Schwarzer Rauch, Ruckeln, Vergaser!?
Spochty ist offline Spochty · 25 Posts seit 12.04.2020
fährt: 883
fährt: 883
Neuer Beitrag 27.04.2020 12:07
zum zitierten Beitrag Zitat von BLUETHUNDER
also , wenn die nadeldüse fehlt, dann müsste das moped bei jedem gasgeben
der motor absterben, die bekommt soviel sprit, das der abstirbt,
ich glaube, einen viel besseren Motorlauf konnte der Themenstarter dem Motorrad nicht entlocken
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes
\/-Twin ist offline \/-Twin · 14 Posts seit 12.06.2019
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 29.04.2020 15:15
Sie läuft! <3
Zwar noch nicht super sauber aber sie läuft smile
K&N Tauschfilter (NICHT im Swiss-Filter)
Originale Tüten
Mit 45/170 noch gepatscht
Jetzt
180er HD in Dynojetdüsenstock
48er LLD
Leerlaufgeschmisschraube 2,6 Umdrehungen rausgedreht
Im unteren bis mittleren Drehzahlbereich schiebt/ruckelt es noch ordwntlich.. mit den Düsen noch weiter hoch!? geschockt
Weiter wird geruckelt wenn der Gashahn zu oder leicht offen ist.
Im Stand noch etwas hochtourig.. aber das ist ja mal Nebensache.
Wie würdet Ihr weiter bedüsen?
Danke + Grüße
der Hansi
Don't ride behind me; I may not lead.
Don't ride in front of me; I may not follow.
Just ride beside me and be my brother.
springerdinger ist offline springerdinger · 6244 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.04.2020 19:17
zum zitierten Beitrag Zitat von \/-Twin
Sie läuft! <3
Aber schon in Verwendung der verstellbaren Nadel?
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 29.04.2020 19:23
Nein. Mit der Standardnadel 🙃
Habe für den originalen Düsenstock nur HD's bis 170
Und eben für den Dyno eine 180er
Dyno-Nadel rein!? Auf welche Höhe/Kerbe?
Neuer Beitrag 29.04.2020 19:28
Die verstellbare Nadel gehört zum Dynojet Haupdüsenstock!Freude
Je höher du die Nadel setzt, um so früher und fetter....
Ich würde mal eine Kerbe tiefer gehen, sodass die Nadel höher hängt.
Du mußt alle 3 Leistungsbereiche seperat einstellen.Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.04.2020 19:43
Ich würde an deiner Stelle mir erstmal komplette Teile holen. Original Keihin Düsenstock und 45er und 48er Pilot sowie 170 bis 190er Hauptdüse und damit anfangen. Die Hauptdüse ist erstmal völlig Latte. Die ist nur für das letzte Drittel verantwortlich. Und eine 180er Dynojet Düse ist nicht identisch mit einer 180er Keihin Düse von Durchlass her. Such mal bei ebay nach Keihin Düsen Kit. Die so genannten No Hassle Kit passen meistens sehr gut. Wichtig ist auch was für eine Nadel du hast. Da gibt es je nach Vergaser und deren Bestimmung für Sportster oder Big Twin verschiedene, sogar abweichend pro Jahrgang. Welche von Keihin für die Sportster empfohlen wird ist die NOKH. Manche nehmen auch die Nadel der alten Keihin CV ohne Beschleunigerpumpe die N65C. Und nicht immer wild durchtauschen. Mit der Findung der richtigen Pilot Jet anfangen. Ich wette es wird entweder die 45er oder 48er, mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen der LRGS. Wenn das läuft kannst du dich an die Main Jet halten. Und hier heißt es ganz einfach, welche ergibt die höchst Geschwindigkeit. Wenn du einen fast kompletten ab Anbau funktionierenden Vergaser haben möchtest und 800 € über hast, dann hol die einen Lectron HD300 und du hast fast keine Sorgen mehr. Wenn nicht, dann heißt es probieren.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 29.04.2020 20:10.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 01.05.2020 22:23
Gruß C53
Fährst Du einen ?
Ich habe zwei Jahre lang Lectron gefahren.
