Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Motor stirbt bei Hitze im Standgas ab
blauer Klaus ist offline blauer Klaus · 45 Posts seit 08.07.2019
fährt: Evo Big Twin, Shovelhead, Panhead
Neuer Beitrag 09.06.2021 19:45
bei meiner 2007 Softail Deluxe 96 cui habe ich jetzt bei den heißen Temperaturen das Problem, dass der Motor wenn er heiß ist, kein Standgas mehr hat. Z.B. beim anrollen an die Ampel geht der Motor aus. Er startet aber wieder sofort ohne Probleme, nur muss ich dann mit dem Gashahn spielen. Ist der Motor kalt oder die Temperaturen sind etwas kühler, tritt das Problem nicht auf. Der Fehlerspeicher ist leer und es wird auch kein Fehler angezeigt.
Wo kann man anfangen zu suchen und prüfen? Hat jemand eine Idee?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22617 Posts seit 10.11.2009
22617 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.06.2021 20:09
IAC Reinigen, der ist für das Standgas zuständig. Bitte die SuFu dazu benutzen oder bei YouTube mal schauen.
Neuer Beitrag 12.06.2021 08:34
Kurze Rückmeldung: IAC habe ich gereinigt. Leider ist das Problem nicht behoben. Mal sehen, was der Fehlerspeicher so ausspuckt. Den will ich heute mal auslesen lassen.
Lori1860 ist offline Lori1860 · seit
Neuer Beitrag 12.06.2021 11:44
Das habe ich ab und zu auch,aber unregelmässig
Gaaaanz selten dreht sie auch zu hoch und schiebt dann im ersten Gang
Irgendwann läuft alles wieder Normal
Zündung aus und wieder an hilft auch
hp500 ist offline hp500 · 968 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 12.06.2021 12:04
zum zitierten Beitrag Zitat von blauer Klaus
...dann guck` auch mal, ob sich das iac auch bewegt.das sollte zu sehen sein wenn du bei abgebautem luftfilter die zündung einschaltest...
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 12.06.2021 17:40
Fehlerspeicher meldet keinen Fehler. Mapunterdruck 40 Kilopascal, normal wären 25-30. Vermutung: Manifolddichtungen zu den Zylinderköpfen sind porös und ziehen leicht Nebenluft. Neue Dichtungen sind bestellt, ich werde weiter berichten.
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
07.11.2023 22:07
von Nobsnator
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4551
03.04.2023 22:15
von Scirocco
