zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
In der Vin ist das Modelljahr verschlüsselt, für dieses Modelljahr bestellst du auch die Teile, es sei denn sie wurde von elektronischen Tacho auf mechanischen umgebaut, dann braucht du Teile des dem Tacho entsprechenden Modelljahres.
Teile uns einfach die ersten 11 Stellen deiner Vin mit, dann können wir dir das Modelljahr sagen oder du machst es selbst im Internet, mit einem der vielen Vin Decoder.
Roadrunner95 · 471 Posts
seit 17.09.2014
Roadrunner95
Das Leben ist zu kurz für gummigelagerte Motoren und Ausgleichswellen.
V=1997 (U wird in der Vin nicht verwendet, mein Fehler).
Die Wurde wohl tatsächlich auf mechanischen Tacho umgebaut.
Da zum Beispiel findest du alle nötigen OEM-Nummern, falls du mal was brauchst.
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...ARD-(STD)-(CA)/
Passt die Motornummer zur Vin? Der Speedsensor für den elektronischen Tacho sitzt im Motorgehäuse und nimmt die Impulse vom Maingear ab, das ist das ganz rechte Zahnrad auf der Hauptwelle, auf der auch das Ritzel/Pulley sitzt.
Nicht das bei deiner mal der Motor gegen einen älteren getauscht wurde.
seit 17.09.2014
Roadrunner95
zum zitierten Beitrag Zitat von Box169
Auf dem Motorblock steht CAMV219222 und wenn mich das nicht täuscht ist das korrekt so oder??
Wenn das richtig ist dann müsste ich auch am Stromkabelbaum einen Stecker für den elektronischen Tacho haben ?
Schimmy · 12752 Posts
seit 15.10.2015
Schimmy
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 27.12.2020 10:20.
seit 17.09.2014
Roadrunner95
Jetzt mal ganz ehrlich: Ist es nicht vollkommen Wumpe, welches Baujahr das Moped des TE's hat? Fakt ist doch: es ist ein mechanischer Tacho
verbaut und für den braucht er entweder ne neue Welle, oder nen neuen Schneckentrieb, oder beides, oder soll er jetzt auch noch den Tacho auf
elektronisch umrüsten, nur damit's zum vermuteten Baujahr passt.....
seit 15.10.2015
Schimmy
Es ist garantiert__________________
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.12.2020 10:45.