AN DEN TAGEN, AN DENEN ER LIEF,  dann unheimlich gut.
Unter dem Strich war es aber vergasermäßig die schlimmste Zeit, die ich jemals hatte.
Das sagt Dir einer, der absoluter Flachschieber-Vergaser Liebhaber ist und nie mehr was anderes fahren möchte als Flachschieber.
Nur um Gottes willen nie mehr Lectron, es sein denn an einer frisch eingestellten Rennmaschine.
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.05.2020 22:27
Nee, leider nicht. Mich schreckt der Preis immer noch. Würde ihn aber mal gerne ausprobieren. Viele, gerade im Motocross Bereich schwören drauf.
Gruß C53
Neuer Beitrag 01.05.2020 23:25
Klar, die fahren Vollgas und stehen auch nicht an Ampeln rum.
Und noch mehr Drag Racer schwören darauf, in USA auch Harleys.
Viel Lectron, in dem Bereich ist das sehr erfolgreich.
Aber - für diese Zwecke wird das Bike  AM RENNTAG DIREKT VOR DEM EINSATZ eingestellt.
Auf die dann vorherrschende Luftzusammensetzung.
Das ist die Krux an einem Rennvergaser, der kein richtiges Standgas-System hat.
Einstellen, losfahren und möglichst Gas geben und ja nicht rumstehen - das ging super.
Indirekt wird das ja auch mit den Bedienungshinweisen angedeutet ("...Betätigen Sie den Choke keinesfalls länger als nur zehn Sekunden und halten Sie den Motor mit dem Gas am Laufen ...")
(Lectron spricht von zwanzig Sekunden, aber FBG hatte das reduziert auf zehn, der wußte natürlich wie schnell man die Zündkerzen verrußt, wenn da nicht Gas gegeben wird)
Wenn er lief mit frischer Einstellung, war`s ein Traum, fühlte sich eher an wie ein Motorumbau oder zumindest eine Nocke oder Kopfmodifikation, geht ab wie am Schnürchen und hört nicht auf zu ziehen.
Ich war es leid, die Einstellerei mit einem Straßenmotorrad tun zu müssen, wenn ich z. Bsp. in die Arbeit fahren will.
Es gibt extra ein Einstell-Tool dafür, um es schneller erledigen zu können  (aber das bedeutet nicht, mal eben nur schnell eine
"idle screw" zu drehen, nein der Vergaser muß dazu ab und die Nadel wird verdreht).
Das Standgas stellte sich dann über den kleinen minimalen Spalt ein, den der Schieber freiließ.
Der minimale Bereich des außen liegenden Schräubchens ist nur eine finale Endjustage.
Mit Glück passte die letzmalige Einstellung noch.
Aber meistens  eher nicht - dann luden sich in kurzer Zeit die Zündkerzen mit Ruß auf und wieder ab an die Seite, zum Einstellen.
Ich hatte den Vergaser sogar zu Paul Gast geschickt - das ist in USA die Koryphäe, der auch die Racer versorgt - ich hatte alle Nadeln und Düsen,  die es gibt.
Paul Gast hatte mir sogar eine Nadel sonderangefertigt, die mir "vielleicht bei meinen Luftbedingungen da drüben" hilft.
Mein Wille und die Ausdauer war groß - ich habe das zwei Saisons so durchgezogen.   Noch mehr  hatte ich investiert um schließliche auch Profis
ranzulassen, um sicherzugehen, daß ich keine Fehler gemacht und keine mögliche Einstell-Variante übersehen hatte.
(Natürlich alles Andere wie Zündung etc. neu und dreifach gecheckt etc.)
Es hat immer funktioniert - aber leider muß ich eben sagen,  IMMER WIEDER.
Die Einstellung war hinfällig sobald sich das Klima änderte.
Ja das ist einige Jahre her, aber ich habe keinen Hinweis auf eine substantielle Änderung in der Bauform.
Solange ich keine Explosionszeichnung sehe, die ein echtes Standgas-System erkennen läßt, traue ich denen nicht.
Auch damals hat man ihn als HD-Kit verkauft, jetzt wieder.
