Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fehlercode Fat Boy
VUM ist offline VUM · 17 Posts seit 28.06.2019
aus Mannheim
fährt: Fat Boy low 2012
VUM ist offline VUM
17 Posts seit 28.06.2019 aus Mannheim
Neuer Beitrag 18.09.2020 18:21
Hallo, ich hab eine Fat Boy FLSTFB low, seit einiger Zeit finde ich immer wieder den Fehlercode B 2272 ~ Tacho Spannung zu hoch, im Fehlerspeicher.
Nach dem löschen taucht er nach einiger Zeit wieder auf.
Mal wird er im BCM abgelegt aber auch im Speedysteuergerät.
Kann mir jemand sagen wo das herkommt oder was da nicht stimmt?
Vielen Dank im Vorraus
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.09.2020 18:32
B2272 zeigt an, dass BCM/Speedometer zu viel Spannung "ertragen" müssen. Deutet auf einen
Fehler im LiMa - Regler hin.
Wenn Multimeter vorhanden, mal im Stand bei laufendem Motor (ca. 2000 u/min) die Spannung
DIREKT an der Batterie messen. Wenn größer als 14,4V, LiMa-Regler vermutlich defekt.
P.S.: Der Fehler B2272 wird angezeigt, wenn die Ladespannung länger als 5 Sekunden 16V übersteigt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.09.2020 18:46.
aus Mannheim
VUM ist offline VUM
Neuer Beitrag 18.09.2020 21:56
Hey Schimmy,
vielen Dank dafür.
Ich werds mir morgen mal anschauen!
aus Mannheim
VUM ist offline VUM
Neuer Beitrag 19.09.2020 17:45
Leider hat sich bei dem Test nichts ergeben.
Den Laderegler habe ich nach Schimmys Empfehlung getestet, bei einer Drehzahl von 2000 - 2200 Umdrehungen habe ich eine Batteriespannung von 14,3-14,4 Volt anliegen.
Hat noch jemand eine Idee?
Neuer Beitrag 19.09.2020 20:18
Möglich, dass der Regler einen Defekt hat, der nur bei Erwärmung auftritt. Du hattest ja selbst geschrieben, dass der Fehler nur sporadisch ist.
Es gibt nur eine Ursache für Überspannungen... Ein Reglerfehler.
Sollte das Problem wieder auftauchen wenn Du auf Tour bist, dann mit niedriger Drehzahl (1500 U/min und weniger) das waidwunde Moped nach Hause bringen und den Regler auf Verdacht wechseln.
Greetz. Jo
aus Mannheim
VUM ist offline VUM
Neuer Beitrag 20.09.2020 13:23
Greetz. Jo
Ok, danke dir für den Rat, ich schau mal nach Ersatz und werde dann berichten.
aus Mannheim
VUM ist offline VUM
Neuer Beitrag 06.10.2020 15:51
zum zitierten Beitrag Zitat von VUM
Greetz. Jo
So hat zwar etwas länger gedauert, aber nach dem ich den Laderegler getauscht habe ist der Fehler ist weg und auch nicht mehr aufgetaucht, vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:23
Danke für die Rückmeldung.
Neuer Beitrag 06.10.2020 17:21
Ja super. Nächste Baustelle, die fertig ist. smile
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und Danke für das Feedback.
von 1%erAustria
1458
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Suche Motorrad: Fat Boy
von Ralf31
12.05.2026 05:22
von Ralf31
