Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Vergaser verliert Sprit
NAPF-DerAbwaschbare ist offline NAPF-DerAbwaschbare · 13 Posts seit 10.12.2020
fährt: 2001 FXST Softail Standart
13 Posts seit 10.12.2020 aus Berlin
Neuer Beitrag 21.02.2021 14:30
Liebes Forum,
Ich habe ein akutes Problem. Stehe 100Km von zu Hause entfernt bei schönem Wetter mit meiner Softail TC 88 und verliere Sprit wenn ich Gas gebe.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen was ich brauche. Es kommt immer ein Schwall Benzin da raus wo ich auf dem Bild hin zeige . Immer Bein Gas geben. Wenn das Gas gehalten wird, dann nicht.
Herhlicje grüsse und vielen lieben dank bereits im Vorraum an alle die sich die Zeit für das Lesen genommen haben.
Grüsse Andy
Attachment 358426
Attachment 358427
Attachment 358428
springerdinger ist offline springerdinger · 5456 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.02.2021 14:33
Das Problem liegt an der defekten (undichten) Beschleunigerpumpen-Membrane!
Du kannst so nach Hause fahren, denn diese Krafstoff-Austritt passiert nur beim Gasgeben.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6775 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 21.02.2021 14:34
Hoi Andy,
da ist die Membran der Beschleunigerpumpe defekt.
Ich würde da nicht zwingend weiterfahren, falls doch Benzin auf die heissen Krümmer kommt, kann das mit einem ungewollten Feuerwerk enden.
Alternativ den kleinen Splint Ziehen und die Feder, Bolzen und Splint einstecken um sie nicht zu verlieren.
Das schaltet die Betätigung aus.
Neuer Beitrag 21.02.2021 14:44
Vielen lieben Dank! Ihr habt mir sehr geholfen ! Vielen vielen Dank.
Ich melde mich wenn der ADAC mich nach Hause geschleppt hat:/
Herzliche grüsse Andy
Neuer Beitrag 21.02.2021 14:49
Ich hatte vor 2 Jahren (sogar im Hochsommer) das gleiche Problem, und bin sicher eine ganze Weile so rumgefahren, bis ich diesen Schaden bemerkt habe.
Bei dir wird es wahrscheinlich genauso seinAugenzwinkern, deswegen kann ich dir sagen, dass du mit diesem Defekt nach Hause fahren kannst. Freude
Neuer Beitrag 21.02.2021 14:57
Ich würde nur die Stange aushängen, sicher ist sicher.
Und dann nach Hause fahren.
Neuer Beitrag 21.02.2021 16:59
Also ich bin jetzt zu Hause. Ich danke euch wie gesagt total. Ihr habt mir sehr sehr geholfen. Ich war schon am verzweifeln. Ich bin dank euch selber Heim gefahren.  Und ich habe den Splint gezogen, hat alles geklappt. Danke danke !!!
Komischerweise kam jetzt auch aus diesem Filter (Kurbelgehäuse Entlüftung/ der Kabelbinder kommt natürlich ab) ) Öl Wasser gemisch. Zumal die Maschine jetzt über den Winter stand. Ich hatte sie ja erst kurz davor gekauft.
Darf ich euch noch fragen, ob ich nur diese Membrane neu brauche, oder soll ich den ganzen Vergaser dichtsatz ordern?
Ansonsten, bis auf diese 2 Dinge, läuft die Maschine  gut. Lach.
Herzliche grüsse an euch, Andy
Attachment 358495
Attachment 358496
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NAPF-DerAbwaschbare am 21.02.2021 17:15.
Neuer Beitrag 21.02.2021 21:14
Normal genügt die Membrane wenn der Vergaser sonst unauffällig ist.
Achtung, da ist auch eine kleine Feder drin.
Und den Filter würde ich mit Bremsenreiniger mal reinigen und sonst keine Gedanken machen.
Ist vermutlich nur Kondenswasser und etwas abgesetztes Öl.
Neuer Beitrag 23.02.2021 23:09
Vielen Dank rockerle. Ich habe einen Reparatursatz bestellt.
Das mit dem Filter mache ich dann auch so wie du beschrieben hast.
Danke nochmal an ALLE :-)
GRANDIOS !
Regenmacher ist offline Regenmacher · 126 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
126 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 06.09.2021 12:07
Möchte das Thema nochmals hervor holen da ich das gleiche Problem habe.
Thunderbike bietet eine Reparatursatz an um 15,-. Dieser beinhaltet die Membran, zwei O-Ringe, die Feder und den Gummiball.
Auf Anfrage ob dieser Satz auch bei meiner 2000er FXSTD Deuce passt haben die mir zu den originalen Teilen geraden - diese würden mit ca 50,- zu Buche schlagen - was meint ihr dazu?
Ist es schwierig die BP zu tauschen bzw gibt's da etwas zu beachten? Vielen Dank schon mal.
Reparatur Satz
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.09.2021 12:29
Ich denke mal, dass TB Dir dazu geraten hat, weil sie den Reparatursatz nicht verfügbar haben und erst bestellen müssten. Wenn Dein Moped noch den originalen Gaser hat, kannst Du mal nach "Keihin Reparatursatz" gugeln... Gibt noch reichlich andere Bezugsquellen...Augenzwinkern
Greetz. Jo
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
56481
23.05.2024 12:48
von Todde67
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
