Tacho & Ganganzeige Hilfe
dickys68 ist offline dickys68 · 3 Posts seit 10.07.2020
fährt: V-Rod VRSCA
fährt: V-Rod VRSCA
Neuer Beitrag 10.07.2020 14:13
Hallo @ all,
seid kurzem bin ich nun auch im Besitz einer V-Rod einer VRSCA aus 2003 meine erste HD.
Ich wollte eigentlich das ganze Tacho austauschen gegen ein digitales, davon bin ich aber abgekommen wegen der Fehlerspeicheranzeige, Alarmanlage etc...
Nun da ich ein Meilen Tacho habe wollte ich mir die Geschwindigkeit in km/h anzeigen lassen, ja da hätte ich dann eine Tachoscheibe nehmen können. Ich entschied mich aber wegen der besseren ablesbarkeit für mich eine digitale externe Anzeige zu kaufen, da habe ich dann auch gleich noch eine Ganganzeige mitgekauft (bitte keine Kommentare ob man diue haben muss oder Sinn macht).
Ich hänge hier nun mal zwei Bilder an und bin da nun auf eure Hilfe angewiesen!
1. Habe ich das bei dem Tacho so richtig gedeutet wie es anzuschließen ist mit dem rotem und schwarzem Kabel?
2. So zur Ganganzeige, wo ich das Leerlaufsignal herbekomme ist mir schon klar, sollte Frage Nr. 1 so richtig sein ist deren Anschluss auch klar, aber das gelbe Kabel für die Ganganzeige wo greife ich das nun ab?
Ich möchte noch erwähnen wenn ich nicht gleich alles verstehe bitte nicht mosern, nach einem Schlaganfall habe ich so manchmal meine Probleme auf Anhieb zu verstehen manchal muss dann etwas zwei oder sogar ein drittes mal erklärt werden! Das nur vorab schon einmal zu eurer Info
Dirk
Attachment 342411
Attachment 342413
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7362 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.07.2020 10:10
Zumindest die Masse musst du nicht zum Tacho verbinden. Da geht jeder Massepunkt am Bike.
Da alles schwar/weis ist, hab ich Probleme mit Gelb. Meinst du das gemarkerte Kabel? Wenn das an die LiMa geht, dann ist das der Sensor vorne links am Motor direkt neben dem Ausgang des LiMa Kabels. Aber eine Ganganzeige damit zu bekommen scheint mir nicht plausibel. Frag besser den Hersteller noch mal direkt an. Deine Rod hat die Funktion. Allerdings nutzt sie es nicht zur Anzeige. Es gibt das Signal also.
Schimmy ist offline Schimmy · 11954 Posts seit 15.10.2015
11954 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.07.2020 11:02
Wenn ICH die Beschreibung auf der Zeichnung des TE richtig interpretiere, benötigt das GELBE Kabel von irgendwo her ein Zündsignal.
Das kommt vom ECM über BLAU/ORANGE (BE/O) an die Zündspule VORNE und über GELB/BLAU (Y/BE) an die Zündspule HINTEN.
ICH würde mal versuchen einen dieser beiden Anschlüsse dafür zu nehmen und das GELBE Kabel da dran hängen. Leitungsplan anbei.
pdf-Dateianhang
2006_VRSCA_VRSCD_Main_Harness_1.pdf
fährt: V-Rod VRSCA
fährt: V-Rod VRSCA
Neuer Beitrag 11.07.2020 12:27
@ Schimmy (Jo):
Ja danke erst einmal für deinen Hinweis und den Plan. Werde das mal dann in der nächsten Woche am WE so versuchen.
Dirk
vrsc ist offline vrsc · 137 Posts seit 14.10.2009
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 06.10.2020 03:26
Hallo, hat jemand schon das Ding verbaut ? Funktioniert es wirklich auch bei der Vrod so einfach, wie beschrieben, nur über den Diagnose-Stecker ? Das wäre zu einfach....
https://www.ebay.de/itm/1-6-Level-Stecke...7kAAOSwvl1fcwTD
vrsc
Rüdiger63 ist offline Rüdiger63 · 103 Posts seit 15.07.2019
fährt: Harley Davidson 750street
Neuer Beitrag 06.10.2020 06:49
Hallo ein Freund von mir hat das Teil ach angebracht an seiner intruder 1800 klappt Super ich weiß aber noch wie er es angeschossen hat
Neuer Beitrag 06.10.2020 11:49
ich bin da aus Erfahrung skeptisch. Wenn ihr denn mit dem Gerät den sechsten Gang findet den alle suchen, dann ist das ok....lach.
