Forum » Allgemein » Laberecke » Zwei Garagen miteinander verbinden!?
aus Reken
Neuer Beitrag 15.08.2020 20:53
...als Bauingenieur tätig im Immobilienbereich, der vom Bauen im Bestand bis zum Neubau von Fachmarkzentren alles macht, würde ich Dir zu folgenden raten:
1. klassischen Maurer und / oder kleine Baufirma kommen lassen
2. einen Ausschnitte machen - in der Größe, dass man einen flachen Stahlrahmen einbauen kann (verschraubt mit dem Bestandswänden - ich gehe mal von leichten StB Wänden aus)
3. Durchgangszarge einbauen um den Stahlrahmen gleich mit abzudecken und optional später eine Tür einsetzen zu können
4. Boden mit Trennfuge ergänzen
Kosten mal aus der Hüfte geschossen: 4-5 tEuro
...ob es Dir das wert ist? ...ich würde das schon machen... wobei man dann natürlich auch überlegen könnte einen richtig großen Stahlrahmen einzuziehen und ggf. mit Hilfe einer Stahlstütze direkt die ganze Wand zu 90% zu eliminieren... dabei bräucht man aber schon einen Statiker.
Viele Grüße, Matthias
dieTor ist online dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 15.08.2020 20:54
Die Wände sind massiv aus gegossenem Stahlbeton und haben wahrscheinlich schon 40 Jahre auf dem Buckel.
Wenn oben noch genügend Material stehen bleibt, halte ich den Einbau eines Sturzes bei einer Türöffnung für überflüssig. Da wird noch ordentlich Querstahl drin sein.
Wenn dies meine Baustelle wäre, würde ich mal "etwas" mit ner schönen Hilti probebohren.
Dann würde ich meine Hobbyflex mit einer passenden Scheibe ansetzen. Wird gehen, dauert nur entsprechend.
Einen Türrahmen kannste dir auch selbst aus schönen Holzbrettern in den endgültigen Maßen selbst eindübeln oder kleben.
Das Profiwerkzeug gibt es zu leihen, damit werden richtige !!! Betonfußböden und Decken geschnitten.
Wenn du eine Behördenerlaubnis, Architekt, Statiker und Baufirma beauftragst, kannste für 10.000 gleich neu bauen.
Also selbst ran und für gaaaanz kleines Geld haste was geschaffen. Es hält, erfüllt seinen Zweck und niemanden interessiert es im inneren deines Eigentums!
Attachment 345489
Attachment 345490
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von dieTor am 16.08.2020 07:41.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 15.08.2020 23:26
Eine Baufirma oder Betonsägefirma macht dir nichts ohne Vorgaben von einem Statiker, es sei denn sie kommen aus.... Der Statiker wiederum braucht statische Unterlagen der Fertiggarage dessen Hersteller es nicht mehr gibt. Wenn er Glück hat findet er auf dem Bauamt in der Bauakte etwas.
Ein Arbeitskollege hat gerade einen Durchbruch zwischen zwei Eigentumswohnungen in Arbeit. Da hat die Akteneinsicht und statische Berechnung 1100,- € gekostet. Es muss dann noch eine Ausführungsbesichtigung des Durchbruches und des eingebauten Sturzes erfolgen. Plus die Arbeiten/Materialien an sich. Eine Tür ist eine Tür, eine Doppelgarage eine Doppelgarage. Da kann man auch mal ein Auto mittig hinein stellen und rundum die Türen komplett öffnen. Was weiterhin eine Betrachtung wert sein sollte ist ggf. eine Brandschutzanforderung an die Tür, Garagenverordnung bzw. ob man dafür einen Bauantrag stellen muss. In NRW wurde 2009 die Garagenverordnung in die Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten integriert.
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 655 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
655 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 16.08.2020 04:54
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
...kommt auf die größe des durchbruchs an.
...generell die decken mit drehsteifen abfangen und hernach erstmal den durchbruch für den geplanten sturz ( ziegelsturz oder stahlträger je nach größe) ausstemmen.sturz/träger einsetzen und einmauern (u.u. mit quellbeton).wenn er sitzt, entsprechend den durchbruch als ganzes ausstemmen.
...wenn du quasi zwei einzelne garagen hast, die sich nicht eine wand "teilen" machst du`s mit jeder garagenwand auf diese art.
moin ,genau so  sollte es gemacht werden.
Oben muss halt genug Material stehen bleiben, Dort bindet die Deckenbewehrung in die Wandbewehrung ein.
Trennjäger kannst bei Boels leihen  .
Einmessen, Schneiden  neuen Betonsturz setzen,  mit Quellmörtel unterstopfen und 1 Woche liegen lassen.
Nächste WE Rest schneiden und Entsorgen .
Auf die Bewehrung Korrosionschutz auftragen ,die Leibung mit PCC -Spachtel spachteln .Noch 2-fach streichen fertig. Die Fuge zwischen den 2 Bauteilen mit einer PU-Fuge schließen.
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
01.11.2019 18:26
von Tom4711
11.04.2017 15:16
von White Leg Man
Zwei kleine Italiener...
von Jack Harley
02.09.2015 13:35
von Dragon
