Andrews EV51 zu scharf?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Pearse ist offline Pearse · 108 Posts seit 05.05.2021
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 13.05.2021 22:45
Hallo
habe heute mal die Rechnungen meiner kürzlich gekauften 1997 EVO E Glide durchgeblättert.
Dabei habe ich gesehen das bei der Motorüberholung eine ev51 verbaut wurde.
Habe gleich mal nachgelesen, dass die ihre Leistung wohl so richtig zwischen 3000-6500 u/min entfaltet.
das braucht man bei einem schweren Tourer doch eigentlich garnicht.
hier mal mein Motor, was ich bis jetzt weiß:
1340, 10,5 zu 1, Screamin Eagle Köpfe, Mikuni 45, Prenzl Auspuff, Dyna 2000 Zündung, S+S Ölpumpe.
Eigentlich bin ich ganz begeistert allerdings bin ich von meinem Shovel gerödel auch nicht viel gewohnt.
Ich weiß ja garnicht wie so ein Motor laufen muss.
Mir fällt nur auf das sie gar keine Lust auf niedriges Standgas hat.
gäbe es für mein setting eine geeignetere Nockenwelle?
ich will schon eher Druck untenrum.
danke schön Olaf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pearse am 13.05.2021 22:56.
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 13.05.2021 22:52
Sorry für OT, eine geile Karre hast du in deinem Profile Bild.
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 13.05.2021 22:55
Danke schön,
meine Shovel
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2313 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.05.2021 00:01
Ist eigentlich schon eine recht extreme Ausbaustufe. Aber was geändert wurde bei dir hört sich erstmal gut an. Alle Komponenten für die Nocke wurden ja angepasst. Und dass sie oben rum sehr gut geht heißt ja nicht, dass sie unten rum schlechter ist als die leidige original Nocke. Ich denke die gesamte Abstimmung hört sich soweit gut an. Natürlich leidet etwas der Leerlauf. Denke mal du hast auch ne Single Fire, da hört sich der Leerlauf auch noch ein wenig anders an. Und 950 rpm sind eigentlich für einen Evo okay.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 14.05.2021 00:02.
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 14.05.2021 14:09
Gruß C53
danke schön für deine Einschätzung
Schneckman ist offline Schneckman · 2536 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 14.05.2021 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Pearse
.... habe .... gesehen das bei der Motorüberholung eine ev51 verbaut wurde.
Du hast es im Prinzip schon richtig analysiert und mehr oder weniger selbst beantwortet -  der Motor, so wie er ausgelegt ist, ist nicht was Du eigentlich möchtest.
Wie Du ihn ansonsten noch im anderen thread beschrieben hast, sind die Komponenten und Spezifika wie Verdichtung usw. aufeinander abgestimmt - und damit nicht da, wo Du es brauchst.
Beim Vergaser macht das noch  nichts, der 45er Mik kann auch unten, aber das was die Nocke ins Umfeld diktiert, das entscheidet die Sache.
Starter und Batterie sollte auch immer fit sein bei der Kompression, wenn keine DeKo-Ventile installiert sind)
(Für die Mehrheit der HD Fahrer ist das set-up so nicht passend, ich glaube das kann man so sagen.
Und insbesondere am Tourer. Drehmoment ist alles, bzw. dessen Kurve....wen kümmern groß die PS Zahl bei 5200 U/min.
Wie man dorthin gelangt, wenn man überhaupt bis dorthin will, das macht es doch aus.
Die Wenigsten haben Lust ihr Dickschiff ständig mit 5000 aufwärts zu heizen, nicht einmal 4000plus, und dafür auch noch unten Abstriche machen zu müssen, wo es mit dieser
Art Bike am meisten Laune macht.
Für die Meisten und auch wie bei Dir, so wie man es rausliest, kommt doch der Spaß durch eine tief unten ansetzende Drehmomentkurve. Gerne viel davon, aber nicht erst im oberen Drehzahlbereich.
Es muß einfach anziehen wie ein Güterzug, und dann im mittleren Bereich schalten und weiter geht`s.... darum geht es doch, fast immer....
Zitat von Pearse
gäbe es für mein setting eine geeignetere Nockenwelle ?
Sowieso, für Deine Zwecke gibt es extra "Unten - Mitte" Nockenwellen, die sind für Tourer oder anderweitig etwas speckschwartige Bikes einfach genau das Richtige, dafür sind sie gemacht.
Persönlich liebe ich die "L"-Nockenwelle  (originale frühe Evo-Nockenwelle, zeitlich bevor die "EPA" mit neuen Emissionsbestimmungen das Aus für diese Nockenwelle einläuteten), hat ein für mich perfektes Band unten bis oben.
Die sehr häufig verwendete EV27 ist dieser großteils sehr ähnlich, keine völlige Kopie natürlich, mit anderer Ventilöffnungszeit, aber die der "L"-Welle ähnlichste, von der ich weiß.