Nein, ich hab ein ähnliches Ding getestet und da hat es nicht geklappt. Warst du im fünften und hast doch noch mal  hochgehebelt, dann hat die Anzeige tatsächlich  die 6 angezeigt. Mein Gerät ging sogar bis 8 hoch.
Dann hast du das Problem das beim Runterschalten natürlich alles falsch angezeigt wird.
Das korrigiert sich erst selber wenn der Leerlauf drinnen war. War also großer Mist und flog wieder raus.
Die Chinesen sind da ziemlich schmerzbefreit und verstehen bei Nachfrage plötzlich weder deutsch noch englisch und bieten eben kein 5 Gang Gerät an. Es sollen Brücken drin sein die man umlöten könnte. Hab aber zerlegt und da war nix.
Wie die hier funktioniert weiß ich allerdings nicht. Das wäre einen weiteren Versuch wert.
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1785 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 06.10.2020 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von vrsc
vrsc
Funktioniert an meiner 2007 NightRod einwandfrei.
Gruß steppu
Neuer Beitrag 07.10.2020 09:24
einwandfrei bedeute, es gibt keinen  sechsten Gang? Das wäre eine deutliche Verbesserung zu dem was ich da mal hatte.
Zumal da jetzt sogar passende Gehäuse zu finden sind. Das und der Preis machen die Sache dann wirklich interessant.
aus Falkensee
aus Falkensee
Neuer Beitrag 07.10.2020 11:55
…. so ist es. Das Gerät fordert dich beim Anlernen relativ schnell zum Gangwechsel auf, wenn du beim fünften Gang aufgefordert wirst in den Sechsten zu schalten hältst du die Geschwindigkeit und Drehzahl und nach kurzer Zeit merkt das System das es keinen sechsten Gang gibt.
Gruß steppu
Neuer Beitrag 07.10.2020 12:41
Jau, Danke. Hab auf aliexpress na Anleitung gefunden. Ist zwar lustig zu lesen in der Übersetzung, aber es zeigt wie es dann so funzt. Ich bin versorgt mit Anzeige, aber das Ding ist ne günstige Variante.
Zitat
"Sie müssen setup dieses modul nach der installation. führen die setup nur, wenn der motor ist WARM, so den leerlauf geschwindigkeit ist normal, Finden eine lange, Gerade straße mit licht verkehrs, Die einheit nicht lernen die gleiche getriebe zweimal, diese macht es einfach zu set up auf der straße. sie können sogar shift unten und stop während der setup wenn benötigt. nicht in die display, uhr der straße und fahrt mit extreme pflege wie immer! Schalten sie die zündung Auf. Die display zählt rückwärts (6 zu 1) anzeigt, dass der speicher ist klar. Wenn "L" ist blinkt, stare die motor in Neutral und lassen sie den motor im leerlauf. wenn das display ist blinkt "1", wählen zweiten gang. Release die kupplung und stare reiten normalerweise. die display ist blinkt schneller während die einheit ist lernen die getriebe. wenn das display zeigen "n" (nächsten), wählen zweiten gang. Wiederholen sie diesen prozess, bis alle zahnräder sind gedacht. In top getriebe, warten, bis "o" (über) ist angegeben und die display nicht mehr blinkt. die einheit ist jetzt programmiert und sollte zeigen alle zahnräder richtig. wenn zündung ist gedreht auf, die display zählt vorwärts (1 zu 6) angibt, dass es ist programmiert und voll funktions."
mws ist offline mws · 445 Posts seit 18.01.2017
aus Königswinter
fährt: Fat Boy Special (2014)
mws ist offline mws
445 Posts seit 18.01.2017 aus Königswinter
Neuer Beitrag 07.10.2020 13:04
Der Text ist ja echt der Hammer, ich schmeiß mich weg großes Grinsen
mws
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
-------------o00o----'(_)'----o00o------------------------
Neuer Beitrag 08.10.2020 14:05
 @steppu  Im Text meinen sie aus dem Leerlauf nach oben zu schalten. Woher weiß dann das Gerät wann der erste drin ist? Theoretisch würdest du ja die Anzeige bis in den sechsten schalten. Und dann?
1 = 2
2 = 3
3 = 4
4 = 5
5 = 6
aus Falkensee
aus Falkensee
Neuer Beitrag 09.10.2020 13:01
Du schaltest ganz normal und logischer Weise fängst du mit dem Ersten an, vermutlich errechnet das Gerät dann später anhand von Geschwindigkeit und Drehzahl, welcher Gang eingelegt ist.
Gruß steppu
830545
18.07.2025 15:33
von Uli58
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Marvin2811
29
4877
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
