Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSB Sport Glide: FLSB startet / zündet nicht. Anlasser dreht
FLSB Sport Glide: FLSB startet / zündet nicht. Anlasser dreht M8 114
Greg82 ist offline Greg82 · 5 Posts seit 30.12.2020
fährt: Harley Davidson Sport Glide
Neuer Beitrag 30.12.2020 16:58
Hallo Zusammen,
Seit einigen Tagen startet meine Sport Glide nicht mehr. Batterie ist voll geladen. Anlasser dreht und der Motor macht wohlwollende Geräusche, aber zünden will der Bock nicht. Stand immer in einer Garage. Meine oberflächliche Fehlersuche und ein Blick ins Bordbuch haben mich noch nicht weiter gebracht. Tank ist voll, keine Fehlermeldung, Inspektion war ohne Auffälligkeiten, Steckverbindungen wirken fest.
Bekommt der Motor zu wenig Benzin? Benzinhahn? Was kann ich selber versuchen? In der zweiten Kalenderwoche geht's zur Werkstatt, aber solange wollte ich nicht untätig rum sitzen. Bin für jeden Tipp dankbar 👍😊
Play stupid games,
win stupid prices! Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.12.2020 17:12
Um die Fehler-Ferndiagnose vielleicht ein wenig einzugrenzen, 3 Gegenfragen:
- Benzinpumpe läuft beim Einschalten der Zündung an ? ? ?
- Bajonettverschluss RICHTIG am Tank dran ? ? ?
- Zündfunken an den Kerzen ? ? ?
GReetz  Jo and c u in the Vorstellungecke
Neuer Beitrag 30.12.2020 17:25
Guter Hinweis mit der Vorstellung, danke cool​​​​​​
​​​​​​Ich werde deinen Fragen mal nachgehen und mich melden
Play stupid games,
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 30.12.2020 21:08
Zündfunken an herausgedrehten Kerzen gibt es nur wenn das Loch verschlossen ist (z.B. alte Zündkerze)
Startpilot beim starten in den Luftfilter, springt sie kurz an und geht wieder aus, dann fehlt Benzin. Tankverschluss öffnen wegen möglichem Unterdruck.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 31.12.2020 10:51
Was heißt zünden will der Bock nicht?
Orgelt der Motor nur, wie wenn entweder kein Sprit da ist oder kein Funken?
Video wäre gut, um es einzugrenzen.
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.12.2020 11:30
Als erstes, wenn ein Motor nicht anspringen will, schraubt man doch einfach mal ne ZK raus und begutachtet selbige. Ist sie nass, fehlt de Funke, ist sie trocken fehlt der Sprit. Zusätzlich kann man ja noch gleich einen Funkentest machen um das Ergebnis zu bestätigen, wenn man sich nicht sicher ist. Luft sollte ja wohl immer da sein. Mit der Erkenntnis kann ich dann auf weitere Fehlersuche gehen. Auch die Hilfe vom Forum aus wird dann einiges präziser.
springerdinger ist online springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 31.12.2020 12:23
So ist es (erster Kontrollpunkt sind immer die Zündkerzen).
Neuer Beitrag 01.01.2021 15:29
hier mal ein Audio File vom Startvorgang. Die Benzinpumpe ist denke ich zu hören, die Schläuche sitzen gut. Als nächstes werde ich wohl nach den Zündkerzen
schauen. Muss vorher die große Sicherung unterm Sitz gezogen werden oder kann ich die Zündkerze auch so vom Kabel trennen ?
mp3-Dateianhang
harley-startet-nicht.mp3
Play stupid games,
Neuer Beitrag 01.01.2021 17:32
da brauchst keine sicherung ziehen
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 02.01.2021 13:36
Das klingt (Soundfile) so, als ob nach den ersten Kurbelwellenumdrehungen der Motor kurz zündet. Danach dreht nur noch die Welle.
Die Benzinpumpe arbeitet nach einschalten der Zündung.
Was steht im Fehlerspeicher? Falls Du an dem Moped vorher irgendwelche Bastelarbeiten durchgeführt hast, kontrolliere diese Arbeiten noch einmal.
VTwin_Olli ist offline VTwin_Olli · 237 Posts seit 28.04.2020
Neuer Beitrag 05.01.2021 12:41
Ich verstehe den Bastelspaß, aber wenn die Maschine eh in ein paar Tagen zur Werkstatt geht, dann lass doch lieber die Rumbastelei, wenn du nicht so fit damit sein solltest. Spar dir den Aufwand, mach nichts unnötig kaputt. Die Werkstatt kann Fehler auslesen und hat das bestimmt im Handumdrehen wieder behoben. Mit Garantie sollte das auch nichts kosten.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 06.01.2021 17:53
Würd es auch der Werkstatt überlassen.
Neuer Beitrag 11.01.2021 21:41
Des Rätsels Lösung. Der Motor war, warum auch immer, abgesoffen. Die Kerzen waren sehr nass und rußig. Sie wurden
gereinigt und wieder eingesetzt. Nach einer kleinen Probefahrt war alles in Ordnung. Der Service war kostenfrei, ebenso
wie der Hol- und Bring Dienst im Sprinter. Das kannte ich so auch noch nicht. Respekt cool und Danke an dieser Stelle
für eure Tipps.
Play stupid games,
Neuer Beitrag 11.01.2021 23:24
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
von Nightrider
42
38102
07.08.2025 09:37
von Nightrider
