Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Tachometer Kabelbaum abziehen
smollenhauer ist offline smollenhauer · 9 Posts seit 20.12.2020
fährt: Harley Sportster 883
Neuer Beitrag 20.12.2020 15:31
Hallo alle,
Ich möchte den Tacho seitlich versetzen und versuche dafür an meiner 2016er Sportster unter dem Tank den Kabelbaum vom Stecker abzuziehen.
Da ist sicherlich eine Sperre ... wo muss gedrückt werden?
Neuer Beitrag 20.12.2020 16:30
Das solltest du sehen wenn du die Steckverbindung in der Hand hast, da ist meist eine kleine Nase welche leicht angehoben werden muß.
Neuer Beitrag 20.12.2020 17:02
Mmh, so sieht der Stecker aus. Er ist ziemlich versteckt unter dem Tank. Den wollte ich  eigentlich nicht ausbauen.
Attachment 353899
Schimmy ist offline Schimmy · 11928 Posts seit 15.10.2015
11928 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.12.2020 17:15
zum zitierten Beitrag Zitat von smollenhauer
So sieht der Stecker aus, wenn er in seine Bestandteile zerlegt ist. Die "Klemme", die zum trennen angehoben werden muss,
habe ich mal markiert.
Greetz. Jo
Attachment 353900
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.12.2020 17:36.
Neuer Beitrag 21.12.2020 14:30
Hallo Schimmy und Chopper 15,
vielen Dank für eure Tipps.
Stecker ist draußen, Kabel muss ich aber verlängern.
Wie ich den Stecker, der Richtung Batterie weist ausspinnen kann habe ich schon herausgefunden.
Aber ich kann nicht erkennen, wie der 12 polite Connector vom Tacho und das Bauelement mit den LEDs für Blinkanzeige und so geöffnet werden.
Denn am Liebsten würde ich neue, längere Kabel einspinnen, statt sie einfach durchzuknöpfen und zu verlängern.
Hier ein Bild von den beiden Elementen.
Attachment 353942
Attachment 353943
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 21.12.2020 16:11
Aloha,
bisher ging das bei  allen Steckern von hinten.
Lediglich der Lampenbügel wird wohl gelötet sein.
Den würde ich mal aufmachen, wenn es sein muss mit Gewalt und nach dem Verlängern der Kabel wieder mit Epoxy vergiessen.
Z.B. mit  JB Weld
Neuer Beitrag 21.12.2020 18:00
Habe auf dem Bild die PIN-Sicherung markiert. Diese in Pfeilrichtung aus dem Steckergehäuse ziehen.
Dann müsste das Auspinnen funktionieren...... Augen rollen
Attachment 353960
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Hilfe, CVO Blinker auf normalen Kabelbaum anhängen (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
27
26243
16.05.2022 19:27
von Texaner
Alle XL 1200: Kabelbaum für XL/2 1200
von Stunned
27.10.2021 16:04
von rockerle69
