Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motorprobleme bei einer 2012 Streetglide CVO
Babbanet ist offline Babbanet · 5 Posts seit 27.05.2017
fährt: Streetglide CVO 2012 FLHXSE3
Neuer Beitrag 11.04.2020 11:36
Moin moin alle zusammen,
Ich könnte da hilfreiche Tipps gebrauchen. Habe mir letztes Kahr eine Streetglide CVO BJ 2012 gekauft. Die gute war von einem älteren Herrn der nicht mehr fahren kann.
Sie hat einen 110 er Motor Sreaming Eagle und stand ca 2 Jahre.
Ich habe nach dem Kauf folende Teile Erneurt:
Alle Öle
Brems und Kupplungsflüssikeit
Neues Benzin
Mein Problem ist das der Ofen stottert. Er läuft unrund. Lansame Fahrt, im Kreisel z.b., nicht möglich. Ab und an kommt eine Fehlzündung und der Motor ist denn kurz vor dem Absterben.
Auch der Gasgriff ist merkwürdig. Am Anfang passiert nichts und denn Plötzlich gibt er Schub. Bin mir aber nicht sicher ob es am selben Problem liegt.
Habe daraufhin folgende Sachen Erneuert
Zündkerzen
Zündkabel
Neue ESD
Manifolddichtungen
Benzinverschluss Dichtunssatz
Kontrolliert wurden Benzinleitung im Tank auf Risse
Auslesen ergab keine Fehler
Stecker und Anschlüsse
Kerzen hellbraun auf beiden Pötten
Motorleuchte aus
Beim gasgeben läuft sie Tadellos. Nur beim Gashalten mekrt man wie sie ruckelt.
Daten der Sensoren am Tester sehen eigendlich gut aus.
Software auf Originalzustand
Europäisches Modell
Vielleicht hat jemand eine Idee oder kann mir einen Ansatz zeien.
Vilen Dank für eure mühen
Besten Gruß
bestes-ht ist online bestes-ht · 24838 Posts seit 10.11.2009
24838 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.04.2020 13:41
IAC reinigen.
Neuer Beitrag 11.04.2020 15:27
IAC reinigen.
Vilen dank für deine Antwort.
Mein Ofen hat kein IAC, hab eine EGas anlage. Da wird das Standgas über den Drosselklappensteller geregelt.
Besten gruß
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.04.2020 16:35
Die hat schon Trottle by wire?
Gruß Steve
Preisi ist offline Preisi · seit
Neuer Beitrag 11.04.2020 17:19
Warum nicht, meine 2010er hat das auch schon.
PapaSmurf ist offline PapaSmurf · 179 Posts seit 09.07.2017
fährt: M8 Ultra Limited
Neuer Beitrag 12.04.2020 14:06
Bei meiner SG 2010 hatte ich bei km-Stand 50.000 folgendes Problem.
Langsames Fahren im Kreisel und Kurven war fast unmöglich und nur mit viel Herzklopfen machbar. Gerade in Spitzkehren in den Alpen war ich manchmal kurz vorm Umfallen, denn es war fast unmöglich die Gasgriffstellung zu finden, wo das Mopped seidenweich und ohne zu Ruckeln/Rucken um die Kurve ging.
Zu Hause habe ich mich dann mit diesem Problem beschäftigt.
Wenn ich den Gasgriff mit 2 Fingern ganz leicht gedreht habe, dann hatte ich das Gefühl, als wenn ich mit einem Radiergummi über Papier rubbele.
Also das Teil wurde gewechselt und ich hatte sofort ein "neues" Fahrgefühl.
Mein Schrauber meinte, das hat er noch nie erlebt.
Frohe Ostern
Jo
Neuer Beitrag 12.04.2020 14:32
Man sollte dabei auch beachten das der TBW Griff keine "analoge Kurve" fährt wie ein Seilzuggriff.
Soll bedeuten leicht/viertel-Auf ist beim TBW durch die hinterlegten Werte pro Öffnungsgrad nur ein Bruchteil dessen.
Man muss also "untenrum" viel mehr aufdrehen bevor/bis was passiert.
Mit dieser Programmierung will HD die Nutzer vor "allzu starker/unkontrollierter Kraftentfaltung schützen", da der Einspritzer "sofort" reagiert gegenüber dem Vergaser.
Neuer Beitrag 12.04.2020 15:32
Das Macht sinn das der TBW Griff am anfang etwas Grober eingestellt ist.
Bei mir allerdings ist es genau anders herum. Der erste viertel fühlt sich bei mir extrem sensibel an. Von der nullstellung dreht man etwa 1 cm passiert nix. Dann allerdings gibt die Kiste Schub da reicht denn schon gefühlt 2 mm drehen für 500 rph. Am Tester allerdings kann man sich die Kurve anschauen und den TBW Griff auslesen. Dort ist augenscheinlich alles normal. Zumindest keine plötzlicher Sprung der Werte.
Deshalb habe ich eher den Fehler motorseitig gesucht.
Neuer Beitrag 12.04.2020 17:08
Vielleicht hat ein Dealer solch ein TBW gebraucht herumliegen. Ein Versuch wäre es wert.
Meiner hatte es vorher auch mit einem gebrauchten Teil getestet und dann erst ein neues bestellt.
Ist ja auch nicht ganz billig.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 12.04.2020 18:38
das ist das erste was man ändert wenn man einen Powervision oder anderes hat. Kurve auf linear gestellt und gefühlt hat man 10 PS mehr großes Grinsen
14.05.2026 14:02
von rockerle69
9828
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
