Benzingeruch
Benzingeruch
Fritschi ist offline Fritschi · 24 Posts seit 07.05.2020
aus Grevenbroich
fÀhrt: Softail Standart Umbau E-Glide Evo und E-Glide Twincam Honda cb 750four K2 und K7
24 Posts seit 07.05.2020 aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 07.05.2020 14:11
Hallo
Ich habe eine E-Glide mit Einspritzung. Seit ein paar Tagen riecht das Motorrad nach dem Start und nach dem ausmachen nach Benzin. Seit gestern lÀuft die Glide nach dem Start eine Zeit lang auf 2200 Touren und pendelt sich nach ca. 2 Km im Normalbereich ein. Das macht sie aber nur in der Kaltstartphase. Der Benzingeruch ist allerdings permanent beim Starten oder abstellen des Motors.
Kann mir jemand vielleicht Tipps geben ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12798 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
12798 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.05.2020 14:42
Bei Deiner Frage kann ich Dir leider nicht wirklich weiterhelfen.... unglücklich Kannst Du denn irgendwo erkennen,
dass Sprit auslÀuft ? ? ?
Bitte doch mal einen der ModÂŽs Deine Frage in die richtige Rubrik zu verschieben. Dann bekommst Du
sicherlich mehr Antworten.
-erledigt-
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 07.05.2020 16:17.
fÀhrt: Harley 1200 T Super Low 2018,Honda Shadow VT750 RC 50,2009 ,Ultra Glide Classic 2010
Neuer Beitrag 07.05.2020 17:23
Das mit dem Benzingeruch hab ich bei meiner Sporty auch aber meist nur im Sommer. Hab schon alles kontrolliert, keine Undichtigkeiten. Ich glaub da gabs schon mal nen Tred.
Wenn ich fliegen könnte wĂŒrd ich kein Motorrad fahren
GrĂŒĂŸe aus der Pfalz
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6882 Posts seit 18.02.2009
fÀhrt: Zarte & Dicke. EVO, und VRSCA 2002
Neuer Beitrag 07.05.2020 17:53
Kommt von der TankentlĂŒftung.
Ich wĂŒrde mir erst Sorgen machen wenn es nach Diesel riecht.cool
àžŁàžčàž›àčàžšàžšàž•àč‰àž­àž‡àžȘàž­àž”àž„àž„àč‰àž­àž‡àžàž±àžšàžàžČàžŁàčƒàžŠàč‰àž‡àžČàž™
Moos ist online Moos · 15238 Posts seit 27.11.2010
fÀhrt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
15238 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.05.2020 19:07
Oder ne PfĂŒtze am Boden ist. großes Grinsen
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 07.05.2020 20:05
Danke zuerst mal fĂŒr die ganzen Antworten. Es ist leider oder natĂŒrlich Gott sei Dank keine Undichtigkeit und daher keine PfĂŒtze zu sehen. Was mich jetzt eben stutzig macht ist das neben dem Geruch gestern die Drehzahlen erhöht waren und heute außer dem Geruch die Drehtahl nach dem Kaltstart wieder normal war. Ist schon seltsam
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 08.05.2020 10:49
Meines erachten kann es nicht an der TankentlĂŒftung liegen denn dann wĂ€re der Geruch permanent was ja nicht der Fall ist. Ich werde mal am Wochenende auf die Suche gehen. Mittlerweile tippe ich in Richtung Luftfilter- Einspritzung etc.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fritschi am 11.05.2020 12:44.
aus StendalŽs schönste Ortschaft
fÀhrt: Street Glide Ann. 115, J&H mit SE LuFi, Mapping, Wilbers Nivomat
Ole66 ist offline Ole66
1907 Posts seit 10.07.2018 aus StendalŽs schönste Ortschaft
Neuer Beitrag 08.05.2020 10:58
Musst mal schauen, was bei ZĂŒndung an am Bajonettverschluss direkt unten am Tank passiert, wo die Kraftstoffleitung dran ist. Es könnte sein, das nur wenn die Spritpumpe arbeitet, dort etwas entweicht. Dann muss der O-Ring an diesem Eckventil mit Bajonettverschluss gewechselt werden.
Ole aus Stendal
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet GrĂŒnde." G.W. Werner
   Frieden und
   Freiheit
   fĂŒr alle!
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 11.05.2020 12:54
Ich habe am Wochenende alles kontrolliert was mit Benzin usw. zu tuen hat. Leider bin ich nicht fĂŒndig geworden. Der einzige Vorteil ist das der Motor bis jetzt im Kaltstart nicht mehr so hoch dreht. ???
aus LK Augsburg
fÀhrt: keins
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
fÀhrt: keins
Neuer Beitrag 11.05.2020 15:19
Servus,
meine Fatty hatte Àhnliche Symptome. Bei ihr war die Dichtung am Spritpumpendeckel gerissen. Der Riss war so klein dass man den Spritgeruch nur bei vollem Tank und/oder bei warmem Wetter wahrgenommen hat.
Anfangs dachte ich auch an Einspritzung, EntlĂŒftung etc., aber beim nĂ€heren "ErschnĂŒffeln" bei kaltem Bike war die Leckage eindeutig identifiziert großes Grinsen
Michi
aus Unkel
fÀhrt: Street Glide Special 2019
aus Unkel
Neuer Beitrag 11.05.2020 16:09
FĂŒr eine systematische Fehlersuche definiere bitte zuerst den Zeitpunkt wann der Geruch auftritt. Immer/ immer, aber nur wenn das Fahrzeug lĂ€uft / nur nach den Kaltstart, nur nach dem Abstellen?
Die erhöhte Leerlaufdrehzahl könnte durch einen defekten Sensor verursacht werden, dann wird Benzin nicht richtig verbrannt und es riecht entsprechend.
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 11.05.2020 20:42
Danke das hört sich logisch an. Ich werde auch das in den nĂ€chsten Tage ĂŒberprĂŒfen. Habe allerdings in den nĂ€chsten 2 Wochen keine Zeit dazu.
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 17.03.2021 09:05
Ich habe bis letzte Woche immer noch nicht raus bekommen wo der Benzingeruch herkommt. Dann plötzlich von einem auf den anderen Tag tropfte der Bajonettverschluss der Benzinleitung unterhalb vom Tank. Also die O-Ringe ausgetauscht und das Tropfen und sogar der Benzingeruch ist weg. Ich habe vorher nie Benzin am Schnellverschluss gesehen.
Zum wechseln des O-Ringes im oberen Verschlussbereich  habe ich den Tank nicht demontiert so wie viel es empfehlen. Ich habe einen 1,2 mm Stahldraht genommen und den im oberen Bereich ca. 2mm in Hakenform umgebogen. Damit konnte ich den O-Ring gut heraus ziehen . Danach habe ich auf dem unteren StĂŒck etwas Fett geschmiert und den oberen O-Ring aufgelegt und bis kurz vor dem einrasten des unteren Verschlusses den O-Ring hochgeschoben. die letzten mm habe ich den O-Ring mit der abgerundeten Seite des Hakens ins seiner Passung gedrĂŒckt.
Arbeitsaufwand fĂŒr alles keine 10 Minuten .
Mit dem Verschluss lag Ole66 Goldrichtig.
Neuer Beitrag 17.03.2021 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Fritschi
Danke fĂŒr die Blumen.
@all: Lasst euch vom Dealer bei soÂŽner Sache nicht immer gleich soÂŽn komplettes Teil fĂŒr ĂŒ100 EUR andrehen. Die passenden O-Ringe gibt es auch einzeln.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   fĂŒr alle!       Â
