Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Komisches Fahrgeräusch bei der Forty Eight
Loner ist offline Loner · 17 Posts seit 30.06.2019
fährt: Triumph Street Triple 675 RX, Harley Davidson Forty Eight
Neuer Beitrag 29.03.2020 00:17
Ich fahre eine 2019 Forty Eight. Habe ca 3200 km runter und nun höre ich komische Fahrgeräusche.
Am schlimmsten so bei 40-50 km/h. Klingt wie ein heulen. Es ist auch da wenn ich ausgekuppelt habe,
also im Leerlauf. Sogar wenn der Motor aus ist kann man es hören, wenn die Maschine schnell rollt.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen was das ist?
Ach ja, ich habe das Gefühl das dieses Geräusche verstärkt auftritt wenn ich eine gewisse Zeit gefahren bin, also wenn sie warm ist....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Loner am 29.03.2020 00:31.
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 456 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 29.03.2020 00:23
wenn der motor aus ist bleiben nur folgendes übrig:
1. bremsen
2. radlager
3. antriebsriemen
4. irgendwas im getriebe
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 29.03.2020 00:33
Tippe auf Antriebsriemen.
Neuer Beitrag 29.03.2020 00:34
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
1. bremsen
2. radlager
3. antriebsriemen
Uhi das klingt nicht gut. Na da muss ich mal zum Händler. Danke für die Antwort.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 29.03.2020 01:23
Primärkette zu stramm heult auch!
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 29.03.2020 17:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Loner
1. bremsen
2. radlager
3. antriebsriemen
sowieso Händler solange Garantie Freude
Benson ist offline Benson · 13 Posts seit 24.03.2020
aus Bad Münstereifel
fährt: Forty Eight XL1200X
13 Posts seit 24.03.2020 aus Bad Münstereifel
Neuer Beitrag 29.03.2020 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
Die Primärkette steht still, wenn der Motor aus ist.
Wenn’s nicht die Reifen sind, würde ich auch auf den Riemen tippen. Eventuell falsche Spannung!?
Vielleicht gibt es die Möglichkeit sie mal im aufgebockten Zustand laufen zu lassen und mit einem Endoskop oder einem Schraubendreher den man ans Getriebe hält und den Griff mit der Hand umfassen und das Ohr dran halten, zu hören ob es zu lokalisieren ist. In dem Fall, während die Reifen schon mal aus dem Spiel und man könnte nach Getriebegeräuschen hören.
Aber Achtung vor dem drehenden Rad und dem Riemen!!!
Und auch bitte nicht vergessen, dass der Motor luftgekühlt ist. Als im Stand nicht unnötig lange laufen lassen.
viel Erfolg.
gruss Ben
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 29.03.2020 20:11
Erste Frage was wurde verändert? Bzw Aus und Eingebaut
Gruß Steve
Neuer Beitrag 29.03.2020 22:45
Die Maschine ist bis auf den Seitlichen Kennzeichenhalter (der direkt vom Harley Händler montiert wurde) im originalen Zustand.
Im September war sie bei 1600 km zur ersten Inspektion. Und jetzt bei ca. 3200 km macht sie dieses Geräusch.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 29.03.2020 22:50
Dann schau mal ob der Belt schleift oder ob am Kennzeichenhalter was lose ist oder schleift
Gruß Steve
MeinerEiner ist offline MeinerEiner · 558 Posts seit 23.11.2019
aus Eldagsen
fährt: manchmal aus der Haut...dann aber auch Blackline oder Nicolai Helius
558 Posts seit 23.11.2019 aus Eldagsen
Neuer Beitrag 30.03.2020 09:46
Ich tippe auch auf den Riemen. Entweder fluchtet er nicht, oder die Spannung stimmt nicht. Dazu würde es passen das es lauter wird wenn das Moped warm gefahren wurde. Der Riemen wird dann strammer. Besser kontrollieren. Dein Getriebeausgangslager dankt es dir....großes Grinsen
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Ich fahre solange schwarze Mopeds bis es eine dunklere Farbe gibt!
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 30.03.2020 15:17
wenn du noch die original reifen drauf hast, tippe ich mal auf sägezahnbildung. https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/au...heit/saegezahn/
Neuer Beitrag 30.03.2020 16:17
Noch ein Tip.
hatte das Problem bei meiner letzten Sportster.
Die obere große Abdeckung des Riemenrades hatte plötzlich nach einiger Zeit am Riemenrad geschliffen.
Bin lange nicht drauf gekommen.
Der Abstand ist dort meist sehr gering.
Neuer Beitrag 30.03.2020 17:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Noch ein Tip.
Danke für den Tipp. Werde ich mal checken. Auch Dank an alle anderen die mir hier ihre Ratschläge mitgeteilt haben.
Mal auch mal schauen wie der Händler in diesen Zeiten geöffnet hat.
Ich werde auf jeden Fall berichten woran es letztendlich lag
Neuer Beitrag 21.04.2020 09:08
So nach knapp zwei Wochen Standzeit beim Händler habe ich heute die Nachricht bekommen das meine Maschine fertig ist. Sie hatten erst vermutete das es an der Hinterradbremse liegt weil plötzlich bei jeder Bremsung  das ABS einsetzte, wenn man aufs Pedal stieg. Sie haben dann die Bremsscheibe vermessen. Aber da war alles ok. Das ABS wurde neu justiert  und der Klotz neu eingeschliffen, weil die Bremse  auch quietschte (das kann allerdings wieder kommen hat man mir gesagt). Das Fahrgeräusch soll nun angeblich doch vom Riemen gekommen sein.  Das haben sie behoben. Heute kann ich die Maschine abholen. Bin mal gespannt.
von moods48
1531027
13.04.2024 08:52
von Vegas 48
Biete Motorrad: HD Forty Eight Custom
von iFlatland
19.07.2023 16:33
von iFlatland
01.01.2023 19:07
von Jo!
