Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Sportster Roadster Batterie...
nĂ€chste »
nĂ€chste »
Adrian1895 ist offline Adrian1895 · 34 Posts seit 20.06.2020
aus DĂŒsseldorf
fÀhrt: Sportster Rooadster,Street Bob,Road Glide Spezial
34 Posts seit 20.06.2020 aus DĂŒsseldorf
Neuer Beitrag 08.04.2021 18:15
Ich brauche Hilfe mein Sportster Roadster 2017 stÀndig Batterie leer (zu wenig Spannung)!
Hilfe....🙄
LG Adrian
Von Nix kommt Nix!
Geht nicht ,gibt’s nicht❗
Matze61 ist offline Matze61 · 609 Posts seit 23.09.2013
fÀhrt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 08.04.2021 18:31
Neue Batterie.
aus DĂŒsseldorf
Neuer Beitrag 08.04.2021 18:34
Baterrie wurde getestet und ist ok ✅
LG
Von Nix kommt Nix!
fÀhrt: FLHX 2014
fÀhrt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 08.04.2021 18:46
A. Hier ist die Vorstellungsecke, also völlig falscher Bereich Augenzwinkern (Sollte ein Mod mal verschieben)
B. Was ist ggf. umgebaut am Moppet bezĂŒglich Elektrik?
aus DĂŒsseldorf
Neuer Beitrag 08.04.2021 18:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Ryker
Nur seitliche Kennzeichenhalterung mit LED sonst nix
Von Nix kommt Nix!
fÀhrt: FLHX 2014
fÀhrt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 08.04.2021 19:15
Dann Batterie kaputt, tippe ich auch zu 90% drauf.
Ansonsten mal das Motormassekabel welches von der Batterie an den Rahmen geht auf festen Sitz prĂŒfen.
Wenn auch nur leicht zu locker, kann das schon Probleme verursachen. Batterieseitig natĂŒrlich auch checken.
Wir wurde die Batterie denn getestet?
Avatar (Profilbild) von ibande
ibande ist offline ibande · 480 Posts seit 01.10.2013
aus Friesland
fÀhrt: 2018 FLFBS
aus Friesland
fÀhrt: 2018 FLFBS
Neuer Beitrag 08.04.2021 19:31
Adrian,
wie lange hÀlt Deine Batterie denn? Hast Du eine Alarmanlage?.
Ich hatte zwischendurch mal eine Bob, deren Batterie 2 Wochen durchhielt.
Problem war die Alarmanlage.
Oliver
aus DĂŒsseldorf
Neuer Beitrag 08.04.2021 20:13
Werde morgen schauen nach Motormassekabel ,laut mehrere Leuten behaupten das als 1 Problem.
Getestet wurde mit Lade/DiagnosegerÀt...
Von Nix kommt Nix!
fÀhrt: FLHX 2014
fÀhrt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 08.04.2021 20:19
Wie getestet? MessgerÀt dran, und dann mal versucht den Motor zu starten mit angeblich voller Batterie?
Wenn es dann runter geht auf 12 Volt oder noch weniger, ist es Masseproblem oder die Batterie ist platt.
Die Alarmanlage wĂŒrde ich erstmal hinten anstellen.
aus DĂŒsseldorf
Neuer Beitrag 08.04.2021 20:20
zum zitierten Beitrag Zitat von ibande
Adrian,
Oliver
Hi Oliver,
meine halt 2-3 Wochen je nach Fahrstrecke .
Ich vermute auch Alarmanlage ist das Problem !
Mehrere Jungs von mir haben gleiche Probleme...48 ,Roadster,Iron( Baujahr 2017-2019).
Nach heutige Auskunft von HD DĂŒsseldorf das ist normal, LadegerĂ€t anschließen und Thema erledigt!
Stimmt...aber Garage ohne Strom😭
LG
Von Nix kommt Nix!
fÀhrt: FLHX 2014
fÀhrt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 08.04.2021 21:22
Pfff... ernsthaft? Geile Aussage von HD, und so typisch. "Normal" ist das nicht und sollte es auch nicht sein.
