Alle Tourer: Tester / Reviewer gesucht
« erste « vorherige
« erste « vorherige
GeezerGlide ist offline GeezerGlide · 27 Posts seit 02.09.2020
fährt: FLHXS, FLHRC, FLHR, FLHTCU, FLTRXS
Homepage von GeezerGlide
Neuer Beitrag 02.01.2021 18:01
Hi, schoen, dass es weitergeht! Ich hoffe, es funktioniert mit deinem Towantrieb. Um welches Fabrikat/Modell handelt es sich?
Die 2015 FLHX hat einen anderen Stecker fuer accessories, als die 2017 und aufwaerts. Der ist auf der rechten Seite unter der Verkleidung, etwas versteckt. Der Stecker sitzt zum Schutz vor Wasser und Dreck in einer Blindfassung im Batteriegehaeuse und ist nicht elektrisch verbunden.
Zum Testen kann man die remote einfach an die Batterie anschliessen (oder auch ein 12V DC Steckernetzteil, falls vorhanden), aber fuer eine endgueltige Installation empfehlen wir, die korrekte Anschlussleitung zu verwenden oder die Leitung mit dem korrekten Stecker (Bild2) zu versehen. Anschluss an die Batterie geht auch, wenn die Anschlussleitung mit einer 1A Sicherung versehen wird. Der Nachteil waere, dass die Remote control auch bei ausgeschalteter Zuendung funktionsbereit ist.
Wenn der Test positiv verlaeuft, dann kann ich ein Anschlusskabel passend fuer 2014-2016 Touring Modelle schicken. Frohes Neues Jahr und Gruss aus Phoenix,
Andreas
Attachment 354830
Attachment 354831
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 16.01.2021 10:49
An der 2015er Street Glide, in Verbindung mit nem Hörmann mit 868 MHz Antrieb, funktioniert es.
Bei Hörmann Bisecur Antrieben scheint es leider nicht zu funktionieren.
Bei den 2016 Modellen muss man noch Halbschalen für die Griff Armaturen besorgen und austauschen.
Attachment 355772
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Brooze am 16.01.2021 11:35.
Neuer Beitrag 16.01.2021 19:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Brooze
Danke fuer das feedback! Road Glide Modelle haben breite Klemmbacken mit eingebauten Sicherungs-Stiften. Auch die Serienlenker haben wohl einen solchen Stift. Vermutlich laesst der sich entfernen, aber ich habe kein solches Modell hier zum testen.
BiSecur ist nicht programmierbar und leider haben die BiSecur Modelle keinen Kompatibilitaets-Modus eingebaut.
Ollli ist offline Ollli · 159 Posts seit 28.03.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 27.02.2021 10:51
So, dann mal ein Review zum Harley Dual Garage Door Opener Remote Control. Ich habe den gestern endlich verbauen können an einer 96er BadBoy. Der Einbau ist kein Thema Lenkerklemme ab, Klemme mit Schalter von dem Kit angebaut fertig. Kabel habe ich am Kupplungszug verlegt und das Steuergerät mit Kabelbinder am Rahmen unter dem Tank, + und Masse (habe in das + Kabel noch eine 2A Microsicherung zwischengesetzt) fertig. Ich benutze ihn mit 2x Chamberlain ML810EV Antrieben funktioniert einwandfrei. Tolles Produkt von ausgezeichneter Qualität und Preis. Der Support ist auf Deutsch freundlich und schnell danke Andreas. Einziger Wermutstropfen, der Kit sollte für eine Road Glide Special sein. Leider ist er aufgrund der langen Griffschalen für Road Glide ab 2014 up nicht geeignet. Für alle anderen Modelle mit normalen Griffschalen kann ich es nur empfehlen. Mit Dank an GreezerGlide
Attachment 359063
Attachment 359064
Attachment 359065
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ollli am 27.02.2021 16:41.
