Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: 89er Fat Boy zieht Falschluft
nĂ€chste »
nĂ€chste »
Grossmeisterbe ist offline Grossmeisterbe · 64 Posts seit 01.05.2020
fÀhrt: Fatboy
fÀhrt: Fatboy
Neuer Beitrag 19.08.2020 20:16
Nabend zusammen,
Hab mich eben getraut und nach nem kurzen Töurchen (schreibt man das so? 😂) etwas Bremsen reiniger rund um den Manifold gesprĂŒht weil meine Fatboy so unruhig im Leerlauf lĂ€uft.
Bei jedem SprĂŒhstoss ist die Drehzahl in den Keller gegangen. Ich denke mal sie zieht irgendwo am Manifold falsch Luft.
​​​​​​Frage: Wie gehe ich bei der Behebung nun vor?
(89 Fatboy, S&S Super E Vergaser)
- Nur mal alle Schrauben festziehen?
- Vergaser ab, Manifold ab, ĂŒberall neue Dichtungen rein?
- ZusÀtzlich die Dichtungen noch mit Dirko HT verkleben?
- Welches ist die ĂŒblichste Stelle fĂŒr Falschluft? Da wo Manifold in den Zylinder geht, oder da wo Vergaser an den Manifold geschraubt ist?
Freue mich auf eure Anregungen 😁
Moos ist online Moos · 15241 Posts seit 27.11.2010
fÀhrt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
15241 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.08.2020 20:26
Ich wĂŒrde mit dem einfachsten anfangen und die Dichtung Vergaser/Manifold checken. Hatte das gleiche Prob und bei mir hatte die einen Riss.
Die Dichtungen Manifold/Zylinder sind teils etwas tricky zu tauschen und wĂŒrde ich zuletzt machen. Dirko hat da nichts zu suchen. Wurde hier schon einiges drĂŒber geschrieben.
xxxPitxxx ist offline xxxPitxxx · 62 Posts seit 03.02.2017
fÀhrt: vs1400 & Evo Springer
Neuer Beitrag 20.08.2020 08:05
vielleicht ist es fĂŒr mich noch zu frĂŒh am Tage.... aeh..
Wieso geht Deine Drehzahl in den Keller?
Eigentlich passiert da genau das Gegenteil wenn Bremsenreiniger in die Ansaugung kommt đŸ€”
Gruss, Peter
fÀhrt: Softail StreetBob, vorher Sportster
Neuer Beitrag 20.08.2020 08:22
..genau, hatte mich auch gewundert. Wenn der Ansaugstutzen undicht wĂ€re und der Motor Bremsenreiniger reinziehen wĂŒrde, ginge die Drehzahl eigentlich hoch.
Ich vermute also etwas anderes. Wahrscheinlich beeinflusst die KÀlte des Bremsenreinigers irgendwas am Vergaser.
Hattest du denn mal wegen des unruhigen Laufes alle Vergasereinstellungen auf Richtigkeit geprĂŒft?
Meilleures salutations,
Leon
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fÀhrt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 20.08.2020 08:52
...naja...wenn man das pferd mal so aufzĂ€umt, daß die undichtigkeit sehr minimal ist und die extraportion frischluft "gerade mal" dafĂŒr sorgt, daß der motor etwas mehr sauerstoff bekommt als er braucht fungiert der bremsenreiniger weniger als "treibstoff" denn eher als leckabdichtung.
du könntest das ganze auch mal mit sprĂŒhöl versuchen.wenn ich richtig liege, hat`s den gleichen effekt (allerdings sollte er dann lĂ€nger anhaltend sein).
ps: welcher art sind deine manifold dichtungen?
«Die gefÀhrlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
fÀhrt: Fatboy
fÀhrt: Fatboy
Neuer Beitrag 20.08.2020 09:05
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
Danke fĂŒr den Hinweis. Das war mir nicht bewusst das die Drehzahl hochgehen sollte 😂
Sie geht bei bremsen reiniger wirklich total in den Keller, einmal ist der Bock sogar ausgegangen.
Zu den Dichtungen kann ich nix sagen, hab die harley erst 3 Monate.
