Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Es klackt nur?
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 23.02.2021 00:57
wenn ich meine maschine starten will klackt lediglich das starter relai, aber es passiert nix?
Batterie habe ich 2 neue ausprobiert, daran liegt es also nicht.
Hat jemand evtl. Eine idee?
evtl. Das starter relai im arsch?
Mfg sh
mfg sh
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SportiHunter am 23.02.2021 01:11.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 23.02.2021 06:10
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
verwirrt Kann eigentlich nicht sein. Nimm mal n StarterKabel vom Auto und probier noch mal damit. Auch neue Batterien müssen nicht voll geladen sein. Die Sporties sind recht anspruchvoll was die Batterie angeht.
Kannst auch mal die Verbindung zum Starter testen, ob da alles fest und trocken ist.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 23.02.2021 07:43
Morgen, die 2 "neuen" waren wirklich neu?
Ansonsten wie immer: Multimeter an Batteriepole anschließen und die gemessenen Spannungen (Zündung an/aus, Drücken Starterknopf) hier posten.
Gruß, Tom.
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 23.02.2021 10:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Würde ich genau so machen. Außerdem Massekabel prüfen, vor allem die Verbindung zum Rahmen/Motor.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 23.02.2021 11:14
...u.u. liegt`s auch am starter...wenn die (ich nenn`s jetzt mal so) kontaktplatte verkeimt ist.
...leg` mal den 2. o. 3. gang ein und beweg den ofen ein wenig vor und zurück.probiere dann nochmal zu starten.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.02.2021 11:50
Nimm mal den Cover (mit den 3 kleinen Schrauben) vom Magnetschalter (Nr 23 am Bild) ab, und betätige den Starter durch händisches eindrücken direkt.
Die Zündung mußt du dafür nicht einschalten, außer du möchtest den Motor zum laufen bringen. Augenzwinkern
Attachment 358663
Neuer Beitrag 23.02.2021 13:35
Ist es denn eigentlich richtig das er klackt,
oder klackt er wenn alles richtig sein sollte nicht?
mfg sh
cal43 ist offline cal43 · 1632 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 23.02.2021 14:02
das klacken ist das Geräusch des Anziehens des Starterrelais, hört man normalerweise nicht da der Starter lauter ist.
Klacken is schonmal gut.
Neuer Beitrag 23.02.2021 14:28
Okey dann bin ich ja beruhigt, aber dann kann ich mir das wirklich nicht erklären.
Denn vor dem Winter hat noch alles funktioniert und in dem Bereich habe ich auch nix angefasst.
Liegt es vielleicht an diesen kabel hier, das hatte ich entdeckt:
Attachment 358684
Attachment 358685
mfg sh
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 23.02.2021 14:41
Warum befolgst Du nicht mal den Tipp von Ole und nimmst ein Überbrückungskabel, Auto und versuchst dann zu starten?
Danach kannst Du evtl. weitere Fehler suchen. Ich tippe auch auf leere Batterie.
Dirk
Neuer Beitrag 23.02.2021 16:20
Jeden erhaltenen Tipp der Reihe nach versuchen, und wenn der Fehler nicht zu orten ist, dann erst wieder fragen. Freude
Neuer Beitrag 23.02.2021 16:41
Mach ich auch, was soll dann passieren?
mfg sh
mfg sh
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.02.2021 18:25
Mit 100%iger Sicherheit liegt es an dem von Dir entdeckten Kabel. Das hast Du vom
Starter Relais abgezogen, nicht wahr ? ? ?
Das gequetschte GRÜNE Kabel geht zum Anlassermagnetschalter (Solenoid), der wiederum den
Anlassermotor in Betrieb setzt. Da an dem grünen Kabel nur noch eins, zwei Äderchen der Litze
den Strom zum Solenoid durchlassen, reicht dieser nicht aus, um das Solenoid "auszulösen" ! ! !
Vielleicht hilft ja ein Blick auf den Leitungsplan 1993_XLH_Wiring_Harness.pdf. Unten rechts
siehst Du das STARTER RELAIS, von dem Du den Stecker abgezogen hattest. Wenn Du den START
Knopf drückst, ist auf ROT/SCHWARZ Spannung, das Relais zieht an und schaltet die Spannung von
ORANGE auf GRÜN durch. Das GRÜNE Kabel geht dann direkt zum Anlasser (STARTER).
Da hilft nur die defekte Stelle irgendwie zu "flicken".
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.02.2021 20:43.
Neuer Beitrag 23.02.2021 19:05
Startrelais abgezogen, nicht wahr ? ? ?
Anlassermotor in Betrieb setzt. Da an dem grünen Kabel nur noch eins, zwei Äderschen der Litze
ich werde das nachher mal flicken und hoffe das es das ist, aber so wie du es erklärt hast wird es das auch sein, das gequetschte sieht auch relativ frisch aus und es kann gut sein das beim einbau vom heckfender , das kabel gequetscht wurde.
Vielen dank erstmal, werde nachher berichten.
mfg sh
mfg sh
Neuer Beitrag 24.02.2021 01:02
So hab jetzt alles einmal durch...
Spannung Batterie
Zündung aus: 13.23v
Zündung an stufe 1: 13.21
Zündung an stufe 2 (Licht an): 13.14
Wenn der startknopf oder killswitch betätigt wird, verändert sich garnix an der Spannung.
Die kabel zum starter relai habe ich auch geprüft-
Beim drücken vom starterknopf kriegt lediglich das schwarz-rote (BK/R) kabel eine Spannung von 13v, beim grünen kommt garnix an...
Habe alle kontakte mit kontaktspray eingesprüht da evtl. Verkalkt aber hat nix gebracht.
Im 2. & 3. Gang schieben hat auch nix gebracht.
Kabel habe ich repariert, hat aber leider nix gebracht, kann es auch sein das, das starter relai ein ding weg hat?
Habe gerade mal bei Zündung an eine überbrückung von batterie plus direkt an das grüne kabel (hier auf dem foto) gemacht und der starter dreht dann problemlos.
Liegt es dann etwa am orangenen oder am masse kabel??
mfg sh
Attachment 358761
mfg sh
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von SportiHunter am 24.02.2021 03:52.
10044
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
13500
02.05.2026 23:03
von moods48
2819832
29.04.2026 13:00
von Jo!
