Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Luftfilter ab Werk offen?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 24.02.2021 08:01
der normale Luftfilter (Brotdose, Rund usw) ist ein geschlossener Kasten mit einer kleinen Lufteintrittsöffnung.
Die offenen, z.B. stage1 der S Modelle haben eine Grundplatte + Filter und einen "Zierdeckel" der nicht zur Grundplatte hin abdichtet. Also rundum offen, ich hoffe du kannst das auf den Bildern erkennen. Offen in dem Fall Legal ohne Reduzierbleche usw.
Attachment 358762
Attachment 358763
Neuer Beitrag 24.02.2021 08:31
Danke aber bleiben wir doch bei den 2018er Modellen. Dort scheint es ja anders, oder wo soll hier eine Reduzierblende oder Ähnliches sein
Attachment 358765
Neuer Beitrag 24.02.2021 08:50
Ähm....die Bezeichnung "offener" Luftfilter bezieht sich nicht auf eine offene oder geschlossene Bauart. Augen rollen  ...sondern auf den maximalen Luftdurchsatz. Und dieser wird in der Regel durch den Einlass an der Drosselklappe beschränkt...wenn überhaupt. Denn wie schon geschrieben wurde, nur weil mit dem ein oder anderen Luftfilter mehr Durchsatz möglich wäre, heißt das nicht, dass auch mehr Luft angesaugt werden kann. Bleibt ja immer noch nen Saugmotor, ne Augenzwinkern
Meilleures salutations,
Leon
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 24.02.2021 09:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
nee - falsch, Marco321 hat Recht
Drosselklappe und Manifold haben mit Luftfilter nichts zu tun - andere Baustelle und gilt für jeden der selbiges Moed fährt, klar gibt's auch hier verschiedenen Durchmesser, aber dies ist den Ausbaustufen div. Stage III, IV Kits vorbehalten.
die Bezeichnung offener oder geschlossener Luftfilter bezieht sich eben genau auf den Zustand gekapselt (mit Gehäuse) oder ohne Kapselung des Filterelements und offene Grundplatte ...
Bei den S und CVO Modellen wurde der Motor eben mit offenen Luftfiltern homologiert und die entsprechenden Abgas und Geräuschwerte detto.
Bei den Standardmodellen mit geschlossenen Filter kann eine Änderung auf offenen Luftfiltern eine Auswirkung auf diese Parameter haben - entsprechen also nicht mehr der ursprünglichen Homologation ... deswegen folgt dann der Eiertanz fröhlich
Neuer Beitrag 24.02.2021 11:31
Da TB aber für die 2018er aufwärts Softails 107er einen offenen Luftfilter mit Gutachten anbietet, müsste dies bedeuteten dass der originale auch offen ist, da sich ja sonst die Abgaswerte ins negative verändern
LRalf ist online LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 24.02.2021 15:36
Für die EG-Zulassung werden ja so Dinge wie Lautstärke, Leistung und Abgase geprüft. Ob der Motor zu heiß wird oder zu mager läuft interessiert dabei nicht.
Die Reduzierbleiche dienen ja hauptsächlich zur Geräuschreduzierung. Vielleicht hat es bei dem TB-Luftfilter ohne Blech gereicht.
Neuer Beitrag 24.02.2021 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Earthfox
in HD Luftfiltern gibt es ja auch keine Reduzierblende. Du hast einen geschlossenen Luftfilter (hinteres Grundgehäuse ist über eine Dichtung mit dem Zierdeckel verbunden)
Bei Nachrüstfiltern  von HD z.B Stage1 rund , liegt der Filter offen sichtbar und ist mit oder ohne Zierdeckel zu fahren. Für diese Variante gibt es von z.B Bertl  Nachrüstreduzierblenden mit Tüvgutachten.
Nachrüstfilter von anderen Herstellern bedienen sich demselben Prinzip, ein offener Luftfilter wird per Reduzierblenden leise und Legal (Gutachten)
Neuer Beitrag 24.02.2021 21:47
Danke für die Erklärung. Aber kannst du auf meinen Bildern erkennen und ggf markieren ob der TB Luftfilter nun über eine Dichtung mit dem Zierdeckel verbunden ist oder offen? So ganz versteh ich nicht was der Zierdeckel und Dichtung sein soll.
EDIT: falsches Zitat korrigiert
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bios4 am 24.02.2021 23:52.
Nobuddy ist offline Nobuddy · 147 Posts seit 03.07.2019
fährt: Street bob fxbb
Neuer Beitrag 24.02.2021 22:27
Ich hab auch den Filter von thunderbike,  dieser besteht aus 3 Teilen,  Grundplatte,  Filter Element und Deckel,  das Filter Element hat an Oberfläche und Unterseite eine gummi lippe welche wie eine dichtung funktioniert. Zusätzlich gibt es eine Membran/dichtung die zwischen Grundplatte und Drosselklappe kommt.
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5747 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 25.02.2021 00:06
Helfen dir meine künstlerisch wertvollen Bilder im Anhang?
Blau == Zierdeckel
Rosa == Dichtung
Orange == Filterelement
Grün == Grundplatte
Attachment 358877
Attachment 358878
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 25.02.2021 14:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Nobuddy
Also ist der nicht offen der von TB? Hast du ein Mapping gemacht bzw. hat die TB was dazu gesagt, ob es gemacht werden muss?
Neuer Beitrag 25.02.2021 14:37
Blau == Zierdeckel
Rosa == Dichtung
Grün == Grundplatte
mensch danke! Langsam versteh Ichs smile Danke für deine Mühe und Zeichnung!
Neuer Beitrag 25.02.2021 16:33
Zählt damit wohl aus geschlossen oder. Zumindest eine Gummidichtung zur Grundplatte. Allerdings nein eigentlich nicht, da er ja ringsum Luft ziehen kann. Verwirrt smile
Attachment 358921
Attachment 358922
Attachment 358923
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 214 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 25.02.2021 16:42
Wenn da keine Dichtung wäre, würde der Motor Falschluft ansaugen. Auch ein sog. "offener Luftfilter" ist abgedichtet. Er lässt halt nur mehr Luft durch die Filterfläche durch, hat also weniger Widerstand. Das kann man übrigens auch nicht elektronisch regeln. Ein normaler Luftfilter stellt genau die Luftmenge (oder -masse) zur Verfügung, die der Motor benötigt. Ein offener Luffi hingegen lässt einfach mehr Luft durch.
Der M8 hat keine Bleche oder andere Restriktoren drin.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Neuer Beitrag 25.02.2021 16:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Düsentrieb
Ok ja hast recht, somit müsste dieser von TB wirklich offen sein. Dann muss ich den originalen mal ausbauen und schauen, ob dieser wirklich die Lufteinlasszufuhr begrenzt
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
