Elektrikproblem 93er Evo nach Lenkerumbau
IronheadAk ist offline IronheadAk · 12 Posts seit 02.04.2020
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 03.04.2020 08:42
Hey,
ich habe einen Ape Hänger Montiert samt neuer Amatur. Allerdings war der Kabelbaum nicht mehr Original. Jetzt bekomm ich das ganze nicht korrekt abgeschlossen. Blinker bleiben beim drücken an also blinken nicht.
Am Heck kommt kein Strom mehr an.
ist eine Evo Softail Bj 93
Hat jemand einen Schaltplan komplett von Euch ?
Danke im voraus Gruß Matze
springerdinger ist offline springerdinger · 5585 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.04.2020 09:58
Schau mal in dein Postfach.Augenzwinkern
TallBoy ist offline TallBoy · 43 Posts seit 20.01.2020
fährt: Fat Boy Evo 1996
Neuer Beitrag 24.04.2020 07:39
Hallo Springerdinger.
Ich bin zufällig gerade auf den Thread gestoßen.
An meiner 96er Softail steht mir das gleiche bevor wie IronheadAK.
Kannst Du mir bitte auch weiterhelfen.
Danke Dir und Grüße
Sascha
Schimmy ist offline Schimmy · 12314 Posts seit 15.10.2015
12314 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.04.2020 07:52
Darf ich auch helfen ? ? ? fröhlich
pdf-Dateianhang
1996_FLS_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1996_FLS_Instrument_Harness.pdf
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 24.04.2020 07:56
Grüß Dich Sascha
meine steht noch immer in der Werkstatt.
bisher wurde ein Kurzschluss im bzw unter dem Zündschloss gefunden speziell an der Tachobeleuchtung.
als weiteres wurde durch das Durchziehen der Kabel 8 Adern durch den Lenker wohl diverse Kabel beschädigt so das diese Blank im Lenker lagen.
Auch beim Zusammenbau der Armaturen rechts wurden Kabel gequetscht.
Das war der gestrige Stand in der Werkstatt.
grus Matze
Attachment 335871
Neuer Beitrag 24.04.2020 08:06
Wo rohe Kräfte sinnlos walten...... unglücklich
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 24.04.2020 12:55
Waren keine Rohe Kräfte am Werk nur diese Lenker form ist wohl extrem schwierig mit 8 Andern durch zu ziehen.
Neuer Beitrag 24.04.2020 12:58
zum zitierten Beitrag Zitat von IronheadAk
Na ja... dann macht man halt einen (Schrumpf -) Schlauch drum und alles ist ein wenig besser geschützt.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 24.04.2020 13:01
Haben wir versucht damit kamen wir gar nicht mehr um den Knick oben
Molly05er ist offline Molly05er · 9 Posts seit 04.10.2020
fährt: Dyna Wide Glide 2005
Neuer Beitrag 04.10.2020 20:13
Moin! Wie konnte der festgestellt werden?
hab nach einem Unfall den Lenker getauscht. Leider etwas zu voreilig die Kabel gekappt, anstatt den wohl vorhandenen Tecker zu ziehen.
Nun funktioniert ledoglich das Bremslicht, das Frontlicht schwach, die reine Tachobeleuchtung mit Mailenanzeige und die Hupe. Blinkerfunkiton lass ich mal außen vor, da nur einer im Moment vorhanden ist. Sicherungen ok, Batterie geladen.
Es Leuchten keine kontrolllampen. Also weder motorkontrolle, Beleuchtung oder Zündung.
Kabel habe ich vorläufig mit Lüsterklemmen verbunden. Wenn Fehler behoben, werde ich sie löten. Das raus ziehen aus dem alten Lenker war etwas schwergängig. Es gab sicherlich vereinzelt leichte Löcher in der Umhüllung, aber das was ich sah, brachte kein Kupfer zum Vorschein, daher machte ich mir hierüber keinen großen Kopf.