Grundeinstellung S&S habe ich viel zu gefunden. Hab aber Angst was zu verstellen, nachher lĂ€uft sie garnicht mehr? 😳
Neuer Beitrag 20.08.2020 09:08
...sollte sie - ist jedoch kein muß.wenn`s sich so verhĂ€lt wie ich beschrieb.
...möglicherweise sind die schrauben die das manifold am vergaser halten zu fest gezogen, so daß sich die flanschdichtung minimalst wölbt.wo der fehler in etwa liegt, merkst`e ja beim einsprĂŒhen dichtung fĂŒr dichtung.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hp500 am 20.08.2020 09:22.
fÀhrt: Fatboy
fÀhrt: Fatboy
Neuer Beitrag 20.08.2020 09:27
Hab folgende Info gefunden, die eure Vermutung bestÀtigt :
Das WD40 setzt kleine Undichtheiten erst mal zu; die Falschluft bleibt draußen, damit sinkt die Drehzahl.
Bremsenreiniger ist sehr dĂŒnnflĂŒssig, verdampft leicht und brennt gut; wird durch die Leckstelle angesaugt und erhöht mit der Falschluft die FĂŒllung --> Drehzahl steigt.
Werde also am Freitag nochmal genauer suchen und auch wd40 nehmen.
Neuer Beitrag 20.08.2020 14:27
Kenne das eigentlich auch nur so, das sich die Drehzahl beim AbsprĂŒhen mit Bremsenreiniger erhöht. Hatten aber ja schon mal den Fall hier das sie abgesunken ist bei einer Undichtigkeit, warum auch immer. Darum hat es mich auch nicht sonderlich verwundert.
fÀhrt: Fatboy
fÀhrt: Fatboy
Neuer Beitrag 21.08.2020 12:44
So, alles abgebaut.
SprĂŒhtest hat ergeben das sie am manifold zum vor deren Zylinder undicht war.
Beim Abbau gemerkt das alle Dichtungen mit einer grauschwarzen klebegumpe festgeschmiert waren.
Das Problem war also auch schon beim vorbesitzer. Danke 😜
Die Flansche welche den manifold am Zylinder festschrauben scheinen auch minimal verbogen, muss ich wohl auch neu.
Frage: Die dichtung zwischen Vergaser und manifold:
Das is bei mir so ein dickes braunes Teil (epoxy?) wo nur auf einer Seite (zum manifold) ein oring abdichtet. Zum Vergaser is sowas nicht, da dichtet quasi nur die FlÀche des epoxy. Ist das richtig und normal?
springerdinger ist offline springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
fÀhrt: Softail Springer
Neuer Beitrag 21.08.2020 12:58
verwirrt89iger Fatboy?
Das Fatboy-Modell wurde erst 1990 eingefĂŒhrt.Freude
Hier ein 89er Heritage-Vergaseraufbau:
Attachment 345762
LETTI ist offline LETTI · 10661 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
fÀhrt: 2013 Road King 110th Anniversary
10661 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 21.08.2020 13:16
1989 zum Modelljahr 1990 eingefĂŒhrt
BRC #2
fÀhrt: 2003er Fat Boy 88 CUI mit Keihin & Vespa Schaltroller
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 21.08.2020 13:55
Ich wĂŒrde auf jedes zusĂ€tzliche Dichtungsmittel verzichten.
Einbau nach Herstellervorgabe.
Die Dichtungen zum Zylinder kann man zwecks besserer Montage mit Pril einbalsamiert. Man hat so ca 20 Minuten Zeit, alles sauber auszurichten. Zum Thema ausrichten gab es zuletzt im Keihin Topic gute BeitrÀge.
Bremsenreinigertest sorgt bei Undichtigkeiten dafĂŒr, dass die Derehzahl abfĂ€llt.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
fÀhrt: Fatboy
fÀhrt: Fatboy
Neuer Beitrag 21.08.2020 14:00
Is ne 89 evo mit S&S Super E. Sieht aus wie ne Fatboy 😁
Neuer Beitrag 21.08.2020 15:06
Gib mal die Rahmennummer (VIN) bekannt!
Eventuell ohne den letzten Zahlen.Augenzwinkern
nĂ€chste »
FXDF/SE Fat Bob: Tacho SpezialitÀt DYNA Fat Bob
von GablerJoe
15.07.2026 14:43
von GablerJoe
von 1%erAustria
2233
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
