Öltank läuft nach 1-2 Tagen komplett leer
HD D&W ist offline HD D&W · 14 Posts seit 08.05.2020
fährt: CCE Aufbau 96cui
Neuer Beitrag 08.05.2020 08:57
Hallo zusammen. Ich habe ein Aufbau mit einem HD S&S 96cui Twin Cam Vergaser Motor auf Basis eines CCE Rahmens. Ich habe folgendes Problem. Wenn mein Motorrad ca 1-2 Tage steht läuft mir der komplette Öltank leer 😱 Ich denke Es läuft komplett in das Kurbelgehäuse. Wenn ich dann starte kommt das Öl komplett wieder zurück. Das ist ja sicherlich nicht normal u auch nicht gut 🤔 Ich habe da schon einmal mit Jemandem von W&W telefoniert u der sagte mir dass diese Motoren wohl Serie den Öltank gleich unten hinten am Motor mit dran verbaut haben u da ich aber den Öltank unter dem Sitz habe sei das wohl nur durch einen Ölfilter mit Rückschlagventil weg zubekommen. Den besagten Ölfilter bestellt u gleich Öl neu drauf. Beim Wechsel ist mir aufgefallen dass der verbaute Ölfilter leider auch schon Einer mit Rückschlagventil war. Also gleiches Problem weiterhin... Ich habe einen Öltank mit 4 Anschlüssen. 1x Zulauf 1x Rücklauf 1x Kurbelgehäuseentlüftung u 1x Ablaßschlauch. Könnte da evtl eine Leitung vertauscht sein oder wäre es möglich in die Rücklaufleitung eine Art Rückschlagventil zu setzen oder hat da Jemand eine andere Idee?!? Der Motor hat gerade einmal 2800 meilen gelaufen u ich will Den nicht ruinieren. Beim Starten nach paar Tagen Standzeit ist Das so sicherlich nicht gut auf Dauer.
Schon einmal DANKE vorab u Gruß Danny
Sei immer du selbst.... Denn lieber nen Nagel im Kopf als im Reifen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HD D&W am 08.05.2020 11:02.
Middach ist offline Middach · 3269 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3269 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 08.05.2020 12:26
Sicher, dass es ein Rückschlagventil im Filter ist und nicht das Überduckventil das öffnet, wenn der Filter zu sehr versifft ist?
Nett wäre noch ein Eintrag von dir an dieser Stelle.
Neuer Beitrag 08.05.2020 12:33
Ja. Laut Thommy von W&W hat dieser Ölfilter Beides. Rückschlagventil u Überdruckventil. Bild anbei. Gruß
Attachment 337169
Neuer Beitrag 08.05.2020 22:41
Sprudelt das Rücklauföl frei in den Tank? Wenn nicht, also wenn das Ende der Leitung unterm Ölniveau ist,kann es durch den Hebereffekt ( wie früher beim Spritklauen mit Schlauch und dran nuckeln, kennen wir alle-) durch die Rückführleitung ij den Motor laufen. Die Ölpumpe selber wird ja druckseitig ein Rückschlagventil haben, welches Volllaufen verhindert.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 08.05.2020 22:54
is da unten im Kurbelgehäuse, da wos Öl reinläuft nicht auch so eine Art Verntil... (das manchmal auch hängen bleibt) ??? RELIEF VALVE, OIL PUMP heißt das glaube ich...
Neuer Beitrag 08.05.2020 23:18
Also dieser Motor soll Das nicht haben da Serie der Öltank hinten an dem Motor mit dran sitzt u glaube sogar tiefer oder gleich hoch wie das Kurbelgehäuse. Entweder ist da evtl eine Leitung vertauscht oder im Öltank kaputt gegangen 🤷‍♂️ Ich muß da wohl mal iwi reinschauen
Shadow ist offline Shadow · 3052 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3052 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 09.05.2020 07:05
ist doch nicht gewollt, ne schnelle Info saugen und gut geschockt
Dabei ist der Fehler offensichtlich Augenzwinkerncool
Neuer Beitrag 12.05.2020 13:30
Dabei ist der Fehler offensichtlich Augenzwinkern cool
Der da wäre ?
Knut Schmidt ist online Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 13.05.2020 18:49
Hallo, mich würde die Fehlerursache auch mehr interessieren als ein Beitrag in der Vorstellungsecke.
Neuer Beitrag 13.05.2020 19:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Tja, die Allwissenden müssen sich wohl so kryptisch mitteilen !
Wer nix erzählt, kann auch keinen Quatsch erzählen.
Gruß, Franz
Bruce · seit
Bruce
Neuer Beitrag 13.05.2020 20:31
Was sollen immer diese Provokationen ?!?
Neuer Beitrag 13.05.2020 20:55
Hallo zusammen. Da ich gerade mitten im Umzug stecke steht die HD zur Zeit. Werde mir mal ein Endoskop vom Kumpel besorgen u erst einmal in den nun e wieder leeren Öltank schauen u dann berichten. Gruß Danny
Neuer Beitrag 14.05.2020 13:45
Welcher Fehler ist es denn ?
Gruß, Franz
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 14.05.2020 14:07
Morsche Franz,
gibt so 1-2 typische Stellen, aber ich werde es hier nicht posten, ...... hab da so ne Abneigung gegen Forensauger die nur auf ne schnelle Hilfe aus sind!
My Rules
Gruß Chris
Neuer Beitrag 14.05.2020 14:10
Ich vermute dass sich evtl die Leitung für die Kurbelgehäuseentlüftung unten im Öltank kaputt oder gar abvibriert u somit nicht mehr über dem Ölstand liegt u somit immer das komplette Öl ins Kürbelgehäuse abläuft 🤷‍♂️
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
102927
10.02.2024 21:59
von OliHH
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
