Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Viel zu Viel Sprit trotz passendem Mapping
SsC883R ist offline SsC883R · 9 Posts seit 16.04.2020
fährt: Sportster 883 XLR
Neuer Beitrag 16.04.2020 11:50
ich hab folgendes Problem. Nach einem Tachoumbau( beim Schrauber) läuft der Ofen total neben der Spur. Um den Fehler einzugrenzen wurde das Mapping verändert usw.
Einfach dahintuckern geht gar nicht. Fühlt sich an als würde ich auf einem MG sitzen. Kerzen sind immer gleich schwarz. Beim starten ohne Kerzen spritz der Sprit nur so raus. Woran liegt das.
Ist es ein elektronisches oder eher mechanisches Problem( z.b. Einlassventile)?
Auch mein Schrauber stößt an seine Grenzen und weiß keinen Rat. Es wurde alles ausgelesen. Steuergerät ist neu. Und wie gesagt vor dem Tachowechsel lief sie ganz normal.
 Vielen dank schon mal
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 16.04.2020 15:26
dein Baujahr wäre wichtig, hast du selber mal die Fehler am Tacho ausgelesen ? Wurde wirklich nur am Tacho gefummelt ? oder vielleicht die Zündkabel vertauscht ?
Neuer Beitrag 16.04.2020 15:44
Also Baujahr ist 2011. Und es wurde ein Mini tacho von Drag Specilties vorbaut. Die Zündspule wurde schon vorher verlegt und mit kurzen Kabeln versehen.
Der Kabelbaum wurde komplett gecheckt.
 mfg
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.04.2020 08:25
Anschlußplan wäre gut.. Wurde der Tacho  am original Tachosenor angeschlossen?  Ich denke der Tacho wurde falsch angeschlossen oder ein Kabel für die Berechnung der Zündung
Ist aus versehen am Tacho gelandet.
Gruß Ralf
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 17.04.2020 17:37
Hat das Dingens schon nen Speicher zum auslesen? Wenn nicht bzw wenn nichts drin steht, würde ich alles rückbauen und dann schauen wie sie läuft.
Denn natürlich kann bei so elektronik Umbauzeugs mal was schief laufen
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.04.2020 18:20
Ja Speicher hat er schon. Auslesen und die Fehlercodes posten.
Neuer Beitrag 17.04.2020 18:29
Die Fehler brauch ich nicht posten. Ich bin ja inner richtigen Bude für Milwaukee Landmaschinenfröhlich mit dem Ofen. Der wird in den letzten Wochen andauernd ausgelesen. Die Fehler sind meist die Gleichen.
Aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nich. Und deshalb frag ich hier.
Ich werde die fehler mal auslesen lassen und rein stellen.
 Vielen Dank schon mal.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.04.2020 18:41
Die kannst du selber auslesen dafür brauchst du keine Werkstatt. Wie schon geschrieben wenn du einen Schaltplan über den Tacho hast poste ihn mal.
Neuer Beitrag 17.04.2020 18:55
wenn du die Fehler hier nicht reinstellst wird es schwer dir zu helfen
Neuer Beitrag 17.04.2020 19:25
Die Fehler besorge ich Montag. Hier erstmal die Anleitung fürs Tacho.
Attachment 335311
Attachment 335312
Attachment 335313
von Helge82
41
12933
07.01.2026 21:09
von Helge82
Alle Softail: Magerlauf... Mapping TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Basilio
15
16619
01.09.2025 09:49
von FatBoyCgn
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
