Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Bitte um Hilfe - nach 2 Tagen Harley
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 04.06.2020 20:33
Ich würde testweise den Kontakt mal auspinnen und Messen ob da immer noch keine 5V ankommen bzw. extern 5V anklemmen.
Minus auf Masse und +5V auf das ausgepinnte Kabel. Wenn das dann funktioniert, dann weißt du was du kaufen musst. ABER NUR WENN DU DAS AUCH KANNST!!!
BennyBenzen ist offline BennyBenzen · 31 Posts seit 27.05.2020
fährt: Street Bob 2006
Neuer Beitrag 04.06.2020 20:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Invalid_UID
Können ja hab aber kein Netzgerät um die 5 V zu erzeugen
Schimmy ist offline Schimmy · 11775 Posts seit 15.10.2015
11775 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.06.2020 20:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Benny
Haste vielleicht irgendwo noch ein altes Ladegerät für's Handy rumliegen???  Da kommen 5V Gleichspannung raus. großes Grinsen
Greetz.  Jo
Neuer Beitrag 04.06.2020 21:20
Greetz.  Jo
Gute Idee muss mal schauen
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:08
So nun habe ich neu eingebaut. MAP, Ständer, Geschwindigkeit, Kurbelwellen und Drosselklappen Sensor. Sowie neue Zündkerzen und Sicherungen
nun hab ich folgende Fehler in der Diagnose
p0107, p0133, p0122, p0134, p1502
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:32
zur Übersetzung
​​​​​​P0107 Map Sensor Open/Low
P0122 TPS1 Low
​​​​​​P0134 Front Oxygen Sensor Inactive
​​​​​​P1502 Jiffy Stand Sensor High
​​​​​​P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:34
zur Übersetzung
P0122 TPS1 Low
Danke der Info, hab das Handbuch. So langsam tippe ich wirklich auf das Steuergerät
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3658 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:43
P0107: TMAP Sensor Fehler, offen oder Kurzschluß Signal Leitung oder Offen oder Kurzschluß 5 V Sensor Power
P0122: TPS Sensor Fehler,  offen oder Kurzschluß Signal Leitung oder Offen oder Kurzschluß 5 V Sensor Power
​​​​​​P0134: Vordere Lambda Sonde, kein Signal oder offene Leitung oder Signal hoch.
P1502: JSS high, mehr als 5 V in der Signal Leitung oder Masse offen oder mehr als 5 V Sensor Power.
P0133 gibt es nicht, ich nehme an es ist P0123: TPS Sensor Masse offen oder mehr als 5 V Sensor Power.
Falls du den Fehlerspeicher nach deinen Reparaturen (hoffentlich mit abgeklemmter Batterie) zurückgesetzt hast und die Fehler jetzt neu auflaufen, hast du (immer noch) Ein Problem mit dem 5 V Sensor Kreis ( 5 Sensor Power, 5 V Sensor Ground, weil sonst waren zwei unterschiedliche Masse Leitungen betroffen
P0134: Die Lambda Sonden sind  an 5 V Sensor Groud angeschlossen.
P1502: Jiffy Stand Sensor Masse ist NICHT 5 V Sensor Ground.
Neuer Beitrag 06.06.2020 15:29
0113 meinte ich
Neuer Beitrag 06.06.2020 16:12
zum zitierten Beitrag Zitat von BennyBenzen
0113 meinte ich
P0113: TMAP Sensor Masse offen oder mehr als 5 V Sensor Power.
Neuer Beitrag 14.06.2020 22:07
Update: Eine neues Steuergerät und nun läuft sie wieder.
Hab nun alle Öle getauscht.
Suche jemanden in der Nähe der mir eventuell die Kupplung einstellen kann sie rutscht beim beschleunigen
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 14.06.2020 22:32
Hoffentlich ist es mit den Mängeln danach zu Ende. Augen rollen
shovellix
Neuer Beitrag 15.06.2020 00:35
Mit Hilfe dieser Anleitung solltest Du es vielleicht auch alleine hin bekommen.
greetz. Jo
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88
von Marvin2811
19.06.2025 15:27
14.06.2025 11:32
von Tom4711
82055
04.06.2025 20:45
von enrico
