Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Vorderrad ausbauen
Avatar (Profilbild) von gabriel0203
gabriel0203 ist offline gabriel0203 · 60 Posts seit 27.04.2010
aus Wuppertal
fährt: 2003er XL1, Suzuki GSX R 750
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 19.07.2020 19:54
Hallo, möchte bei meiner 2003er XL1 das Vorderrad ausbauen.
eigentlich ganz einfach, Kiste aufbocken, Mutter der Steckachse auf der Bremsscheibenseite entfernen, Klemmung der Steckachse lösen und dann die Steckachse raus.
Aber die will nicht, hab die Suche, Google und YouTube befragt,
was mir aufgefallen ist, bei mir ist die Steckachse mit einem Innensechskant versehen, den passenden hab ich auch, dreht sich nur alles durch...
Die Sportys die ich gefunden habe, da ist ein Achsenkopf mit Bohrung, an der man die Steckachse herausziehen kann...
Achso, habe ein 16“ Scheibenrad der Fatboy verbaut, samt breiter Gabel usw...
Gruß Gabriel
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 19.07.2020 20:07
Hoi Gabriel,
Normalerweise ist die Achse auf einer Seite geklemmt, auf der anderen Seite ist die Mutter.
Erst Mutter lösen und entfernen, dann die Klemmung lösen und Achse nach der Klemmseite austreiben.
Ich hatte mal so ein Problem mit einer 2002er Sporty mit dem Vorderrad, da war einfach kein Fett auf der Achse und das Lager war auf der Achse festgegammelt.
Abhilfe schaffte ein Fäustel und eine Kupferfarben und eine Hilfskraft die gegen gehalten hat.
aus Wuppertal
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 19.07.2020 20:21
Danke für die erste Antwort.
Die Mutter der Achse habe ich entfernt bekommen, ohne Probleme. Die Klemmung habe ich auch gelöst, die Achse kann ich mithilfe des Inbus auch drehen, aber die bewegt sich kein Stück Richtung Klemmseite...
Hab das letzte Woche noch bei meiner Suzi gemacht, da kam die Steckachse ohne Gewaltanwendung direkt raus...
Attachment 343165
Attachment 343166
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 19.07.2020 20:41
mach mal die mutter von der klemmschraube runter und die klemmschraube raus. dann sollte die achse sich nach aussen bewegen lassen.
aus Wuppertal
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 19.07.2020 21:15
Ich hatte die Mutter natürlich komplett runter und die Gabelklemmung, die man eigentlich nur lösen braucht, auch schon komplett raus... Hab vorhin noch ein YouTubevideo gesehen, da waren die auch mit einem Gummihammer dran, geht wohl mit Gewalt austreiben...
aus Wuppertal
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 20.07.2020 15:52
Update:
Steckachse ist raus, Gummihammer sei dank.
Keine Ahnung was die bei der letzten Montage für ein Fett genommen haben, aber das war komplett verharzt/ verklebt.
Musste auch mittels Verlängerung austreiben, hat sich kein Stück bewegt...
Danke, Gruß Gabriel
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 21.07.2020 08:03
Nim beim einbau Kupferpaste damit das nicht wieder passiert.
Neuer Beitrag 21.07.2020 16:27
Besser Lithium Radlagerfett.
z.B. Castrol LMX oder LM 50 von Liqui Moly
Neuer Beitrag 25.07.2020 14:31
Oder: https://www.amazon.de/WEICON-Anti-Seize-...epaste-hitzebeständiger-Korrosion/dp/B00CSRY8OC/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=klüber+anti+seize&qid=1595680245&sr=8-7
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ScheKa
56
107210
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
23187
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
193373
05.04.2024 14:18
von Forty
