Pleuel mit Anlassfarben!??
Erwin Lindemann ist offline Erwin Lindemann · 7 Posts seit 27.02.2021
fährt: Elektra Glide Twin Cam 88
Neuer Beitrag 29.06.2021 19:53
Moin liebe Gemeinde,
beim überholen der Zylinder und Kolben, habe ich beim Blick in das Kurbelwellengehäuse gesehen das die Pleuelaugen Anlassfarben haben.
Ist das normal?
Es handelt sich um ein TC88 Motor Baujahr 2006 von einer E-Glide Standart.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Gruß Nils
Attachment 368690
Attachment 368691
Wir sind die Schnellsten!
Wenn die Anderen noch rutschen, liegen wir schon.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6747 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:21
Aloha,
sieht in der Tat interessant aus
Aber ich denke wenn das vom Betrieb käme, wären die Lager längst fest.
Haben die Pleuel Spiel?
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:31
Nee, Spiel haben sie nicht.
Aber der Motor macht Geräusche!
Bin immer noch auf der Suche was es sein könnte.
springerdinger ist online springerdinger · 4930 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:36
Gibt es denn einen laufenden Harley-Motor, der keine Geräusche macht?unglücklich
Börnie ist offline Börnie · 1972 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:54
Aua !
Da musst Du Dir wohl die Arbeit machen und
genau nachschauen.
Derartige Temperaturen entstehen bei Mangelschmierung
und sind oft richtig übel
Gruss Börnie
ClausW ist offline ClausW · 34 Posts seit 14.02.2021
aus Waal, Schwaben
fährt: 2006 Road King Classic
34 Posts seit 14.02.2021 aus Waal, Schwaben
Homepage von ClausW
Neuer Beitrag 29.06.2021 22:06
meiner Ansicht nach ist das normal. Habe schon einige TC Motoren geöffnet und alle hatten diese blau angelaufenen Pleuel im Bereich der Lager.
Sind wohl im Lagerbereich gehärtet.
Claus
Moos ist offline Moos · 14299 Posts seit 27.11.2010
14299 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.06.2021 00:24
Denke auch das die Anlaßfarben produktionstechnisch bedingt sind. Wenn die vom laufenden Betrieb kommen geht da normal nichts mehr um. Also wenn die Pleuel spielfrei sind und sauber laufen sollte alles i.O. sein.
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 30.06.2021 09:18
Aber auf den Bildern sieht es so aus als wäre die Kurbelwelle auch mal blau geworden. Wird das induktiv gehärtet bei HD ?
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 30.06.2021 10:01
Das was Du als Kurbelwelle interpetierst ist die Pleuelgabel des zweiten Pleuels.
Gruß,
René
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1319 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1319 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 30.06.2021 10:27
Also ich sage, dass ist nicht normal unglücklich
Ich denke, ohne den Hintergrund zu kennen, ist diese mal sehr heiss gelaufen.
Hast du die gebraucht gekauft? Wenn ja, dann hat vielleicht dein Vorbesitzer das Rep. und die Farben bleiben natürlich bestehen und jetzt läuft sie wieder normal (halt mit etwas Schminke) fröhlich
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1685 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 30.06.2021 12:27
zum zitierten Beitrag Zitat von ClausW
Claus
Bis zum Evo hatte der Big Twin noch Pleuelwälzlager mit separaten Aussenringen. Beim TC wurden die eingespart und das Pleuel übernimmt selbst die Funktion des Aussenringes mit. Dazu muss es natürlich als Lauffläche für die Lagerrollen gehärtet und dann auf die vorgesehene Härte angelassen werden.
Agossi ist offline Agossi · 483 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
483 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 30.06.2021 13:15
Induktionsgehärtet, sieht man auch an der klaren Begrenzung (Farbverlauf). Mit diesem Verfahren kann man auf den mm (oder Zoll) genau gezielt Stahlteile härten.
Käme das vom laufenden Betrieb, wären die Teile längst festgefressen.
Andi
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 30.06.2021 13:29
Wenn dem so ist, wieder was dazu gelernt smile man lernt ja nie aus Augenzwinkern
Neuer Beitrag 01.07.2021 10:39
Hallo Leute.
Vielen Dank für euere Antworten.Freude
Da habe ich ja nochmal Glück gehabt.
Gruß Nils
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1670 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 01.07.2021 20:29
Hier nen Bild von einer niegelnagelneuen 103er Kurbelwelle zur Beruhigung.
Attachment 368802
Franky
