Merci, hab ich gefunden.
Was für einen Griff könnt ihr für eine sonst original gebliebene grüne Softail Slim S empfehlen?
Was passt da optisch am besten und ist praktikabel?
Würdet ihr den Griff selbst tauschen oder in der Werkstatt tauschen lassen?
Was darf sowas kosten?
Marco321 · 3731 Posts
seit 13.08.2012
aus Mahlow fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Naja also YouTube hilft ja schon, wenn du es findest. Griffe wechseln ist ja jetzt kein Hexenwerk. Gerade die Lenkerarmaturen aufschrauben und wechseln
lagotel · 79 Posts
seit 26.08.2019
fährt: Softail Slim S, Honda AT (SD08)
lagotel
79 Posts seit 26.08.2019
13.06.2021 13:49
Nein, die Griffe sind nicht verklebt. Aufschrauben und abziehen.
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
MHA · 348 Posts
seit 09.05.2013
MHA
348 Posts seit 09.05.2013
zum zitierten BeitragZitat von Mondeo
DANKE, auf YT hab ich echt was gefunden.
Nur: woher weiß ich, ob ich die neuen Griffe verkleben muss oder nicht?
Welche würdest du für die Slim S (Originalzustand) empfehlen? Die Rede ist immer wieder mal von "Avon"...welche sind da genau gemeint? Ist ja ne Marke.
Mir gefallen die Nostalgic auch gut... https://www.blmotorparts.de/lenker_lenke...btc0oqa5gbj6l14
Du musst nix verkleben! Nur die Billigen Gummidinger auf der linken Seite sind ab Werk verklebt. Die Nachrüstung wird in die Schalterarmaturen mit eingeklemmt. Du hast ja den Link gepostet. Schau dir die Verpackung an. An der Seite wo der Chromring ist siehst du eine umlaufende Erhöhung. Das steckt in der Armatur drinnen und verhindert das der Griff vom Lenker rutscht oder sich dreht. Rechts steckt er ja auf diesem GasAutomatikTeil. Du kannst auch im Netz mal schauen. Gibt ja auch preiswertere Griffe die ähnlich gebaut sind. Ich fahre welche von RSD für 15€ aus AliExpress. Qualität und Passgenauigkeit ist super. Die sind aus Alu und Gummi und werden aber mit Madenschrauben am Lenker befestigt.
MHA · 348 Posts
seit 09.05.2013
MHA
Danke für deine Hilfe.
Also ist mein jetziger Griff links doch verklebt...naja.
Wie kriegt man den am besten ab, ohne dass man den Lenker verkratzt und da dann vielleicht was vor sich hinrostet?
Danke für deine Erklärung mit dem Klemmen!
Eigentlich ist dazu auch viel geschrieben. Oben hat ja einer geschrieben das der bei ihm so drauf saß. Keine Ahnung, weil es ja nur Gummigriffe sind kann ja die linke Seite garnicht anders fest sein. Nimm Spüli oder wie ich Silikonspray. Da ist ja meistens eine langes Röhrchen dran. Griff an der Schaltereinheit leicht anheben mit einem Schraubendreher und Öl rein. Dann kräftig ziehen und ab ist er. Kannst auch ein Messer nehme und das Teil abschneiden. Ich hab aber tatsächlich meine Originalen Gummiteile hier im Forum noch verkauft.
Verklebt ist vielleicht auch das falsche Wort. Er sitzt halt ziemlich stramm. Und meiner war mit irgendwelchen Kram, was halt wie Kleber wirkt, befestigt.
MHA · 348 Posts
seit 09.05.2013
MHA
Danke nochmal.
Mit dem Schraubendreher würde ich wohl eben die Lenkstange verkratzen. Möchte nicht, dass da etwas rosten kann.
Aber ich werde was finden...
Darf man mit Silikonspray eigentlich die Kühlrippen des Motors einlassen, damit die wieder schön schwarz sind?
Mach ich mit WD40. Spielt aber keine Rolle. Also wenn du mit einem kleinen Schraubendreher den Griff vorne leicht anhebst, zerkratzt du da nix. Oder nimm halt Plastik