FBG hatte damals damit aufgehört, ihn als HD-"Street Kit" anzubieten - schließlich war es nichts Anderes als der selbe Vergaser wie für
die Dragster, nur kleiner und mit Adapter, Luftfilter Gasseitl PiPaPo.
Wenn den nochmal jemand probiert heute, das würde ich gerne mit verfolgen.
Mir selber ist das nach der Erfahrung zu heikel, ich lege das gedanklich in die gleiche Erinnerungs- Kiste in der der V8-Rennmotor liegt, den ich im
Straßenauto hatte....   waren auch sagenhafte, tolle Momente, aber insgesamt im Alltagsleben  ein Unding.
Wäre ja schön, wenn man den alltagstauglich bekommen hätte, aber ich glaube nicht daran.
Das hat am Ende Mikuni erledigt.  Ja, nach dem Lectron kam der Edelbrock Quicksilver  ( der Lectron war zwar der erste seiner Art, aber im Grunde auch
nur eine "Weiterentwicklung" des Lake Posa Fuel Injectors ) und als die Patente ausliefen, hatte Mikuni sich rangemacht - nur eben besser und alltagstauglich.
Wie schon bei Autos und Kameras. Ein Hoch auf die Japaner (ok, zumindest auf die Fa. Mikuni) .
So genieße ich ein Standgas-System und einen rollengelagerten Schieber, und bin extremst zufrieden damit.
Außerdem - zwei Mikunis für zwei Harleys zum Preis eines Lectron, läuft und läuft und läuft.
Auch einer der Gründe, die mich nicht motivieren, da nochmal einen Versuch zu starten - aber das ist sicher normal nach der Erfahrung.
Apropos Schieberlagerung - das war eigentlich das heikelste daran !  "Lagerung" heißt bei Lectron halt ein Schlitz.
Die Racer zerlegen ja ständig ihre Vergaser, reinigen die, fetten .....  daß ja keine Rückstände dran sind, die den Schieber klemmen lassen.
Und genau das ist mir passiert - zum Glück alleine auf grader Strecke.
Bau ihn auf keinen Fall an, ohne einen Killschalter zu haben !!
Ich hatte keinen an meiner auf Lenker-Mini-Knöpfchen umgebauten Softail, und das Zündschloß auch noch auf der linken Seite - sehr schlechte Kombination, wie ich merkte.
Mikuni hat ja den Schieber dann schön umsichtig mit einem Rollenlager versehen, Japaner halt - die Chance damit hängenzubleiben ist wohl gering.
Der Lectron hat das nicht und irgendwann war`s passiert, er blieb hängen.
Also Motor dreht in den Himmel, es heißt dann sofort stehenbleiben, die linke Hand muß die ganze Zeit am gezogenen Kupplungshebel verbleiben, und
sobald man steht oder wenn Du Dich traust noch vorher, dann mit rechter Hand den Zündschlüssel auf Aus (links bei den Zylindern befindlich).
Jedenfalls weiß ich immer noch, daß es ein sehr unguter Moment war....
Also immer nur mit Killschalter !
Und nein, der Lectron hat kein zweiten Gaszug zum Rückholen - wie gesagt, der kennt nur AUF !
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.05.2020 23:47
Interessant, ich habe auch an meinen beiden Sportys den HSR 42 und bin zufrieden. Komme auch gut klar mit den Einstellungen. An meiner Evo Softail und auch an meiner neuen noch nicht fertig gestellten FXR hängen jeweils ein S&S Super E. Mit denen habe ich mehr Probleme. Vielleicht läuft mir ja mal einer günstig über den Weg.
Gruß C53
Neuer Beitrag 02.05.2020 00:16
Günstig kann man mal die Erfahrung machen  (ich persönlich würde auch das nicht mehr, aber ich
verstehe die Neugier und würde auch andere Erfahrungen mitverfolgen).
Für S&S habe ich nichts übrig, die empfinde ich irgendwie als Konservendosen mit Klappe drin, aber viele mögen halt made in USA.
Wenn die das überhaupt noch sind.
Mit Deinen Sportys mit HSR bist Du ja dann bereits in glücklicher Lage.... manchmal weiß man gar nicht, was man Gutes hat....
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
