Dyna S in einer Pan läuft nicht
Split ist offline Split · 8 Posts seit 16.02.2021
fährt: 51er Panhead Bobber
Neuer Beitrag 24.02.2021 18:06
Hallo
Habe einen Panhead Motor in meinem Starrahmen , der Motor ist von S&S
Verbaut ist eine Dyna S Zündung .........
Habe das Motorrad noch nicht gefahren,waren nervige Sachen dran
Motorrad sprang vorher eigentlich gut an , bis auf einen defekten Benzinfilter und einer defekten Batterie ,noch eine neue defekte Batterie,..........
Sprit kommt an , Vergaser spritzt ein,Batterie hat Saft......Zündkerzen haben Funken
Wenn ich Kicke tut sich nichts mehr
Nur wenn ich die Zündung ausstelle macht’s eigentlich immer Puff im Auspuff.......
Die Grundplatte im Verteiler der Zündung ist fest , aber man sieht Spuren für verschiedene Stellungen
Bin im Moment mit meinem Latein am Ende...
Grüße Carsten
Neuer Beitrag 24.02.2021 18:28
Falsche Abteilung !
Ansonsten schmeiß die schwule Dyna - Zündung raus und bau Dir eine Unterbrecherzündung ein !
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 24.02.2021 18:42
Sorry for that, versuche mich zu bessern.......😀
Neuer Beitrag 24.02.2021 19:10
Nix passiert !
Lies Dir das mal durch :
pdf-Dateianhang
zuendung.pdf
blauer Klaus ist offline blauer Klaus · 45 Posts seit 08.07.2019
fährt: Evo Big Twin, Shovelhead, Panhead
Neuer Beitrag 07.03.2021 19:59
ich bin lange die Dyna S Single Fire in meiner Pan gefahren. Sie sprang damit immer gut an und lief auch top. Hast du die Zündung mal kontrolliert und eingestellt? Du musst sie nicht an der Grundplatte verstellen, sondern du kannst den ganzen Zündverteiler zum einstellen drehen. Stell deine Zündung richtig ein, schmeiß den Benzinfilter raus (im Hahn sitzt schon ein Filter), prüfe ob dein Tankdeckel entlüftet ist und checke auch mal die Vergasereinstellungen.
Viel Erfolg
Neuer Beitrag 07.03.2021 20:32
Hallo
Danke für die die Beiträge, bin etwas weiter
Zündung ist nicht defekt, Zündkerzen sind falsch
Scheint ein Defekt Kabelanschluss/Zündschloss zu sein....... hab jetzt einen Profi dran, hört bei mir irgendwie auf
Werde berichten was da raus kommt
Grüße Carsten
Neuer Beitrag 07.03.2021 21:03
Ist das Deine " Panhead " auf den Fotos ?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 07.03.2021 21:17
Nein, das ist meine Ex Shovelhead
Hier:
Attachment 359855
Neuer Beitrag 07.03.2021 21:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Split
Ich kenne den Unterschied schon......
Hier:
Neuer Beitrag 07.03.2021 21:22
Cooler Hocker !
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 07.03.2021 21:23
Danke
Grüße Carsten
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
Suche Teile: Suche Tauschpartner für Pan America Felgen
von konksan91
23.11.2023 20:49
von konksan91
RA1250S: 2. Pan America Treffen
von OTW HD 13
14.11.2023 16:19