Für etwas schwerere Tourer, die artgerecht bewegt werden, gibt es aber eben noch spezielle Nockenwellen, die das Band unten/Mitte verstärken mit etwas Einbußen oben (wo Du es ohnehin kaum je abrufst).
Zum Beispiel EV 13 wenn ich es recht erinnere.
Aber es gibt auch noch andere Hersteller, die genau das anbieten.
Jedoch so ein Motor ist ein Gesamtkonstrukt, gerade die Hochdreher haben, wenn entsprechend gebaut, eine Peripherie, die auf den höheren Drehzahlbereich abgestimmt ist.
Oft ist ein Motortausch sinnvoller als ein Umbau.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6773 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.05.2021 23:29
Aloha
ich werde in Kürze in meiner Dicken eine EV 23 verbauen.
Soll ja gerade für Tourer die richtige Nowe sein.
Ich werde berichten.
enrico ist offline enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.05.2021 00:22
..... Denke mal du hast auch ne Single Fire, da hört sich der Leerlauf auch noch ein wenig anders an. Und 950 rpm sind eigentlich für einen Evo okay.
Gruß C53
Kann ich so gar nicht bestätigen unglücklich .
Single/Dualfire machen überhaupt keinen Unterschied beim Leerlauf.
Und 950U/min erinnert mich mehr an einen startenden Hubschrauber(oder Twincam) als an einen Evo Augenzwinkern
@pearse:
Megageiler Bobber dein ShovelFreude
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 15.05.2021 09:32
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Gruß C53
@pearse:
Megageiler Bobber dein Shovel Freude
Dann solltest Du das mal lesen eine Single ist auf jedem Fall die bessere Wahl für einen ruhigeren Leerlauf.
Vorteile Dyna S Single Fire gegenüber Serien-Zündung bei EVO?
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 15.05.2021 10:29
Danke schön für deine Erklärungen,
meinst du denn, dass mein aktuelles Setup sich mit einer Tourennockenwelle zb. der ev13 verträgt?
also wie ich schon sagte der Motor macht total spaß. Ich bin im vergleich die TC einspritzer meines Kumpels gefahren und finde das meine irgendwie mehr Feuer hat.
er kommt mir jetzt nicht wie ein Motor , der nur untenrum geht vor.
aber wie gesagt, ich weiß ja nicht was möglich wäre....vieleicht geht ja mit der Tourennockenwelle noch mehr🤷‍♂️.
Mich wundert nur das Rocco vom Shovelservice in Berlin, bei der Motorüberholung die Nocke verbaut hat. Der weiß eigentlich was er tut.
Neuer Beitrag 15.05.2021 11:06
Und warum willst Du ihn dann umbauen ?
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 15.05.2021 11:31
Na ja, will ja nicht unbedingt umbauen.
war nur verwundert über die Nocke die verwendet wurde.
und wenn mit einer anderen der Motor noch besser läuft, nehme ich das natürlich mit.
wie gesagt, ich weiß ja garnicht was eine EVO kann
Neuer Beitrag 15.05.2021 12:03
Schließe mich doch gleich mal mit meiner Frage hier an. Meine 95er Evo hat einen Mikuni 42er Vergaser, offenen Lufi, offenen Auspuff und die EV27 Nockenwelle, so wie Dyna2000i Single Fire Zündung.
Einen vernünftigen Potato bekomme ich einfach nicht hin. Selbst bei gefühlten (muss ich aber nochmals messen) <700 rpm kein Potato, sondern ein gleichmaßiger Zündungsklang. Zudem geht sie dann, wenn sie so eingestellt ist, auch im kalten Zustand aus, so dass ich eigentlich immer eher höheres Standgas eingestellt habe.
Meine Frage: Kann der fehlende „potato“ an der Kombi Nocke/ Dyna-Zündung liegen?
Dyna Zündung ist auf retard und single fire gestellt. VOES ist draußen und VOES-Anschluss wahrscheinlich nicht angeschlossen (also nicht auf Masse gelegt). Das bedeutet ja, dass die Zündung schnell auf früh geht.
Kann es daran liegen und wenn ja, u. U. Dyna Modul auf normal mode und VOES Anschluss ebenfalls nicht auf Ground?
Gibt bestimmt Spezis hier :-)
Danke schon mal.
Neuer Beitrag 15.05.2021 12:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
„potato“
Shovelhead
Panhead
Knucklehead
springerdinger ist online springerdinger · 5442 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:00
Als ich vor 15 Jahren auf Singlefire umgerüstet hatte, mußte ich zu meinem Bedauern feststellen, dass der "Potato" dadurch nicht mehr da war!
Trotzdem möchte ich keine Dualfire-Zündung mehr haben, da der Motorlauf im Singlefire-Betrieb viel sanfter (Vibrationsärmer) ist.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
23171
10.04.2017 18:50
von stonemuc
newfolder
Suche: Andrews EV3 Nockenwelle
von biker-eins
02.12.2012 09:15
von biker-eins