Neuer Beitrag 27.02.2021 16:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Ollli
So, dann mal ein Review zum Harley Dual Garage Door Opener Remote Control. Ich habe den gestern endlich verbauen können an einer 96er BadBoy. Der Einbau ist kein Thema Lenkerklemme ab, Klemme mit Schalter von dem Kit angebaut fertig. Kabel habe ich am Kupplungszug verlegt und das Steuergerät mit Kabelbinder am Rahmen unter dem Tank, + und Masse (habe in das + Kabel noch eine 2A Microsicherung zwischengesetzt) fertig. Ich benutze ihn mit 2x Chamberlain ML810EV Antrieben funktioniert einwandfrei.Tolles Produkt von ausgezeichneter Qualität und Preis. Der Support ist auf Deutsch und freundlich und schnell danke Andreas.Einziger Wermutstropfen, der Kit sollte für eine Road Glide Special sein. Leider ist er aufgrund der langen Griffschalen für Road Glide ab 2014 up nicht geeignet. Für alle anderen Modelle mit normalen Griffschalen kann ich es nur empfehlen.Mit Dank an GreezerGlide
Danke sehr, Olli! Ich freue mich, dass es gut gelaufen ist und dass dir das Produkt gut gefällt! Vielleicht können wir das Problem mit den neueren Road Glide Modellen demnächst lösen. Ich melde mich, wenn ich da was habe. Für alle weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ride safe!
Gruss aus Phoenix,
Andreas
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 27.02.2021 23:39
....Einziger Wermutstropfen, der Kit sollte für eine Road Glide Special sein. Leider ist er aufgrund der langen Griffschalen für Road Glide ab 2014 up nicht geeignet.
verwirrt @Ollli  was für lange Griffschalen ab 2014 meinst Du, hier meine von einer RG 2016.
Attachment 359127
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 28.02.2021 10:37
So sind die
Attachment 359142
Attachment 359143
Neuer Beitrag 28.02.2021 11:06
hmmmm´alles klar, dann sollte man das "aufgrund der langen Griffschalen für Road Glide ab 2014 up" aber nicht so verallgemeinern,
da es diverse RG/SG/EG Modelle 2014-up gibt die mit den normalen/kurzen Griffschalen ab Werk daher kommen
ohne das jetzt genau zu Wissen würde ich vermuten, diese langen Schalen kamen erst 2017-up mit dem M8, aber eben auch nicht bei allen Modellen der Touring Family
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 28.02.2021 11:28
Ja kann sein, kannst ja mal recherchieren. Betroffen sind jedenfalls nur RG
Neuer Beitrag 28.02.2021 17:06
Vielleicht haben die nicht SPECIAL mit 1 HD kurze Griffschalen oder auch die RG Ultra ?
Meine 5 HD Special MJ 16 hat lange Griffschalen .
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 28.02.2021 21:11
Das ist so damit der Lenker und Armaturen nicht so verstellt werden können das sie an der Verkleidung anschlagen. Bei Zubehör Lenker und Armaturen ist das evtl. nicht so. Aber original haben das alle ab 14 wohl.
Neuer Beitrag 28.02.2021 22:01
.... Aber original haben das alle ab 14 wohl.
Eben nicht "orignal ALLE ab 14", siehe Bild oben meiner originalen Road Glide 2016. Den Sperrbolzen für Lenker/Armaturen hab ich auch.
Ich denke die langen Schalen sind, wie Brooze schon vermutet, ein "Problem" nur der RG-Special, und NICHT der "alle" RG / RGU / RGU-CVO 2014/2015/2016.
Neuer Beitrag 28.02.2021 22:15
Unter der Klemmbacke sieht das (zumindest bei US Road Glides) so aus:
Attachment 359211
Attachment 359212
« erste « vorherige
« erste « vorherige
1895
18.05.2026 13:17
von Traveller
01.06.2025 21:54
von EJP
14.10.2024 18:56
