Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Öllampe nach Motorrevision
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 16.09.2019 14:05
Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war das Kabel durch gescheuert und kam bei
bestimmter Drehzahl an den Rahmen und verursachte ein Kontakt.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 19.07.2021 18:31
Moin zusammen, seit kurzem hab ich auch das Problem , das im standgas die Öllampe leuchtet und wenn ich bisschen Drehzahl gebe erlischt sie wieder. Das passiert aber erst wenn das Öl warm ist. Solange keine ausreichende Temperatur vorhanden ist , bleibt die Lampe aus. Heißt also , mit Temperatur wird das Öl dünner und irgendwann leuchtet dann die Lampe. Hatte den Öldruckschalter kürzlich tauschen müssen . Hab festgestellt , das die Öffnung vom alten Schalter kleiner ist , als die vom neuen Schalter. Kann das im Zusammenhang stehen?
ölfilter und Öl ist auch frisch…
Attachment 369944
Gruß Bjarne
Coming soon...
Döppi ist offline Döppi · 21854 Posts seit 16.11.2005
21854 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 19.07.2021 23:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Das hatte ich damals bei meiner Twin Cam Street Glide auch und paar Wochen später Motor Totalschaden, da die Ölpumpe sich zerbröselt hatte.
Neuer Beitrag 20.07.2021 09:13
Und das Problem war bei dir auch nur bei Betriebstemperatur und im standgas?
ich hab nu auch den Schalter an sich in Verdacht , das der vielleicht qualitativ nix taucht. Der war auch echt billig …
https://www.choppershop.com/de/oil-pressure-switch.html
als ich den gestern rausgedreht hab , hatte ich nachher eine Feder aufn Fußboden gefunden. Die gehört da aber nicht mit rein oder ??
Attachment 369988
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 20.07.2021 10:18
War bei mir wenn der Motor richtig heiss war im Standgas.  Bei Drehzahlerhöhung ging die Lampe sofort aus.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6776 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 20.07.2021 10:25
Aloha,
was passiert, wenn du den alten Öldruckschalter wieder einbaust?
Warum hast Du den Schalter überhaupt gewechselt?
springerdinger ist online springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.07.2021 10:42
Ein zusätzlicher Öldruckmesser zum Öldruckschalter ist die beste Lösung. So sieht man beim aufleuchten der Öldrucklampe sofort was Sache ist.
Neuer Beitrag 20.07.2021 16:40
Aloha,
der alte Schalter ist leider hinüber. Hatte ein bisschen Feuer unterm Moped. Dabei ist er verschmort…
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 21.07.2021 14:01
Moin. Hab jetzt nochmal ein neuen Öldruckschalter verbaut. Werde morgen mal probefahren und sehen , ob die lampe aus bleibt…
nochmal kurz zur Feder … kann die jemand zuordnen? Die hat doch nichts mit dem Öldruckschalter zu tun?
die lag plötzlich unterm Moped aufn Fußboden. 🤷🏽‍♂️
Attachment 370066
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 21.07.2021 14:21
nochmal kurz zur Feder … Die hat doch nichts mit dem Öldruckschalter zu tun?
Zumindest nichts mit der Funktion von Diesem.
Neuer Beitrag 21.07.2021 15:19
Ok danke …
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 18.08.2021 23:10
... Hab festgestellt , das die Öffnung vom alten Schalter kleiner ist , als die vom neuen Schalter. Kann das im Zusammenhang stehen?
Nee, da dort kein Durchfluss herrscht, ist der Druck bei beiden Durchmessern auf die Membrane/ den Kolben des Schalters gleich.
Neuer Beitrag 19.08.2021 08:18
Moin. Ich vermute zwischenzeitlich das vorher der verbaute Schalter nicht der richtige war. Der hat bestimmt einen anderen Messbereich gehabt und deshalb blieb die Lampe aus… der Schalter hatte auch einen Steckkontakt. Die meisten Schalter haben ja einen für ein kleines ringauge zum anschrauben…
Gruß Bjarne
Coming soon...
Alle FXR: Motorrevision?
von cristos
25.02.2016 16:55
von DéDé
