Custom 53
Andreas ist offline Andreas · 1 Post seit 19.05.2007
fährt: Sportster 883 C53
1 Posts seit 19.05.2007
Neuer Beitrag 19.05.2007 18:49
Moin,moin
habe ein Problem mit meiner Sportster C53 Baujahr 00.
Undzwar ist nach längeren Fahrten immer eine Art Ölfilm auf dem Hinterrad!
Nur ist so keine undichte Stelle zuentdecken.Auch keine Flecken nach Standzeit!
Hat jemand einen Tipp?Wäre wirklich super!Freue mich über jede Antwort!
mfg Andreas
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 19.05.2007 20:59
Hallo Andreas
In der Gegend des E-Starters kommt ein Schlauch aus deinem Getriebe, das ist die Getriebeentlüftung. Ist zuviel Öl im Getriebe schäumt es bei längerer Fahrt auf und kann aus dem Schlauch sabbern. Ich habe ne Buell und weiss daher nicht wie bei der Sporty der Schlauch verlegt ist, er sollte weit genug nach oben führen und nat. auch unbeschädigt sein. Ab Werk/ab Inspektion ist oft zuviel Öl im Getriebe. Der Kupplungskorb sollte das Öl kaum berühren. Füllmenge vorgeschrieben ist 950 ml, ausreichend sind ca. 700 ml. Wenn du dir da unsicher bist dann bastle nicht rum sondern gehe in ne kompetente Werkstatt.
Gruß von Zappa
Näheres findest du auch hier, musst etwas nach unten scrollen:
http://www.rohrrahmen.de/faq/index.html
Harley is not dead - but it smells funny.
Avatar (Profilbild) von UHU
UHU ist offline UHU · 75 Posts seit 06.05.2007
fährt: 883
UHU ist offline UHU
fährt: 883
Neuer Beitrag 20.05.2007 22:18
Hallo
Der ölfilm ist nach rechts oder nach links der felgen?
Ich habe noch nicht ein solches Problem getroffen....
XL 883/N Std./Iron: Dark custom derby cover No1
von Th0r82
29.06.2024 20:28
von Th0r82
Text
14
19486
12.03.2024 10:42
von HD-Freund_80
Biete Motorrad: HD Forty Eight Custom
von iFlatland
19.07.2023 16:33
von iFlatland
