Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Alarmanlage
Harley Devil ist offline Harley Devil · 28 Posts seit 22.12.2018
fährt: Dyna Fat Bob FXDF 2008
Neuer Beitrag 27.04.2021 15:47
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Meine Sportster Nightster 1200 von 2008 steht jetzt ca 4 Wochen und wurde nicht bewegt.  Jetzt wollte ich fahren,  aber es lässt sich nicht starten,  weil die Alarmanlage angeht.
Batterie eigentlich in Ordnung,  habe bei beiden Pagern auch die Batterie gewechselt  CR 2032. Trotzdem geht immer die Alarmanlage an. Geht erst kurz danach aus,  wenn ich den Schlüssel ziehe.
Was kann ich machen?
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 27.04.2021 16:37
Ich will dir nichts unterstellen, aber hast du die Batterien richtig eingelegt?
Neuer Beitrag 28.04.2021 05:54
Das heißt plus nach oben wo die Elektronik ist?
Neuer Beitrag 28.04.2021 08:55
Bei mir zeigt Minus zur Elektronik
Schimmy ist offline Schimmy · 12746 Posts seit 15.10.2015
12746 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.04.2021 09:30
So (Foto) steht´s im WHB der Sporties. Gibt von Modell zu Modell aber auch Unterschiede bei den HFSM´s
was die Polung der Knopfzelle angeht .... Augen rollen
Attachment 363937
Neuer Beitrag 28.04.2021 09:43
Man lernt nie aus, dann muss er es halt probieren wenn er sich die Lage der Batt. beim Wechsel nicht gemerkt hat und kein Handbuch vorhanden ist.
Neuer Beitrag 28.04.2021 10:34
Alles gut. Du hast es doch richtig beschrieben... Augen rollen  Wenn der Pluspol beim Einlegen nach UNTEN kommt, zeigt der Minuspol nach OBEN und
- wenn Du das HFSM wieder zusammen steckst - in Richtung Platine. Augenzwinkern
Falls man sich nicht ganz sicher ist, oder aber einem die Knopfzelle beim Öffnen des HFSM´s entgegen gekullert kam, gibt es eine einfache
Methode, wie man die Polarität selbst herausfinden kann. Dazu muss man wissen, dass - im Gegensatz zu "normalen" Batterien - der PLUS-Pol
der GRÖSSERE der beiden Pole ist. Das PLUS-Potential wird bei den Knopf-Zellen meistens SEITLICH abgegriffen ; das MINUS-Potential ZENTRAL.
Findet man als in seinem HFSM (FOB) diesen ZENTRALEN Kontakt (auf dem Foto ROT markiert / links Sporty ; rechts FXBB), muss dort der
MINUS-Pol der Knopf-Zelle hin.
Zur Not steht´s auch auf manchen FOB´s (GELBE Markierung). fröhlich
Attachment 363947
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.04.2021 11:04.
Neuer Beitrag 28.04.2021 18:15
dass Problem ist gelöst.  Beide neuen Batterien von Rossmann waren leer. Habe 2 neue von Duracell geholt und siehe da, funktionierte sofort.
Danke dir trotzdem für deinen Tipp.
DLzG
Neuer Beitrag 28.04.2021 18:58
Schön das du den Fehler gefunden hast.
David_Harleyson1 ist offline David_Harleyson1 · 129 Posts seit 06.04.2019
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 30.04.2021 04:11
Hallo..
Welche Batterien gehören denn da hinein ich muss meine auch tauschen.
LG David
Neuer Beitrag 30.04.2021 04:52
Hi
CR2032, plus muss nach unten
Dlzg
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
901818
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
23956
29.06.2023 11:17
