Aloha,
gerade im US Forum drauf gestossen.
Es hat seinen Grund, warum die Zylinder-Stehbolzen in einer bestimmten Richtung mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden sollen.
Der Bund an den Stehbolzen soll ein Überdrehen der Gewinde im weichen Aluminium Block verhindern.
So mancher Schrauber meint es besser zu wissen und wird dann mit dem eher unerfreulichen Ergebnis belohnt, wie dieser Kandidat.
Was mich schockiert, war die Tatsache, dass da wirklich einige Kollegen der Meinung sind es ist egal wie herum die Stehbolzen eingeschraubt werden.
Also bitte dran denken, die Entwickler der Motoren haben sich etwas dabei gedacht nicht einfach eine 3/8 Schraube von oben in den Block zu schrauben.
Die Handbücher sind auch für erfahrene Schrauber immer wieder ein guter Input sein Tun zu hinterfragen ob man es richtig macht.
Hält man sich an die Anleitung darin, ist der Erfolg sicher.
Wenn nicht ist das Risiko eines Misserfolgs gross und der zusätzliche Aufwand der Folgeschäden nicht wirklich das Ziel der ganzen Übung.
Gerade bei so heiklen Teilen ist die Einhaltung des Drehmoments sehr wichtig