Check trotzdem noch mal die Kabellage. Es gibt so viele Sportys auf dem Markt in den Baujahren, und nicht jede hat diese Problematik.
Mir fÀllt grad ein, irgendwo stand auch mal hier im Forum, dass es ein Softwareupdate gab/gibt, was das angeblich beheben soll.
Bin aber nicht sicher, ob es dabei um Sportys ging oder andere Klassen. WĂ€re ggf. noch ein Ansatzpunkt.
aus Friesland
fÀhrt: 2018 FLFBS
aus Friesland
fÀhrt: 2018 FLFBS
Neuer Beitrag 08.04.2021 22:19
Also, wenn Du nicht viel fĂ€hrst und da gehe ich derzeit von aus, halte ich die Alarmanlage fĂŒr möglich. Ich habe das jedenfalls selbst so erlebt. Kein Strom in der Garage? Schlecht! Aber da machste nix. Ich habe damals die Alarmanlage still legen lassen. Das soll jetzt aber keine Empfehlung sein........
Bei meiner Fat Boy z.B. sind Passing Lamps montiert. Ein paar mal Kurzstrecke gefahren, Motorrad dann ohne LadegerĂ€t 2,5 Wochen stehen gelassen und........ Batterie alle. Obwohl Ă€lteres Modell ohne Alarm und fast neue Batterie. Zum GlĂŒck habe ich ja noch meine Wide Glide....großes Grinsen
Alex_blackngrey ist offline Alex_blackngrey · 92 Posts seit 05.08.2019
aus Grieskirchen
fÀhrt: XL1200CX Roadster Bj. 16
92 Posts seit 05.08.2019 aus Grieskirchen
Neuer Beitrag 10.04.2021 13:48
Sag mal lest hier keiner die Bedienungsanleitung? großes Grinsen
Steht doch alles drinnen, wird das Teil 2 Wochen nicht bewegt muss es geladen werden.
Liegt an dem Keyless + Alarmanlage. Unter umstÀnden hilft es die 9V Block Batterie der Alarmanlage zu tauschen, ist die bereits recht schwach versucht die Batterie sie stÀndig zu laden ohne erfolg.
silent grey ist online silent grey · 3972 seit 1506419882
fÀhrt: Sport Glide
fÀhrt: Sport Glide
Neuer Beitrag 10.04.2021 16:31
sofern da noch die erste Batterie drin werkelt, wĂŒrde ich mutmaßen, dass die nach +/- 3 Wochen irgendwo bei 12,4 Volt rumdĂŒmpelt  Freude . Dann reicht der Kaltstartstrom oftmals nicht aus, um neben dem Drehen des Anlassers auch noch genĂŒgend Saft fĂŒr die ZĂŒndenergie zur VerfĂŒgung zu haben  unglücklich  . Mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal durch die Standzeit ziemlich leer geworden, dĂŒrfte sie dauerhaft kaum mehr als 75 % ihrer ursprĂŒnglichen KapazitĂ€t halten können.
Habe ich gerade mit der Batterie meiner 2019er Forty-Eight durch  Freude  .
FĂŒr kleines Geld eine neue Intact Bike Power HVT-03 spendiert, und schon startet das Teil gefĂŒhlt bei der ersten zarten BerĂŒhrung des Startschalters  großes Grinsen
silent grey
aus DĂŒsseldorf
Neuer Beitrag 11.04.2021 15:45
ja das ist noch die Originale(erste Batterie )
Gestern wurde Motormassekabel geprĂŒft  alles in Ordnung.
Spannung gestern 12.53V und reicht nicht zum Starten (zu wenig Kaltstartstrom).
Als nÀchstes kommt Power Solar Akku Generator in meine Garage ...
LG Adrian
Attachment 362680
Von Nix kommt Nix!
nĂ€chste »
von Newbug
81
69063
15.06.2026 20:31
von Scirocco
14.05.2026 14:02
von rockerle69
icon1
03.05.2026 16:28
