Mikuni HSR mit Teardrop
Avatar (Profilbild) von Bombenleger
Bombenleger ist offline Bombenleger · 53 Posts seit 17.03.2019
fährt: FL & HYM821SP
Neuer Beitrag 23.05.2021 15:12
Moin Gemeinde,
folgende Umbau-Maßnahme steht bei mir an:
Evo Motor, Mikuni HSR mit S&S Teardrop
- Kopf ohne Motorentlüftung (5/16“) -> Kopf mit Motorentlüftung (1/2“)
- S&S SuperE (mit Teardrop) -> Mikuni HSR (mit Bigsucker)
- Bigsucker -> Teardrop
a) Die Adapterplatte für die Teardrop-Grundplatte passt gut (Choke ist an der S&S Grundplatte zu demontieren) an den HSR und die S&S Grundplatte )  - Siehe Bild : S&S mit adapter.JPG
b) Die Kopfentlüftungsschraube ist ½“ während die Luftfilter-Grundplatten-Befestigung OHNE Entlüftung 5/16 ist. Hier muß ich die Grundplatte aufbohren / feilen oder es gibt eine S&S Grundplatte mit ½“ Bohrung (sollte es bestimmt geben)  - Siehe Bild : S&S durchmesser-vergleich.JPG
c) Im angepassten Zustand ist der Spalt zwischen Grundplatte und Kopfentlüftung 10mm. Wenn ich die Entlüftungsschraube messe, die mit dem Big-Sucker-Kit verwendet ist, sollte die Dicke der Aftermarket-Banjos auch bei 8-10mm liegen. ) - Siehe Bild :  S&S 10mm abstand Kopfentlüftung.JPG d) Wenn ich den Adapter mit montierter Teardrop-Grundplatte voll auf den Mikuni schiebe, schlägt beim Gasgeben die Mechanik des Mikunis (Messingschraube und der Alu-Sockel)  an die S&S-Grundplatte. Entweder nicht übermäßig den Adapter aufdrücken (möchte ich aber gerne, damit es dicht ist) oder an der Grundplatte feilen. Die Mechanik des Mikunis zu bearbeiten ist theoretisch möglich... kommt für mich aber nicht in Frage- Siehe Bild :  Mikuni gasgelenk.JPG
In einem alten Beitrag aus 2018 von IKU habe ich gesehen, dass er an der Grundplatte Freiraum gefeilt hat – dies scheint mir auch die praktikabelste Lösung zu sein
Frage:1)    Gibt es eine S&S Teardrop Grundplatte mit der Kopfaufnahme für Belüftungsschrauben1/2“ (oder muß ich den Alten auffeilen)?
2)    Weiß jemand wie dick die Banjos sind wie z.B.  https://www.ebay.de/itm/131886722043?epi...ZcAAOSwRFxgAryY  oder auch  https://www.ebay.de/itm/254203102320?has...3cAAOSw8CJce5qM
2-1) bisher habe ich nur in frankreich die Banjos und Entlüftungsschrauben in SCHWARZ gesehen ... auf einer deuteschen lieferantenseite bin ich noch nicht fündig geworden - wer weiß was?
3)    Hat jemand dies schon so Umgebaut und kann die Schritte nachvollziehen bzw hat Lösungsansätze?
Beste Grüße
WS
Attachment 365896
Attachment 365897
Attachment 365898
Attachment 365900
Attachment 365901
Attachment 365902
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.05.2021 15:58
Aloha,
Ich würde die Bohrung in der Grundplatte aufbohren/auffräsen.
Zudem einen Distanzring zwischen Vergaser und Adapter.
Neuer Beitrag 23.05.2021 16:12
Danke
Die Grundplatte auffeilen ist kein Thema - wäre nur schöner, wenn dies mit einer anderen Sorte Grunplatte für Teardrop umgangen werden könnte - bein ein Freund von "solche Originlteile nicht verändern"
Hmm, warum noch einen Distanzring zwischen Vergaser und dem Adapterring?
Dadurch würde der Luftfilter noch weiter nach Aussen kommen, was stöhrend ist. Der Bigsucker ist ca 8mm weiter Aussen und stört am Knie.
Es sei denn, ich benötige mehr Platz als 10mm zwischen Rückseite Teardrop-Gundplatte und der Motorentlüftung.
cheers
WS
Neuer Beitrag 23.05.2021 16:18
Aloha,
der Distanzring muss ja nur so dick sein, dass das Gestänge nicht am Filter kratzt.
Ich bin ein Fan von Original oder eben Form Follows Funktion.
Wer schön sein will muss leiden cool
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.05.2021 16:23
Bei https://www.wwag.com wirst du fündig. Augenzwinkern
67-565
67-566
Neuer Beitrag 24.05.2021 13:24
Danke für die Tips
Da es gebraucht keine Teardropdgrundplatte mit Kopfentlüftung gab... eine neue mir für 160,- Schleifen zu kostspielig ist... habe ich mich entschlossen alles mit der Feile zu bearbeiten.
Grob passt es.
Nun Banjos & Hohlschrauben besorgen ( suche diese immer noch in schwarz) und dann das Feinanpassen und Sauberschleifen der Feilen-Spuren
Attachment 365960
Attachment 365961
Attachment 365962
Attachment 365963
Attachment 365964
Attachment 365965
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
Suche: Abdeckung Teardrop Heavy Breather
von Old -ronsides
26.06.2019 07:01
von Old -ronsides
icon1
14.05.2018 21:05
von Liberator2017
