Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Lagergröße der Vorderradnabe
Avatar (Profilbild) von fatboyfahrer
fatboyfahrer ist offline fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von fatboyfahrer
Neuer Beitrag 23.04.2009 11:54
moin,
bin als softailfahrer hier völlig fremd, hoffe aber auf eure hilfe!
kann mir jemand die lagergröße der vorradachse sagen. will eventuell ein V-rod vorrderad zweckentfremden und müßte andere lager einpressen.........wenn es die denn gibt.
vorderachse scheint 1" innendurchmesser zu haben.
gruss und dank ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
Conner1130 ist offline Conner1130 · 72 Posts seit 13.05.2008
aus Hamburg
fährt: Fat Boy 2018 / 114
72 Posts seit 13.05.2008 aus Hamburg
Neuer Beitrag 23.04.2009 14:50
Hi,Die Lager an der Night Rod und auch der V-Rod haben bis Einschlieslich BJ. 2007 1" Lager.Ab BJ.08 25 mm Lager.So ist es glaube ich auch an den Dynas.Mein Kumpel baut gerade eine Night Train Hinterradfelge BJ.2008 25mm Lager in eine Street Bob BJ.2007 leider 1" lager ein.Nun tauscht er halt die Lager auf 1" bei der Felge um.Falls es bei Dir nicht passt denke mal über ein neue Achse im richtigen Durchmesser nach Freude Die kostet etwa 112€,die lager etwa 50€pro Stück bei Harley,dann kommt ja noch das ausziehen und einpressen dazu.Vielleicht hilft dir ja mein Senf dazu ein bisschen weiter fröhlich Bis denne Gruß Rene
Neuer Beitrag 23.04.2009 19:21
danke rene!
hab schon ne lösung gefunden für das lagerproblem. ricks motorcycle hat in seinen rädern lager mit 52mm aussendurchmesser und innendurchmesser 3/4" . genau das was geht.
der achsentausch ist zu aufwendig, da dann auch die gabelaufnahme geändert werden muß, un das geht nur mit anderen tauchrohren etc.
ausziehen und einpressen mach ich selbst, das ist nicht schwer und die lager bekomm ich zum EK.
jetzt fehlt nur noch ne lösung für das bremsproblem vorne und dann bin ich schon durch.
gruss un dank ff
www.custom-color.de
www.ohcp.de
www.truefire.de
