Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Sind die extremen Minusgrade bedenklich
das bo ist offline das bo · 398 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 13.02.2021 01:47
zum zitierten Beitrag Zitat von MarcoOPA
Hey, ich muss v2devil zustimmen. Wichtig ist, dass du die Batterie ausbaust und zuhause trocken lagerst und im Frühjahr vor dem Neustart dann auflädst. Und es schadet nicht, wenn der Tank voll ist, damit sich innen kein Rost bilden kann. Dann macht Deinem Motorrad auch der Winter nichts aus. smile
Man sollte sich vorher mit dem Bike des TE befassen, bevor man was schreibt. Eine V-Rod hat keinen Tank wie andere Harleys. Die haben keinen Stahltank, sondern einen aus „Plastik“ oder sowas in der Art. Da kann ruhig wenig Benzin drin sein. Der Tank sitzt auch ganz woanders.
Und die Batterie sitzt vorne am Lenker unter dem kompletten Luftfilter. Der Ausbau ist nicht annähernd so einfach wie z.B. einer Softail, wo die Batterie direkt unter dem Sattel sitzt. Der Ausbau ist nicht leicht und auch nur mit dem richtigen Werkzeug möglich.
Die tiefen Temperaturen sind schon nicht ohne für das Kühlwasser. Ich teste meine immer zum Saisonende und fülle ggf. was nach. Bisher mit dem Zeug von Harley, steige aber jetzt auf Motul um. Ist doch um einiges günstiger, ist aber sicherlich qualitativ gleichwertig oder besser.
Wichtig ist, dass das Kühlwasser rot ist, was silikatfrei bedeutet. Das ist für den Motor der Rod wichtig.
Neuer Beitrag 13.02.2021 08:07
Bitte erst schlau machen . Die Geschichte mit den Farben des Kühlerfrostschutzmittels ist eine etwas andere.
https://www.helpster.de/kuehlerfrostschu...verwenden_41495
Avatar (Profilbild) von jojo65
jojo65 ist offline jojo65 · 277 Posts seit 15.05.2012
fährt: Heritage Softail FLSTC 2001
Neuer Beitrag 13.02.2021 08:18
Beim Kauf meiner letzten Rod habe ich sofort ( Wie bei allen Bikes) ein C-Tek Ladegerät verbaut. Dazu brauchst du nur das Tankcover und den Luftfilterdeckel demontieren, dann kommst du ganz leicht an die Pole für die Montage des C-Tek Ladesteckers. den verstaust du dann rechts hinter dem Rahmencover mit dem Gitter und der  6er Schraube. Vorrausgesetzt man hat Strom in der Garage. Wenn nicht dann sollte man sie ausbauen. Stimmt ist keine schöne Schrauberei aber Spezialwerkzeug braucht man nicht, solange man den Motor nicht auseinander reißt. Die Rod hat überwiegend Metrische Schrauben und für das zöllige Geschraube reicht der Kasten von Louis für 100 eu.  Wenn du dir nicht sicher bist was dein Kühlwasser angeht, lass nen liter ab und fülle mit Frostschutz auf, mal laufen lassen und gut.
Neuer Beitrag 13.02.2021 08:34
Zigarettenanzünder einbauen und das hier kaufen...
(Achtung: Satire)
Attachment 357858
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 13.02.2021 09:11
Passt doch. Der Artikel sagt doch, was für eine Farbe silikatfrei bedeutet. Generell sollte der Frostschutz auf Ethylenglykolbasis sein, siehe hierzu auch das Handbuch.
Neuer Beitrag 13.02.2021 14:05
Wo liegt Dein Problem ?
Beim Textverständnis oder bei den Farben ?
Die Farbe hat nichts, aber auch garnichts mit der Zusammensetzung des Kühlmittels zu tun.
Die Farbe ist von Hersteller zu Hersteller verschieden !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von REMCM am 13.02.2021 16:15.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7295 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 14.02.2021 10:14
Der Artikel ist etwaas dümmlich verfasst. Ein Kühlerschutzmittel für Opel? Unfug. Wenn, dann ist es für Motoren die Opel verwendet. Und da gehört dann eine Materialangabe dazu. Oder fährt Opel immer das gleiche exotische Material?
 Für für Guß oder für Alu ist es in dem Artikel gemacht.
Aber drauf gehustet. Wichtig ist bei unseren (V-Rod) Motoren ein Mittel das für Alu ausgelegt ist. Motor Kühler und andere Teile die mit Wasser in Kontakt sind, sind eben aus Alu. Schaut auf die Verpackung. Da steht der Hinweis drauf. Und wenn es der Artikel sein soll, dann eben  Rotviolett.
Mondeo ist offline Mondeo · 9611 Posts seit 17.06.2015
9611 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 14.02.2021 16:55
Ich denke mal der Fragesteller hat sein Statement eine Seite vorher abgegeben.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2625 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 14.02.2021 23:14
zum zitierten Beitrag Zitat von blutaar
Danke für die Info!
Hab mal Strom reingelegt u kleinen Heizlüfter angeschlossen. Sicher ist sicher.
@blutaar
... ich habe auch mal vor einigen Jahren ... ebenfalls mehrere Tage um die - 15 - -1 8 ° C bedenken bzgl. Temp. im meiner Garage gehabt.
Habe dann die aktuelle Temp. gemessen = ~ 0 ° C ... man sollte natürlich nicht unbedingt auf Dauer das Tor ... und auch nicht stetig ... offen stehen lassen.
blutaar ist offline blutaar · 221 Posts seit 15.09.2015
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 15.02.2021 08:49
Vielen Dank für die Antworten u Infos Leute!! Habt mir geholfen... so solls sein. Also mein Wissensdurst über Kühlwasser ist gestillt Freude
George ist offline George · 22948 Posts seit 23.07.2007
22948 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 16.02.2021 18:07
Nur so zur allgemeinen Info. Das hier ist das offizielle HD Kühlmittel. Dachte irgendwann mal, dass ich es brauche und bin davon ausgegangen, dass es auch das ist, womit meine  Rod ausgeliefert wurde.
Attachment 358114
Attachment 358115
Attachment 358116
Attachment 358117
von George
282
263720
02.05.2024 14:54
von Kalle66
13.11.2022 21:42
von Emily
XL 1200 Forty-Eight: Was sind das für schalter
von MundvollHack
13.05.2020 12:10
von loco
