Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Anschluss älteres Headset an 20er Limited
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Anschluss älteres Headset an 20er Limited M8 114
snike98 ist offline snike98 · 409 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 22.01.2021 19:12
Hallo zusammen
Habe mal eine Frage an die elektrotechnisch Begabten hier im Forum: Ich habe noch ein komplettes Set Headsets aus den Neunzigern hier liegen und wollte damit weitere Helme ausrüsten. Diese haben aber noch die 5-poligen DIN-Stecker, welche problemlos in die 7-polige Buchse passen. Hören von Musik und so ist tadellos (die Dinger sind klanglich besser als das, was den Mopeds heute beigelegt wird), aber das Micro funktioniert nicht.
Laut Schaltplan im aktuellen Shopmanual müsste es m.E. nach funktionieren. Hat irgendwer eine Idee?
Dirk
Attachment 356211
Neuer Beitrag 22.01.2021 23:35
Hat niemand einen Stromlaufplan der Modelle aus den Neunzigern?
Moos ist offline Moos · 13617 Posts seit 27.11.2010
13617 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.01.2021 23:56
Wenn die der Bikes meinst, die sind schon ne ganze zeit hier in den FAQ's abgelegt.
Posting aus Schaltpläne für EVO, TC und M8
Neuer Beitrag 23.01.2021 14:31
Besten Dank für den Hinweis, aber da bin ich schon bis Bj.89 zurück durchgegangen. Finde immer nur Hinweise auf 7polige Headsetanschlüsse. Die alten Pläne sind leider noch nicht so detailliert wie die aktuellen. Die Headsets, die ich hier liegen habe sind aus Anfang/Mitte der Neunziger und original HD, haben aber 5polige Anschlüsse.
Ich hatte gehofft, es hätte jemand so etwas noch in Besitz und könnte was dazu sagen.
Danke trotzdem.
Gruß Dirk
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3243 Posts seit 02.12.2011
3243 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 23.01.2021 18:17
Hmmm, mal so ins Unreine ohne Gewähr gesprochen.
Wenn Du mal in Deinen Stromlaufplan beim Tourpack in die Beschaltung der 7er DIN-Buchse schaust, werden da wahrscheinlich nur 5 belegt sein/zur Funktion notwendig.
Für Vorn (und nur für Vorn/dem Rider) wurde der 7. Pin meiner Kenntnis nach benötigt um ein externes/seperates CB-Mikro mit der Sprechtaste zu schalten.
Neuer Beitrag 24.01.2021 00:24
N`abend Weich-Ei
Genau das sehe ich in dem von mir geposteten Bild. Leider scheint das nicht nur so zu sein.
Neuer Beitrag 24.01.2021 20:40
Ich schrieb "in Deinen Stromlaufplan beim Tourpack " -> das heist der Passenger, der funktioniert mit 5 Kabeln und 7-poliger Buchse/Stecker.
Neuer Beitrag 25.01.2021 00:54
Aaah, ok, danke für den Hinweis. Werde ich mal probieren, ob es an der Beifahrerbuchse funktioniert.
Nur löst das dann noch nicht mein Problem, ich möchte ja ein altes Headset in meinen Helm einbauen (und ich sitze vorn smile ). In meinem Schaltplan (Ausschnitt siehe unten) ist es so wie von dir beschrieben, nur 5 Kabel! Der Fahreranschluss hat eigentlich auch nur 5 Anschlüsse plus die Brücke zwischen zwei Kontakten.
Die Headsets funktionieren ja, was das Hören angeht, einwandfrei. Nur bei der Verdrahtung für die Mikros muss sich etwas geändert haben.
Attachment 356344
Attachment 356345
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.01.2021 01:51
Soweit ich weiss wurden bis 1997 in den 5-poligen Headsets andere Mikrofone verbaut, als in den 7-poligen späterer Baujahre.
Bis 1997 dynamische 300 Ohm Differenz-Mikrofonkapsel, ab 1998 Elektret Kapseln.
Bis 1997 PN 77147-91D, ab 1998 PN 77147-98a
Neuer Beitrag 25.01.2021 10:48
@HeikoJ
Danke dir. Guter Tipp. Könnte durchaus die Ursache dafür sein, dass bei gleicher Pinbelegung das Mikro nicht funktioniert. Bin aber kein Techniker, um das wirklich beurteilen zu können.
Kein Radio- und Fernsehtechniker hier im Forum?Augen rollen
Neuer Beitrag 25.01.2021 15:26
zum zitierten Beitrag Zitat von snike98
Darf's auch etwas mehr sein ? großes Grinsen
Der Unterschied zwischen den beiden Typen liegt darin das beim dynamischen Mikrofon eine Spule in einem Magnetfeld bewegt wird und beim Elektret Mikrofon der Abstand zwischen zwei Folien verändert wird. Die Beschaltung des Anschlusses Pin 1 und Pin 4 für Mikrofon entspricht der internationalen Norm, es gibt aber auch Varianten wo + und  - an den Pins vertauscht sind, das hat aber keinen Einfluß auf die Funktion.
Mögliches Problem: Das dynamische Mikrofon hat eine deutlich niedrigere Ausgangsspannung, wäre dann also wesentlich zu leise. Falls sich am Radioteil die Eingangsempfindlichkeit nich nachregeln läßt funtioniert das dann nicht.
Optisch kann man die Mikrofonkapseln unter Umständen daran unterscheiden das dynamische Mikrofone bauartbedingt rund und relativ groß sind, Elektret Mikrofone können sehr klein sein (Handy Headset). Wäre ein erster Ansatz ...
Neuer Beitrag 25.01.2021 19:57
Danke Heiko, super erklärt!
Das scheint tatsächlich der Grund zu sein. Auch wenn das Mikro nicht größer ist als die aktuellen Modelle, so ist sogar die Bezeichnung "Microphone dynamic " aufgeprägt (Wer lesen kann ist wirklich klar im Vorteil fröhlich ).
Mal sehen, ob die Möglichkeit der Mikrofoneinstellung an der BoomBox etwas hergibt. Wenn nicht, muss ich doch die beigelegten Headsets montieren, obwohl die alten Dinger klanglich um Klassen besser sind!
Besten Dank nochmal und bleib gesund!
Gruß Dirk
Attachment 356379
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
20415
12.02.2024 04:49
von OliHH
01.01.2023 19:07
von Jo!
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
