Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vergaser knallt
Alle Sportster: Vergaser knallt Evo883
MBSportster ist offline MBSportster · 34 Posts seit 21.12.2020
fährt: HD883Sportster
Neuer Beitrag 05.01.2021 19:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Lx
Ja, versuchen würde ich erstmal eine 45 Düse für den Leerlauf. Ich glaube der S&S lässt mehr Luft durch als der SE Stage 1. Den Tank habe ich selbst lackiert
Werd's mal versuchen 👍
Sieht gut aus der Tank, was würde das lackieren bei Dir kosten ?
Neuer Beitrag 05.01.2021 20:30
Mahlzeit, interessant wäre, ob du jetzt Fehlzündungen ( Knallen im Auspuff) oder "Vergaserpatschen", das von mir oben beschriebene Phänomen, hast. Die schwarzen Kerzen sprächen für zu fettes Gemisch oder temporären Ausfall des Zündfunkens, was dazu führt, dass unverbranntes Gemisch in den Krümmer gelangt und dort zündet (Knallen/Fehlzündung). Das allerdings sollte man als halbwegs sensibler Fahrer am Ruckeln beim Beschleunigen spüren.
Kenn' mich mit der Spracherkennung jahrgangsbedingt nicht so gut aus, aber vielleicht kannst du die Satzzeichen ja diktieren, einfacher zu lesen wär's schon.
Gruß, Tom.
DéDé ist offline DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 05.01.2021 21:07
Moin, schwarze Kerzen- Chokephase , neue rein zum Testen, und die anderen immer wieder sauber machen.
45er LLD ist ein guter Ansatz, vermutlich der Richtige, aber nicht alleine, unbedingt auch  Manifold Dichtungen ansprühen, um festzustellen, ob Leckagen vorhanden sind, um Nebenluft auszuschließen, Benzinhahn(Unterdrucksteuerung) überprüfen,
und so ganz nebenbei, bei derzeitigen Temperaturen ist eine saubere Vegasereinstellung nicht möglich, vielleicht im besten Fall zu 75-80%, wobei das, so wie ich das lese, schon  eine Hilfe wäre
und den Vergaserkundefred lesen
Zu den rebuild kits kann ich sagen, dass oftmals nichts Gutes auf dem Markt ist, entweder sind die baujahrbedingten Änderungen bei den Dichtungskits nicht berücksichtigt, aber meistens passt das Schwimmernadelventil nicht.
Man müsste auch erst mal messen, ob die 40er Düse tatsächlich auch eine echte 40er ist, oder bereits aufgerieben ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 05.01.2021 21:20.
Neuer Beitrag 05.01.2021 21:40
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Gruß, Tom.
Hi Tom,
erstmal danke für die Infos.
Da sie heute morgen nur noch auf einem Zylinder gelaufen ist werde ich jetzt mal einen Satz neue Zündkabel montieren. Die Sporty ruckelt und knallt das volle Programm halt....
Und zu meinen Satzzeichen, ich habe mir das schreiben vereinfacht da es längere Texte sind und ich mit meinem ein Finger System ewig brauche.
Aber wenn man das wie Du vernünftig anspricht ist wohl jeder bereit dem nachzukommen.
Neuer Beitrag 05.01.2021 21:55
Hi Dede,
die Dichtungen wurden erneuert. Hatte erst Nebenluft gezogen.
Was meinst du am Benzinhahn mit Unterdrucksteuerung ?
Das Schwimmernadelventil ist unterlegt worden, wird jetzt wieder Zurückgebaut da sie zu Fett läuft...habe Fotos in einem der ersten Beiträge gestellt.
40er Düse lasse ich mal überprüfen 👍
Dank Dir für die Infos
Neuer Beitrag 05.01.2021 22:04
hast du einen Benzinhahn mit Unterdrucksteuerung (2 Schläuche), oder einen ohne (1 Schlauch)?
Neuer Beitrag 05.01.2021 22:36
Gute Frage die ist von 1996 denke ohne Unterdruck.....
Neuer Beitrag 05.01.2021 22:43
müsste Unterdruck sein , verfolge  den  dünneren Schlauch, ob er richtig sitzt, oder rissig ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 05.01.2021 22:54.
Neuer Beitrag 05.01.2021 23:25
Ok super danke werde ich machen 👍
springerdinger ist online springerdinger · 6186 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.01.2021 23:26
Yepp,
siehe auch am Bild hinter dem Vergaser.
Attachment 355117
Attachment 355118
2529 Posts seit 18.09.2014
Mögliche Ursachen wi von den Kollegen schon angesprochen:
Unterdruckschlauch
Manifold auf Dichtigkeit testen
Vergaser reinigen ist immer eine gute Option.
Aber hier meine Vermutung warum es knallt: Krümmedichtung einseitig oder beidseitig nicht dicht...
Das dürfte dann bei der Montage der neuen Tüten passiert sein...
Bin gespannt
LG aus`m Winterurlaubgroßes Grinsen
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 06.01.2021 00:20
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Unterdruckschlauch
Bin gespannt
LG aus`m Winterurlaub großes Grinsen
harleykill
Dank Dir und viel Spaß noch im Urlaub 👍
teefax ist offline teefax · 68 Posts seit 02.09.2020
fährt: Sportster 883 Hugger BJ 1997
Neuer Beitrag 06.01.2021 00:29
Hallo, mal ne Frage. Der Luftfiltereinsatz ist doch der Originale oder nicht?
Gruß Jürgen
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
Neuer Beitrag 06.01.2021 15:03
Hi Jürgen es ist ein neuer Luftfilter verbaut worden das kann ich soweit sagen.
Ob das der originale ist kann ich leider nicht sagen, habe aber ein paar Fotos....
Attachment 355171
Attachment 355172
Neuer Beitrag 06.01.2021 15:22
Es ist ein OEM-Luftfiltergehäuse, mit einem OEM-Luftfilter-Element. Freude
Dieses Screamin Eagle Emblem gibt es im OEM-Zubehör. Augenzwinkern
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76615
23.05.2024 12:48
von Todde67
