Ricbc,
ja ein Schneckenantrieb ist was anderes als die Tachowelle. Damit ist der Antrieb der Tachowelle gemeint, also das Teil wo die Tachowelle angeschraubt wird. Man kann auch Tachowellenantrieb dazu sagen. Und der befindet sich meistens je nach Fahrzeugtyp entweder am Vorderrad oder am Getriebe.
Da  der Tachowellenantrieb bei dir am Vorderrad ist, kann man den auch ausbauen. Man muss dann jedoch eine passend angefertigte Distanzhülse dafür einbauen, da man sonst das Vorderrad nicht mehr fest eingebaut bekommt. An deiner Stelle würde ich den Tachowellenantrieb drin lassen und nur eine Schutzkappe über das Gewinde, wo die Tachowelle angeschraubt war, machen. Damit da kein Dreck rein kommt.
Die Tachowelle kannst du einfach abschrauben.
Welchen Tacho hast du jetzt dran, den Motoscope Mini?
Für den Tacho nimm den mitgelieferten Reedsensor und bau dir eine passende Halterung. Für den Magnet ebenso. Anbauort wäre dann irgendwo im Bereich des Vorder- oder Hinterrades. Die meisten nehmen das Hinterrad dafür. Dort ist das alles etwas unauffälliger unterzubringen. Der Magnet wird meistens an der Bremsscheibe befestigt. Es geht aber auch auf  der anderen Seite am Ketten/Riemenrad oder an einer Speiche oder der Felge. Auf jeden fall darauf achten, das der Magnet nirgendwo anschlägt beim drehen des Rades. Der Reedsensor muss dann passend dazu befestigt werden.
Ist etwas Bastelarbeit. Aber da kommst du nicht drumrum. PlugandPlay gibts da nix.
Übrigens, den oben aufgeführten Tachowellenadapter muss man nicht unbedingt an der Tachowelle befestigen. Man kann die Tachowelle auch weglassen, muss sich dann aber einen passenden Adapter für den Adapter bauen smile
Ich habe das bei meiner Shovel gemacht. Die hat ein RatchedTop Getriebe mit Tachowellenantrieb drin und ich wollte den Hall/Reedsensor vom Hinterrad weg haben.
Bei einem Tachowellenantrieb am Vorderad würde ich so einen Tachowellenadapter aber nicht anbauen. Sähe doch irgendwie, nunja, bescheiden aus.
Achja, Louis hat den Tachowellenadapter auch im Programm für 19,99.
gruss roobo
Attachment 329468
Attachment 329469
Attachment 329470
Neuer Beitrag 09.02.2020 11:42
Hey @roobo,
das nenne ich mal ausführlich vielen dank erstmal, ja das mit der tachowelle und den Antrieb wusste ich auch nur haben mich die anderen nicht so verstanden. Genau, also entweder will ich so ein distanzstück oder eine schutzkappe, hast du eine ahnung wo ich die her kriege?
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 09.02.2020 12:38
Hi Ricbc,
auch hier wirst dir was basteln müssen. Man könnte die Überwurfmutter von einen kaputten Tachowelle nehmen oder sich eine neue Überwurfmutter kaufen. Gibts z.b. bei W&W https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2183750 oder den anderen üblichen Verdächtigen. Man muss nur wissen welche Gewindegrösse man braucht. Da legt man dann ein Gummi- oder Kunststoffplättchen rein und schraubt das auf den Tachowellenantrieb. Oder man steckt ein passendes  Kunststoffrohr rauf und verschliesst das mit einem Stopfen oder man findet eine passende Gummikappe die auf den Tachowellenanschluss raufpasst.... Es soll nur Schmutz und Feuchtigkeit vom Tachowellenantrieb fernhalten. Da sind ein paar gefettete, sich drehende Teile drin, die früher oder später allergisch auf Dreck und Wasser reagieren.
gruss robo
Neuer Beitrag 09.02.2020 14:55
Achso ok danne
Neuer Beitrag 15.02.2020 21:31
wie kriege ich die tachowelle vom schneckenantrieb ab?
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 16.02.2020 17:52
Überwurfmutter abdrehen und rausziehen Freude
Keep it simple cool
