Alle Softail: Prüfstände in NRW?
jesse-z ist offline jesse-z · 176 Posts seit 29.07.2018
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 10.05.2020 13:08
meine '89er FXSTC kam mit gut 4,0l/100km aus und lief "wie der Teufel". Druck ohne Ende und 160 Top-Speed.
Leider habe ich die vor vielen Jahren verkauft unglücklich
2018 habe ich mir eine '90er FLST gekauft, neu aufgebaut und diese ebenfalls mit S&S Super E und Supertrapp bestückt. Motormäßig ist also alles gleich und der einzige Unterschied besteht darin, dass meine alte eine Dyna Singlefire- hatte und die "neue" eine Accel-Zündung hat. Allerdings verbraucht die jetzt fast 6,5l/100km, müffelt im Stand nach Sprit und hat nur eine mäßige Motorleistung. Fahre ich sie zu lange untertourig (z.B. am Berg hinter einem mit 25 fahrenden Opa-Auto), fängt sie irgendwann an zu spucken, zündet kreuz und quer und kriegt sich erst wieder ein, wenn ich richtig Gas gebe und sie sehr hochtourig laufen lasse. Dann knallt sie noch ein paar mal hin und her und läuft dann wieder rund. Setze ich eine kleinere Düse ein (egal, ob Haupt- oder Teillast- oder beide oder eine kleiner eine größer), zündet sie fehlt und/oder läuft gar nicht mehr richtig rund. Deshalb will ich mit ihr auf einen Prüfstand gehen und sie richtig ordentlich einstellen lassen.
Kennt Ihr im Großraum Köln/Düsseldorf einen Laden, der einen Prüfstand hat und sich auch mit der Einstellung von S&S-Vergaser auskennt?
Viele Grüße
Jesse
Moos ist offline Moos · 14749 Posts seit 27.11.2010
14749 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.05.2020 14:36
Hier schon geschaut?
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 10.05.2020 17:10
Hi Moos,
nein, noch nicht! Die Liste war mir bis jetzt unbekannt und ist sofort in die Favoriten gewandert.
Die klappere ich Anfang der Woche mal komplett ab.
Sehr guter Hinweis! Vielen Dank!
Viele Grüße
Jesse
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 10.05.2020 17:58
Hallo Jesse,
in Alsdorf sitzt die Firma DN Performance. Herr Nüssgens hat einen P4 Prüfstand.
Ob der sich aber mit S&S Vergaser auskennt kann ich nicht sagen.Anrufen und fragen kostet nix.
https://dn-performance.de/motorentechnik.htm
Gruß,
René
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 10.05.2020 19:05
Hi René,
vielen Dank für den Tipp! Da horche ich auch mal nach.
Viele Grüße
Jesse
Neuer Beitrag 10.05.2020 19:29
zuviel sprit, stinkt nach sprit, ruckelt bei leistung, zu fett eingestellt,
mach die grundeistellung beim s+s und schieb die feineinstellung nach, im fahrbetrieb, heißt such dir eine strecke wo wenig los is,
gemischschraube, standgas und beschleunigerpumpe  richtig einstellen, zündkerzenbild bei 100 km/h, not aus schalter, dann hast das richtige kerzenbild,
telejohn ist offline telejohn · 20 Posts seit 02.03.2019
aus Ratingen
fährt: 2017er Softail Slim FLS
20 Posts seit 02.03.2019 aus Ratingen
Neuer Beitrag 10.05.2020 20:20
Kontaktiere mal Frank von Independent Choppers. Steht auch in der Liste. Wenn einer von klassischer Harley Motorentechnik Plan hat in Düsseldorf... dann er.
https://www.facebook.com/independentchop...02571300019206/
Chrom gehört in ´s Badezimmer Augenzwinkern
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 05.07.2020 18:12
hier fehlt noch die Aufklärung: der Motor zieht am Manifold falsch Luft und kann deshalb gar keine vernünftige bzw. volle Leistung bringen. Da ist es auch kein Wunder, dass sie von dort nach Sprit riecht.
Aufgrund verschiedener Empfehlungen hier im Forum, habe ich jetzt die blauen James Gaskets mit Lippe bestellt und baue den gesamten Vergaser/Manifold-Teil nochmal komplett neu ein, wenn sie gekommen sind. Wenn ich mich dabei an die Hinweise, die ich hier gefunden habe, halte, sollte es anschließend einwandfrei funktionieren und dann werde ich auch nochmal über die korrekte Bedüsung nachdenken.
Trotzdem wäre ein Prüfstand, auf dem alles optimiert wird, wirklich eine tolle Sache. Bisher habe ich noch keinen gefunden, der überhaupt noch mit den alten nicht elektronischen Vergasern umgehen kann. Da läuft alles nur noch per Chip-Tuning ...
Viele Grüße
Jesse
doc.ruetti ist offline doc.ruetti · 46 Posts seit 27.02.2016
aus Kleve
fährt: FLFBS & FLSS
46 Posts seit 27.02.2016 aus Kleve
fährt: FLFBS & FLSS
Neuer Beitrag 05.07.2020 21:07
. . . hier findest Du Firmen mit Dynojet Prüfstand in ganz Deutschland
<< hier klicken >>
Grüße aus NRW
von Vince2016
03.11.2022 10:02
von WeeeeedO
4007
20.10.2020 21:43
von White Leg Man
Grüße aus NRW
von Prior_Baloo
12
5914
22.09.2020 14:15
von Prior_Baloo
