Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: CV Vergaser
Alle Sportster: CV Vergaser Evo883
Spirezzi ist offline Spirezzi · 4 Posts seit 24.07.2021
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 24.07.2021 15:19
hab eine Sporty 883 Baujahr 1987 auf dem Tisch. Diese läuft im Standgas, sobald das Gas aufgedreht wird, geht sie aus. Wenn der Schieber manuell hochgedrückt wird, dann läuft sie in jeder Gasstellung.
Benzinhahn, Schieber (wurde erneuert), Unterdruckschalter gecheckt, alles OK. Vergaser wurde Ultraschallgereinigt und mit Druckluft alles ausgeblasen.
Zünfunken an beiden Kerzen vorhanden.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann ?
Gruß Spirezzi
6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 24.07.2021 15:27
Aloha,
Die Federn ist im Schieber?
Du wärst nicht der erste der die vergessen hat ein zubauen.
Dann kann noch die Membrane ein kleines Loch haben oder verquetscht eingebaut sein.
87 ist der CV nicht original.
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 27.07.2021 09:43
na klar, Feder ist eingebaut und Membrane ist neu. Hatte so ein Problem auch noch nie. Unterdruck ist auch vorhanden.
Hat jemand sonst noch eine Idee ?
Gruß Spirezzi
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 27.07.2021 10:37
Membran defekt vom Schieber, oder das kleine Plastikteil im Unterdruckkolben wo auch die Feder eingesetzt wird verdeckt die Unterdruckbohrung (verdreht eingebaut) im Kolben und dieser geht nicht hoch.
Geht der Kolben nach oben, wenn Du das Gas öffnest? Vermutlich nicht.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
fährt: FLHT
3290 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 27.07.2021 11:01
vielleicht die führung für die schiebernadel
verkehrt rum eingebaut?
BLUETHUNDER
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 28.07.2021 07:36
trifft leider alles nicht zu. Ich habe Vergaser schon öfters zerlegt und gereinigt, weiß schon wie sie zusammen gebaut werden. Nadel und Plastikteil sind richtig eingebaut.
Wie gesagt, Schieber ist neu, ergo Membran i.O. Finde einfach keinen Fehler.
Sonst noch einen Tipp ?
Gruß Spirezzi
Neuer Beitrag 28.07.2021 08:27
Aloha,
was passiert wenn Du oben in den Lufteinlass rein bläst?
Hebt sich da der Schieber?
Wenn nein liegt das Problem beim Schieber.
teefax ist offline teefax · 68 Posts seit 02.09.2020
fährt: Sportster 883 Hugger BJ 1997
Neuer Beitrag 28.07.2021 16:35
Ich wuerde mal den alten Schieber wieder einbauen
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 29.07.2021 13:44
vielen Dank für Eure Unterstützung. Leider war es keins der genannten Probleme. Für Euch, im Fall dass Ihr mal ein ähnliches Problem habt. Den Fehler habe ich mit Hilfe von einer
Schwarzlichtlampe und einer speziellen Flüssigkeit gefunden. Es war ein Haarriss im Vergaser. Anderen Vergaser drauf gebaut, Karre läuft.
Gruß Spirezzi
Neuer Beitrag 29.07.2021 15:32
Aloha,
Danke für die Rückmeldung.
Kannst Du mal Bilder vom Haarriss hoch laden?
Ist schon was Seltenes und ggf. hilft es dem einen oder anderen bei der Suche.
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
