Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Gefühl eines Dampfhammers
aus Kleve
Neuer Beitrag 24.04.2021 18:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Lulle01
Was bitte hat denn die Breite eines Reifens mit dem Abrollumfang zu tun
Die Breite nicht, aber die Höhe.Freude Ein 180/90 x 16" hat einen größeren Durchmesser als ein 150/90 x 16"
obwohl beides 16" Reifen sind.
Gruß Matthias
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 494 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 24.04.2021 19:08
Aber die Höhe hat sich nicht geändert ...90/16 ... Höhe des Reifens und Größe der Felge ..Umfang bleibt doch der gleiche ..nur der Reifen ist breiter ..150/180 ..
Beste Grüße
Martin
rockerle69 ist online rockerle69 · 6887 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 24.04.2021 19:48
Falsch,
Die Höhe bezieht sich auf die Breite.
aus Kleve
Hallo, einfach mal Größe eingeben:https://www.gs-classic.de/technik/tech_rad10.htm
Gruß Matthias
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 24.04.2021 22:53
Warum sollte sich hier der Umfang geändert haben?
Auf eine  Sporty kommen 150/80 oder als 180er nen 180/65, die beiden haben kaum einen Unterschied im Abroll Umfang.
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 25.04.2021 09:29
Kannst du ausschliessen das die Motoraufhängung defekt ist?
Schau auch mal nach das alle Schrauben die den Motor im Rahmen halten auch wirklich drin sind. Bei der Dyna meiner Frau hatten sich beide Schrauben rausgedreht (und verloren) die z.B. oben an den Zylinderkopfen den Motor axial halten.
Wenn die Motorhalterung (Silentblock) "durch" ist kann es zu ordentliche Vibrationen kommen. dies hatte ich ebenfalls schon gehabt. Falls dies in Ordnung sind evtl. Motor neu ausrichten. Wie das bei der Sporty geht weiß ich nicht. Bei der Dyna wird die Motorhalterung gelockert und der Motor wird 15-20 Sekunden laufen gelassen, Dann werden die Motorhalterungen wieder angezogen.
Die Diskussionen rund um den Reifenumfang sehe zu dieser Problemschilderung nicht als Ursache. Es ist richtig das sich je nach Breite des Reifens sich dieser im Umfang verändert, das ist aber in diesem Fall komplett vernachlässigbar. Das ist eher bei Umbauten wichtg wenn der Fender nah am Reifen sein soll, oder eben auch nicht nah dran sein soll.
Ach ja, ich gehe mal davon aus das der Motor im Stand usw. gut läuft (auch beim Gas geben) und bei dem Umbau nicht verändert wurde. Mit dem neuen Auspuff läuft sie auch Magerer. Allein deshalb sollte der Motor neu abgestimmt werden (denke mal das auch ein offener LuFi verbaut ist)
Viel Erfolg
colognefire ist offline colognefire · 40 Posts seit 05.07.2020
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 10.05.2021 10:55
Problem gelöst!!! Es lag wirklich an der schlechten Abstimmung des Motors. Fuelpak angeschlossen, und schon läuft sie einwandfrei. Hätte ich nie gedacht .
trotzdem Danke an Alle, die sich beteiligt haben.
Dina1012 ist offline Dina1012 · 9 Posts seit 12.06.2021
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 10.08.2021 18:40
Habe ich aktuell auch, wenn ich Gas gebe, egal welche Drehzahl dann vibriert das Ding los…
Sportster 883 Iron
