Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200NS Iron: Kompression
michaelpan49 ist offline michaelpan49 · 101 Posts seit 19.08.2008
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 12.10.2020 08:32
Hallo
ich verzweifle bald. ich habe auf beiden Zylindern keine Kopression. Alles zerlegt und neue Kolben eingebaut.
Ventilsitze geprüft, auch alles Ok.
Ok dachte ich, dann ist ist es wohl der Ventiltrieb. Auch hier alles mehrfach kontrolliert. Einstellungen der Nockenwellen alles richtig.
Aber keine Kompression. Wenn ich die Nockenwellen rauß nehme, bekomme ich beim ersten Hup fast 7 Bar.
Ich könnte mir nur noch erklären, das das Pinion Gear verdreht ist.
Hatte von Euch schon einmal  so ein Problem?
Pinion Gear muss ich noch abbekommen.
Michael
DéDé ist offline DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 12.10.2020 10:06
wie soll das Pinion gear verdreht sein, es hat eine Nut und die Welle einen Keil, höchstens abgeschert, das kommt schon mal vor wenn das pinion gear nicht richtig angezogen ist. Wenn da aber noch nie etwas gemacht wurde, würde ich das fast ausschließen.
7 bar sind zu wenig, auch beim ersten Hub
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 12.10.2020 10:52
Ob schon mal an diesem Motor etwas gemacht wurde kann ich nicht sagen, die Mutter war jedenfalls fest. Ob 7 Bar zuwenig sind ist erst mal nebensächlich. Ich bekomme überhaupt keine Kompression wenn der Ventiltrieb mit im Spiel ist.
Bin für alle Ideen offen.
Danke
Neuer Beitrag 12.10.2020 11:00
gib vielleicht mal ein Paar Daten zum Fahrzeug, und was gemacht wurde/werden soll?
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 12.10.2020 11:10
Es ist eine 1200 Sportster von 2008 mit ca 70000 Km. Sie ist wärend der fahrt ausgegangen und nicht wieder angesprungen.
Beim Kompressionstest habe ich dann festgestellt, das auf beiden Zylindern 0 Kompression ist. Was mich schon stark verwundert hat. Kompressionstester an einer andern Maschine getestet ok.
Alles zerlegt und neue Kolben eingebaut. Hatte noch welche (Neu). Ventile auf Dichtigkeit geprüft. alles wieder zusammen geschraubt, wieder keine Kompression. Also Nockenwellen und Hydros geprüft, einstellungen auch OK.
Meiner meinung kann es nur vom Pinion Gear kommen, vielleicht ist der Keil leicht abgeschert. Muss mir jetzt erst mal ein Abzieher besorgen.
Meine Frage ist hatte schon jemand dieses Problem? Oder bin ich mit meiner Denke total falsch. Kompression bau sie ja auf, wenn die Ventile zu sind.
Neuer Beitrag 12.10.2020 11:49
nein, da bist du richtig, jetzt gibt das auch Sinn bei der Laufleistung, dass da was nicht stimmen kann, das muss was mit den Steuerzeiten zu tun haben. Ich hab mich nur gewundert wg der Überschrift 1200 NS Iron, die gibts ja erst knapp 3 Jahre, das ist die 1200er Iron (Euro 4)
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 12.10.2020 11:50
Oh das mit NS sehe ich eben erst. :-)
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 12.10.2020 18:33
So Fehler gefunden, es war wirklich ein abgescherter Stein vom Pinion Gear.
Hat jemand ein Tip wo ich einen Neuen schnell herbekomme.
Attachment 349403
springerdinger ist offline springerdinger · 6184 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.10.2020 18:45
zum zitierten Beitrag Zitat von michaelpan49
Ich würde ihn als "Keil" bezeichnen.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.10.2020 23:31
wenn der Rest vom Keil noch im Pinion Gear steckt, oder sonst auffindbar ist, haste Glück gehabt. Das ÖPR hat auch minimal abbekommen, würde ich auch ggf tauschen. KuWe scheint in O. zu sein, wobei mir das Gewinde nicht gefällt - wenn es noch packt und das pinion gear wieder ordentlich fest wird, dann gut
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
9419
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
Kompression messen
von tomcat
20.08.2007 17:54
von Big-Al