Der Anlasser macht nix, wenn ich den Startknopf drücke. Nicht mal Klack.
Ich überlege nun, was Ursachen sein könnten. Eben das mit dem Tacho, wie oben geschildert? Wirkt sich das auch auf die Zündung aus? Oder kann es mit der Wegfahrsperre zusammen hängen? Dann wären aber die Kontrollleuchten intakt, oder?
weitere Überlegung...Ich las was von kartonstück zwischen bremshebel und Bremshebelhalterung zu stecken VOR Abbau. (Las ich erst später..)
wär dankbar über Input. Danke schon mal!
Nicht der Meisterschrauber, aber ich versuch's Möglichste.
Und wie heißt es so schön: ich kann nicht gibt's nicht- ich kann NOCH nicht - das schon.
Neuer Beitrag 05.10.2020 08:43
@Molly05er Ich schlage vor, dass Du Dich mal mit einem Multimeter "bewaffnest" und an den Sicherungen eine
Spannungsmessung durchführst, ob da wirklich an allen noch "Saft" drauf ist. Wenn JA, kann man schon einmal ein
Problem AM/IM Zündschloss ausschließen.
Als Nächstes solltest Du die Leitungen wieder aus dem Lenker herausziehen, das Ganze wieder mit dem Hauptkabelbaum
verbinden und schauen, was danach alles wieder (oder auch immer noch nicht) funktioniert.
Neuer Beitrag 05.10.2020 11:42
Danke, das werd ich dann die Tage mal ausprobieren.
Neuer Beitrag 01.11.2020 11:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Molly05er
@Molly05er
Schade, dass auch dieser Beitrag OHNE Ergebnis bleibt..... unglücklich
Neuer Beitrag 01.11.2020 15:26
@Molly05er
Ist doch mittlerweile Standard !
Die Leute sind etwas selbstsüchtig, um mal niemanden zu beleidigen.
Obwohl es echt ein wenig schwer fällt !
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 11.11.2020 18:51
Moin zusammen,
mea culpa, dass ich seither nicht mehr reagiert hatte. Lag unter anderem daran:
Nachdem ich die Batterie geladen hatte und feststellte was geht, und was nicht - holte ich mir infos ein. Basierend auf die von Schimmy ging ich zunächst auf die Jagd nach einem Multimeter. Zudem neues Material um die Kabel wieder zu verbinden. Dann schritt ich voller Tatendrang an mein Mopped und dachte, ich schalt erstmal nochmal die Zündung an. Diesmal anders als zuletzt. Was unter anderem mein bislanges Schweigen begründet. Ich volldepp hab die Zündung nämlich dümmlicherweise lediglich auf ACC geschalten, statt auf IMG.... siehe da, es war eigentlich alles funktionsfähig. Maschine sprang auch an - theoretisch, wenn Sprit im Tank gewesen wäre.
Das war also zunächst die Hauptursache.
Da ich jedoch ohnehin den Riser wieder tauschen musste, der Lenker schlug mit dem neuen am Tank an, musste ich den Vorgang dann ohnehin wieder neu beginnen. Kabel trennen, aus Riser ziehen. Dabei wurden dann Kabel beschädigt, die ich im Bereich wo sie durch den Lenker müsssen, repariert habe.
Dies also getan, Riser gewechselt, Kabel wieder verbunden - es funktioniert. Nicht alles. Blinker nur links, Tankanzeige steht auf voll aber Tankleuchte brennt permanent.
Da mach ich mir im Moment aber auch keinen großen Kopf, weil ich den Lenker wieder tauschen werde, meine Sitzposition ist zu gestreckt, da muss ein anderer her.
Ich hoffe hiermit für etwas Entspannung und einen Lacher gesorgt zu haben :-)
Biete Teile: Riserklemme Evo Shovel
von Shadow
10.10.2025 10:08
von Shadow
von Stefan der Neuling
36
31253
11.06.2025 14:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 18:51
von echx.raw
