Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Heritage-Fender auf FXSTC von 89
O.F.O.B ist offline O.F.O.B · 10 Posts seit 20.09.2020
fährt: Softail Fxst 89
Neuer Beitrag 05.03.2021 12:23
Ich würde gerne mein FXSTC von 89 mit den Heritage Fendern versehen, Ich habe dazu keinen Beitrag gefunden.
Eventuell kann mir jemand sagen welches Baujahr passt bezüglich der Struts und den Löchern.
Ich habe zur zeit Müller Custom Struts (Massiv) verbaut, ich habe auch keine Streben die nochmal vom Rahmen hoch gehen somit brauche ich auch wieder Massive Struts.
Ich habe mal ein Paar Bilder Angehangen, meine soll in die Richtung gehen wie die Grüne.
Liebe Grüße und schon mal vielen Dank
Max großes Grinsen
Attachment 359613
Attachment 359614
Attachment 359615
Mit freundlichen Grüßen und DLzG
O.F.O.B
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von O.F.O.B am 05.03.2021 12:36.
Neuer Beitrag 05.03.2021 12:44
So ohne weiter Arbeiten keiner mehr . Durch den Müller Umbau , gab mal welche aus GFK bei CCE ,und Zodiac im Desing der Heritage . Da könnten dann die Müller Strutz wieder rann da die Zubehör Fenden ohne Borung waren wenn ich mich nicht irre .
Neuer Beitrag 05.03.2021 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von olsddelta
Hallo Olsddelta,
Die Müller Struts sollen da nicht mehr verbaut werden, dort sollen die Originalen wieder hin.
am Rahmen wurde nichts verändert.
LG und danke für die Antwort.
Max
O.F.O.B
Neuer Beitrag 05.03.2021 13:20
Hallo ,
Am Rahmen nicht ,aber du hast keine inneren halter mehr für die Befästigung des Fenders . Es bleiben beim Müller Umbau immer nur die beiden Schrauben für die Fenderaufnahme übrig der Rest ist Abgeflext .  Ich weiß jetzt auch aus den Kopf nicht mehr ob die Schauben  nicht sogar ein anderes Gewinde wie die OE Schraube hat .
aus Nenzing
Neuer Beitrag 05.03.2021 13:30
Das ist der Originalrahmen von deiner.
So wie ich es auf deinem Foto sehe, wurden die Fenderstruts abgeschnitten für deinen Umbau.
Das Problem ist, dass ein Rückbau wieder viel aufwendiger wird (von verboten lasse ich mal weg)
https://partstream.arinet.com/Image?arik=LWGqxHTMPIlJebfjnhYU&arib=HDM&arim=JGs_td0vWP1wsumHKnHi5g2&aria=ir3NrOwkGze3bjRCCgGS-g2&ariz=2&ariv=https%3A%2F%2Fwww.kohl-shop.de%2Fharley-davidson%2Foriginale-ersatzteile%3Faribrand%3Dhdm
Neuer Beitrag 05.03.2021 13:55
Die Nächste Baustelle ist dann leider der Breitbau . Müller hat von 170/80 bis 200 in den  Kits verbaut . Die Heri Fender von den Evos haten Damals 130 iger in der Serie da konnte man auch auf 150 breite gehen .  Ich kenne jetzt kein Modell welches da über 180 reifen ab Werk veraut hat .
Neuer Beitrag 05.03.2021 14:34
Scheinbar habe ich ein Müller Scheibenrad HI 4,5x15 drin und vorne ein 160/80V15.
Also wird das einfach umschrauben nicht möglich sein.
O.F.O.B
aus Nenzing
Neuer Beitrag 05.03.2021 15:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
der Link hat nicht funktioniert, dass ist dein Originalrahmen
Attachment 359629
Neuer Beitrag 05.03.2021 17:00
Also ich war grade nochmal in der Garage und meines Erachtens nach wurde am Rahmen nichts weggeschnitten.
Attachment 359632
Attachment 359633
Attachment 359634
Attachment 359635
O.F.O.B
Neuer Beitrag 05.03.2021 17:42
Du müsstest mal die verchromten Fenderstruts abbauen und drunter schauen, ob Dein Rahmen so aussieht wie auf der Zeichnung .
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 05.03.2021 19:24
Hallo Franz,
danke das werde ich mal machen, aber ich denke nicht da die Struts aus vollem Material sind und dahinter ist  der fender und mehr nicht habe da das Kabel schon verlegt und nichts gesehen oder gefühlt.
lg
Max 🤘
O.F.O.B
rockerle69 ist online rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.03.2021 20:34
Aloha,
ich erinnere mich an einen originalen Softailrahmen, da wurden nur die relativ massiven aber nicht aus dem Vollen, Struts angeschraubt, und an die eben der Fender.
Hatte die Struts paar Jahre liegen und irgendwann verkauft.
Das Material war ca 4-5 mm dick wenn ich das noch recht im Kopf habe.
Der Rahmen hatte keine angeschweissten Ausleger.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 05.03.2021 21:20
Das ist meine, ist eine FXSTS die Fenderstruts sind sehr wohl aus vollem Material.
Greetz Franz
Attachment 359648
Neuer Beitrag 05.03.2021 22:25
Aloha,
Hallo Rocker69,
weißt du welcher fender da rein passen würde ??
lg
O.F.O.B
Neuer Beitrag 05.03.2021 22:33
Sowohl der Duck Tail also auch der von der Fat Boy oder Heritage.
Breite ist immer gleich bei den EVO'S.
So einen Zubehör Heritage Fender habe ich noch liegen.
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
13513
29.07.2025 12:10
FLSTN/SE Deluxe: Chicano Fender (Mehrere Seiten 1 2)
von DusanFrosch57
22
40299
15.05.2025 23:45
von Dimi_bustart_tattoo
