Wenn Du die Schraube hast, kannst Du das mit einem Messchieber ganz einfach selbst feststellen. Aussendurchmesser messen, dadurch erst mal die Größe der Schraube definieren. Danach 10 Gänge messen und das Ergebnis durch 10 teilen, dann hast Du die Steigung.
In diversen Tabellen kannst Du dann suchen welches Gewinde das ist.
Beispiel: Du misst etwas weniger als 8mm, dann kann es nur eine M8 oder eine 5/16" sein. Wenn Du dann bei 10 Gewindegängen 12,5 mm misst, ist es ein metrisches Regelgewinde.
Bei metrischem Gewinde ist das ziemlich einfach, bei zölligem Gewinde musst Du ein bisschen rechnen.
Hier sind alle wichtigen Tabellen hinterlegt und da kannst Du diese Werte ablesen:
Tabellen
Relevant Sind hier nur Zollgewinde grob/fein (UNC/UNF) und metrisches Gewinde/Feingewinde, wobei ich auf Zollgeinde tippen würde.
Gruß Ecki
